Автор Тема: Кофры. Багажная система.  (Прочитано 61215 раз)
Re: Кофры. Багажная система.
« Ответ #15 : 18 Февраль 2014, 07:47:13 »
Гиви нервно курит в сторонке)) этот сидит фундаментально;) Относительно креплений и баула уже думал об этом,либо колпачки резиновые подобрать,или может мягкую подкладку,если не откручивать, по форме вырезать. Родные кофры с этим не открываются,большой он, по бокам торчит. Как вариант еще один поменьше взять.
Оффлайн Дим
  • Мотоцикл: XT1200Z WR250x
« Ответ #16 : 22 Февраль 2014, 15:51:40 »
И ко мне приехал багажник от Altrider (спасибо добрым людям за помощь)
Я уже успел его испортить. Переделал багажник под площадку SW-MOTECH  для крепления кофра Hepco&Becker Gobi.
Ужасно смотрится! :(
А обратного пути уже нет, крепления для GIVI я спилил………  Очень жалею о своей поспешности, лучше б я GIVI поставил и не выпендривался.
Возглавляю Броуновское движение
« Ответ #17 : 22 Февраль 2014, 20:23:58 »
Да не переживай ты так, мне ни когда овальные ящики не нравились, расслабляют общий вид. А тут у тебя всё здорово,мощно смотрится. В чём проблема? ;) :D
« Ответ #18 : 22 Февраль 2014, 21:31:39 »
А ты кто?  ???
Иди ка вот сюда: http://tenere.su/conf/index.php?topic=4.msg8339#new
и представься  ;)
« Ответ #19 : 22 Февраль 2014, 23:29:30 »
Дим, а ты так сильно площадку разкромсал? Безвозвратно?
Ты слоника домой затащил?  :o
Оффлайн Дим
« Ответ #20 : 23 Февраль 2014, 04:42:18 »
А ты кто?  ???
и представься  ;)
Так лучше? ;) http://tenere.su/conf/index.php?topic=4.new#new
Обкромсал самый хвост, где два отверстия под защелку кофра ГИВИ..... :(  ГИВИ уже не поставить, если только через переходную площадку.
Поспешил, не подумал.... Как все собрал, понял, что полное г....... ну, не нравится мне такой кирпич на заднице...
Буду продавать.....
Пришлось заносить слоника домой, в гараже TDM  и WRка зимуют, мест нет!
Кстати, я теперь не могу его из комнаты вытащить! Дуги мешают!  :)
Придется снимать и ставить уже на улице.
« Ответ #21 : 23 Февраль 2014, 12:31:58 »
Так лучше? ;) http://tenere.su/conf/index.php?topic=4.new#new Обкромсал самый хвост, где два отверстия под защелку кофра ГИВИ..... :(  ГИВИ уже не поставить, если только через переходную площадку.
Буду продавать.....
Не торопись продавать. Саня Schmied тебе может все восстановить.
Оффлайн Дим
« Ответ #22 : 23 Февраль 2014, 14:30:51 »
Спасибо!  :) Сам багажник не сильно пострадал. Продавать я буду кофр с площадкой для его крепления.
Кстати у Сани Schmied я уже взял простаки под руль, и расширитель подножки.
Супер! Очень полезные вещицы :)
На TDMе, я наваривал площадку на подножку, и было мне счастье на рыхлом грунте!  :)
« Ответ #23 : 23 Февраль 2014, 17:25:10 »
ага  ;)
Просто, нас тут не сильно много (по сравнению с другими сайтами). Поэтому, мы стараемся все познакомиться и общаться. И не только по инету  8)
« Ответ #24 : 23 Февраль 2014, 21:44:18 »
А чо тебя смущает в этом чемодане? Размер,или форма? Вроде нормально... На родную площадку альтов идет адаптер для гиви. На фото есть моем.
Оффлайн Дим
« Ответ #25 : 23 Февраль 2014, 22:17:51 »
Смущает его крепление, на мой взгляд, дурацкая конструкция площадки, как-то не надежно нет жесткости конструкции.
И сам кофр не красивый, ну, не нравится он мне и все тут!  :)
родную площадку альтов я испортил, спилил самый краешек, там где два отверстия под защелку Гиви. на фотках видно это место, иначе кофр не защелкивался на площадке. теперь если только переходную площадку ставить под монолок.
« Ответ #26 : 11 Март 2014, 14:37:23 »
Я себе поставил Хепко Эксплорер на 45 литров, ящик наполовину алюминиевый, часть пластиком отделана. Крепление реально намного продуманнее чем у Гиви (Каппа, Шад и т.п). Защелкивается и спереди и сзади, стоит как влитой, не люфтит в крепежах в отличии от того же Гиви. Площадка  крепится вместо штатного багажника. Из недостатков заметил следующее, замок для снятия кофра с площадки снизу находится, наверное грязью будет забиваться, второе, скобы за что кофр держится сделаны из алюминия, понятно, что с весом надо бороться, но я бы для России лучше из железа сделал (хотя не дураки же они, много чего для эндуро делают), и третье, на крышку ящика надо будет поставить ограничители открывания (веревочки такие как на Гиви), иначе можно, мне кажется, отломать крышку, там ось ее вращения тоже в пластике сделана.
Выглядит все вот так
« Последнее редактирование: 11 Март 2014, 15:47:09 от Nikolos »
« Ответ #27 : 11 Март 2014, 16:49:09 »
Я замок на хепковском топкейсе армированным скотчем закрываю, туда и правда летит много всякого с дороги. Рулон скотча как раз в самом кейсе и живет.
« Ответ #28 : 11 Март 2014, 17:13:02 »
Народ, а кто ставил личинки другие на оригинальные кофра? А то не нравится мне эта тема с одним ключом. Ключ родной слишком мягкий для этого, уже предыдущий владелец чуть погнул его, я выпрямлял. Ключ от замка Гиви больше нравится в этом плане, он небольшой и жесткий.
« Ответ #29 : 11 Март 2014, 19:09:15 »
Ключ и впрямь мягкий, но можно продлить ему жизнь)) Не забываем надавливать на крышку кофра при открывании и закрывании и будет счастье.
