Автор Тема: Фильтры оригинал и альтернатива.  (Прочитано 32012 раз)
Оффлайн zmei
Re: Фильтры оригинал и альтернатива.
« Ответ #45 : 18 Январь 2017, 20:55:10 »
одна из первых ссылок в гугл
http://motopiter.ru/20943275/A/HFA4922/2570
Цену не отображает, 970 руб
В СПб, могу достать еще дешевле
Оффлайн Berik
  • Мотоцикл: 1200(2010)
« Ответ #46 : 18 Январь 2017, 23:12:13 »
В Украине 360грн стоит, хоть с заменой масла меняй
Оффлайн Evvgen
« Ответ #47 : 19 Январь 2017, 10:12:28 »
Когда я заказывал их по моему еще небыло. А так я думаю что нужно взять в аптечку за 970то.
« Ответ #48 : 19 Январь 2017, 16:03:01 »
По моему и последняя, в Москве вообще нет в наличии.
Заказал на экзисте оригинал (на всякий случай, свой тыс 5 назад менял), пусть будет.
« Ответ #49 : 19 Январь 2017, 16:36:47 »
970 руб
Это нормальная цена, но с учетом доставки в мои ебеня, будет теже 2рубля.
А по сему экзист, или самопал-китай как самый дешманский вариант.
Оффлайн Аксис
« Ответ #50 : 27 Февраль 2017, 22:22:19 »
Друзья, встретился я с такой очень неприятной проблемой: сняв воздушный фильтр, я обнаружил, что он весь в сырой грязи. Я пришел к выводу, что откуда-то прямым ходом в воздушник летит грязь из под колёс.
Воздух забирается снизу айрбокса, в сторону заднего колеса. Кто встречался с данной проблемой, и как её решил?
« Ответ #51 : 28 Февраль 2017, 07:28:20 »
Плотно ли сидят патрубки эйрбокса на заслонке? И сама коробка плотно закручена? Я никогда такого вроде не замечал.
« Ответ #52 : 28 Февраль 2017, 11:40:04 »
 Забор воздуха спереди вроде, я с айрбокса как то остатки воробья доставал. Может при мойке керхером грязь закинуло?
Оффлайн Аксис
« Ответ #53 : 28 Февраль 2017, 12:10:22 »
Грязный только фильтрующий элемент, внутри всё чисто. Притом грязный был настолько, что разряжением в воздухане тянуло масло из сапуна. Воздушник менял првый раз на пробеге в 10000.  Я тоже больше грешу на керхер. Но и также я обнаружил , что из под колеса грязь кидает аж под самую нижнюю траверсу. Поставил удлинитель крыла, теперь вот думаю сделать брызговик от нижней траверсы на 20 см вниз, чтобы он прикрыл отверстия в раме, куда летит грязь, чтобы мотор при этом был открыт ветру.
Оффлайн Аксис
« Ответ #54 : 28 Февраль 2017, 23:22:16 »
Сегодня купил в леруа подходящую резинку для брызговика (резиновая накладка на ступень). Вырезал из картона образец, по нему уже вырежу брызговичок. Может быть придумаю как сделать брызговичок перед задним колесом, там уже приметил удобное место его установки. Сзади хагер ставить не хочу- он не особо защищает от грязи.
« Ответ #55 : 01 Март 2017, 11:50:44 »
Хагер защищает амортизатор, а это уже хорошо, и грязь не так летит под хвост. Но соглашусь, что есть смысл сам хагер нарастить брызговиком, причем не просто хвост, а "полукругом". Сам хагер у меня поднят через проставки, чтобы грязь в случае налипания не сорвала его. Слишком низко он сидит в оригинале.
Оффлайн Evvgen
« Ответ #56 : 02 Март 2017, 15:00:13 »
Задний брызговик хорошая идея!!! Нужно срукоблудить на выходных!
Оффлайн Mig
  • Мотоцикл: Сутенер 1200
« Ответ #57 : 03 Март 2017, 20:18:34 »
Надеюсь в ближайшее время Виталий даст нам свой хагер и по нему сделаем форму с изменениями в лучшую сторону. Делатся будет из пластика АБС.
Так что наверное скоро появится хороший и готовый вариант.
« Ответ #58 : 14 Июль 2017, 12:47:35 »
Кстати про воздушник, HIFLO стали делать фильтра на Сутенер наш-  HFL4922  и они появились в свободной продаже, прикупил в Байкленде на Каширке , цена вопроса 800 руб. Внешне практически как оригинал, отличия не существенны мне кажется. Цена на фоне оригинала очень даже хорошая.
Оффлайн Berik
« Ответ #59 : 15 Июль 2017, 20:03:52 »
Уверяю,  отличия есть, менял весной,  он не так плотно встаёт в пазы... Пришлось резиночку прокладывать, но цена берет свое))
П.с. После трипа в 5 тыщ, залез проверил, как там hiflo))все ок!
