Автор Тема: Кофры. Багажная система.  (Прочитано 61216 раз)
Re: Кофры. Багажная система.
« Ответ #30 : 11 Март 2014, 21:18:33 »
Предыдущий же владелец копию сделал ключа основного  8) и надавливаю, но хочется ключик понадежнее  :)
« Ответ #31 : 11 Март 2014, 21:50:04 »
Ключ в замок кофра заходит наполовину. Можно сделать укороченный дупликат спецом для кофров. Его уже не сломать. Его, кстати, можно и для бензобака использовать.
« Ответ #32 : 12 Март 2014, 09:03:56 »
У меня так и есть, дубликат чуть короче, примерно на 2/3 от оригинала, но все равно вроде как мягковат. Крышку надавливаю при открытии и закрытии. На мототрэвелс вроде кто-то замки другие ставил. Может привыкну.
« Ответ #33 : 02 Апрель 2014, 18:01:48 »
Друзья, что думаете по-поводу кофра: http://www.off-the-road.de/en/XT-1200Z/Luggage/Hepco-Becker-Xplorer-Topcase-45.html?cnid=85049b836295c4f9c2bd5ac8e72dc519&actcontrol=alist&stoken=A622C1B4&lang=1&pgNr=0&cl=details&anid=6a5102f573848d4219b384025e53c440&varselid[0]=97f014516561ef487ec368d6158eb3f4
Нужна ли ему дополнительная площадка крепления или он встанет на штатное место?
« Ответ #34 : 02 Апрель 2014, 19:07:20 »
Я тоже планирую поставить этот кофр вместо оригинала. У него есть небольшой минус, были нарекания по угловым пластиковым соединениям. Мое мнение, все равно по продолжительному бездорожью с верхним кофром ездить не желательно. Поэтому для города оптимальный вариант.
Под этот кофр еще нужна площадка http://www.off-the-road.de/en/XT-1200Z/Luggage/H-B-rear-rack-XT-1200-Z.html
Еще из допов к нему есть мягкая накладка для удобства второго номера и рейлинги на крышку.
« Ответ #35 : 02 Апрель 2014, 21:34:13 »
+1.
У меня такой стоит, в целом претензий нет, за исключением того, что он иногда мое пиво вскрывает :).
« Ответ #36 : 03 Апрель 2014, 09:09:51 »
Страшно подумать что будет, если туда еще и водки загрузить :)
p.s. А сумками на бак кто-нибудь пользуется? И если да, то какими?
« Ответ #37 : 03 Апрель 2014, 09:16:30 »
Я именно про этот кофр написал на предыдущей странице. Ну и AF прав, площадка к нему нужна, на штатное место кофр не станет.
« Ответ #38 : 03 Апрель 2014, 12:23:10 »
Пока у меня так получается в идеале:
Площадка под задний кофр "H&B rear rack XT-1200 Z": http://www.off-the-road.de/en/XT-1200Z/Luggage/H-B-rear-rack-XT-1200-Z.html
Задний кофр "H&B Xplorer Topcase 45": http://www.off-the-road.de/en/XT-1200Z/Luggage/Hepco-Becker-Xplorer-Topcase-45.html
Спинка для пассажира "H&B pad for Xplorer Topcase": http://www.off-the-road.de/en/XT-1200Z/Luggage/H-B-pad-for-Xplorer-Topcase.html
Рейлинги "Railing for Xplorer top case": http://www.off-the-road.de/en/XT-1200Z/Luggage/?ldtype=&_artperpage=100&pgNr=0&lang=1&cl=alist&searchparam=&cnid=85049b836295c4f9c2bd5ac8e72dc519
У кого какой опыт использования боковых сумок, пристегивающихся к кофрам? Какие из них лучше подойдут к стоковым Ямаховским? Есть ли смысл?
Сумка на задний кофр "Expansion bag Hepco-Becker Xplorer": http://www.off-the-road.de/en/XT-1200Z/Luggage/Expansion-bag-Hepco-Becker-Xplorer.html
Сумка на задний кофр "TRAX pannier top bag ": http://www.off-the-road.de/en/XT-1200Z/Luggage/TRAX-pannier-top-bag.html
p.s. На бак кто какие сумки использует? И использует ли вообще?
« Ответ #39 : 03 Апрель 2014, 12:38:33 »
На днях ко мне прибудет долгожданная набачная сумка с чехлом на бак от  Bagster. Пришлось заказывать через немецкого дилера, так как у самого Bagster на сайте для нашего мота ничего не было.
http://www.bs-motoparts.com/en/luggage/tank-bags/bagster/bagster-tank-bag--crossr-black/grey--fitting-support-for-tank-easy-trail-yamaha-xt-1200-z-super-tenere-10-13-i4018-27086-0.htm
Если успею получить до Грунтовой диагонали, то с удовольствием попробую в разных условиях. От владельца БМВ АДВ есть мнение, что в стойке сумка мешает. Короче, посмотрим.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2014, 12:52:48 от AF »
« Ответ #40 : 03 Апрель 2014, 12:47:39 »
Боковые оригинальные кофры лучше не перегружать дополнительными сумками или канистрами. Есть негативный опыт. Верхнее крепление легко ломается в случае падения.
В этом своеобразный плюс, так как не деформируется геометрия хвоста.
Если в планах продолжительные прохваты вне асфальта, то лучше поставить рамки и мягкие экспедиционные сумки.
Я на днях получил, но пока не ставил вот такое добро от Wolfman:
http://www.wolfmanluggage.com/index.cfm?fuseaction=product.display&product_id=312
Крепить буду вот к этим быстросъемным рамкам от Sw-Motech
http://www.off-the-road.de/en/XT-1200Z/Luggage/SWM-Quick-Lock-EVO-pannier-rack-XT1200Z.html
« Ответ #41 : 12 Май 2014, 12:53:15 »
Родные замки, как уже ранее Андрей обозначал вроде, нужно закручивать и сажать болтики на локтайт. Разваливаются при оффроуде, винты хитропопые, под торкс с секреткой, т.е. нужна головка с дырочкой по центру.
При падении на месте на правую сторону ушёл кофр с нижней опоры к колесу, пришлось откручивать подножку, чтобы вернуть на место. В целом вроде всё на месте. Родные кофры ещё имеют свойство в груженом состоянии махать как крылья, но вроде держатся  :)
« Ответ #42 : 12 Май 2014, 14:41:20 »
С локтайтом поаккуратнее, посадишь на него болтик, а потом он не выкручивается, головка отламывается все, развлекуха ненужная. Я так пару раз отломал пару болтиков, сейчас все сажу на синий фиксатор резьбы. Купил большую бутылку и уже вошло в привычку - прежде чем закрутить любой болтик, капаю каплю фиксатора. И держится хорошо, и выкручивается нормально в случае необходимости.
« Ответ #43 : 12 Май 2014, 15:14:39 »
Я про него и говорю по сути. Локтайт двух видов, синий и красный.
« Ответ #44 : 12 Май 2014, 15:36:58 »
Блин, наверное у нас какой-то другой локтайт  ;D
