Автор Тема: Дополнительный свет. Обсудим?  (Прочитано 93849 раз)
Оффлайн Якутянин
  • Мотоцикл: Тенере 660
Re: Дополнительный свет. Обсудим?
« Ответ #75 : 18 Май 2014, 20:46:08 »
Постараюсь фотки на днях сделать.  Пока некогда.
« Ответ #76 : 27 Июнь 2014, 21:43:23 »
Поставил светодиодные фары Prolight, вот такие  http://www.sv-et.ru/product_54.html
Протестировал наконец фары, вчера возвращался из Крыма уже ночью и 300 км проливного дождя и ветра, причем это уже не М4 было а участок от Богучара до Белгорода,т.е не широкий автобан, а обыкновенные двухполоски, часто без разметки, если бы не они вообще бы ничего не было видно, (выключал для сравнения), очень достойно светят, не смотря на размер. Еще раз убедился, что хорошие вещи все таки стоят своих денег, очень сильно они мне помогли доехать.
« Ответ #77 : 28 Июнь 2014, 17:38:32 »
вообщем ехал я с одной стороны подмосковья на другой через Москву (много пробок) - 80 км за 1ч.45 минут.
Всю дорогу Были включены ближний и 2 hellы и ручки с подогревом. по приезду акум был севший, мот не заводился((((
Это к вопросу о возможностях гены
« Ответ #78 : 30 Июнь 2014, 03:57:47 »
испытания мощности гены таким образом зачастую приводят к поискам регулятора напряжения и обгорелым клеммам.  собсно в мануале указаны параметры генератора. на мой старой шестисотке это ~165ватт :(
Оффлайн Якутянин
« Ответ #79 : 30 Июнь 2014, 11:28:57 »
Я думаю 20 вт суммарно диодных ламп такого эффекта не дадут. Я как установил, так дальний с фарами вообще не выключаю. У нас день полярный.  Всегда светло. Ни разу не замечал, что АКБ подсаживаемся   Все ок.
« Ответ #80 : 01 Июль 2014, 05:37:51 »
запас на гене всегда есть. но его величина у разных моделей разная. поэтому лучше действительно посчитать.
у меня есть пример с квадра гризли. у человека пять диодных фар допсвета. 2х40 и 3х10 + подогрев ручек, навигатор. штатно на квадре электроусилитель, родные Н4 и стоп с габаритом. дак жаловался дядька что руль иногда тяжёлым становится, когда медленно по камням триалишь.  потому что на маленьких скоростях усилитель жрёт как стартер + свет, плюс ещё любой из допов. а гена менее трёхсот ватт вроде
Оффлайн Said
« Ответ #81 : 19 Июль 2014, 10:27:46 »
ФОНАРИ
Китай. 10W 12 V.  Поражён конструкцией. ОДИН ДИОД!  Но столько света. Свет ложится пучком.  На руль установил не ради пиара, а возможности регулировать и направить свет рулём. Такая установка в городе и на оффроуде на малых скоростях очень эффективен…  Но получил и «побочный» эффект. Вибрации на руле почти исчезли.! Масса каждого фонаря по 250гр. Родные грузики весили чуть ли не по 500гр!!!!
Фонари пока в режиме тестирования. (Как и вес «колхозинг»).  Позже напишу ещё больше. Хочу поставит сменные стёклышки ярко жёлтого света. Так как эти днём слепят встречных.
Оффлайн Якутянин
« Ответ #82 : 20 Июль 2014, 07:21:54 »
А можно фото крепления?
« Ответ #83 : 20 Июль 2014, 09:07:27 »
Посмотри пожалуйста мои фото, там где про центральную ножку, дуги и спойлер.
Всё просто. К имеющейся сквозное отверстие на защите руля, скобообразное крепление фонаря закрутил болтом
Оффлайн Якутянин
« Ответ #84 : 20 Июль 2014, 09:12:32 »
Я сейчас на своем посмотрел, тоже только туда прикрутить мысль пришла.  Больше вроде и не куда. Лучше чем на дуги? У меня сейчас такие на дугах. А из 6 светодиодов с траверсы я снял.  При крутил на квадрик.
« Ответ #85 : 20 Июль 2014, 10:45:21 »
Мне принципиально нужен был направляемый свет. По этому фонари сели на ручки)))  ...и как грузики работают))
« Ответ #86 : 20 Июль 2014, 10:47:30 »
Кстати...  я шестидиодные рад бы поставить на моц, но масса и габариты меня напугали.
Оффлайн Якутянин
« Ответ #87 : 20 Июль 2014, 12:57:01 »
Посмотри в этой теме фото пораньше.  Я ставил одну фару на трапецию. Изумительно вошла. Плоская.
Оффлайн Schmied
« Ответ #88 : 21 Июль 2014, 20:18:07 »
А у кого какая кнопка стоит на противотуманки. В магазинах только негерметичные...
« Ответ #89 : 22 Июль 2014, 00:31:03 »
Такими же негерметичными я от Белорецка до Москвы на ВиСтроме под ливнем ездил. Три дня к ряду.  И выявил свою "негерметичность", но кнопки эти работают по сей день)))
По своей старой ( может это неправильно) привычке, переключение штатного головного света тоже вынес на кнопку...
Это причина или нет, но Аккум на ВиСтроме прослужил более 6,5 лет
Контакты залиты герметиком...     Само крепление кнопок тоже временное. Всё же вкручу их в герметичную коробочку может...
ТЕСТ ОСВЕЩЕНИЯ
Штатный, дальний свет
Дальний + допсвет
Штатный, ближний
Ближний + допсвет
Дополнительный свет, БЕЗ штатного
