Автор Тема: Поломки xt1200z  (Прочитано 68098 раз)
Оффлайн Андрей
  • Мотоцикл: В процессе
Поломки xt1200z
« : 24 Январь 2014, 23:22:06 »
Всем доброго времени суток.
Хотелось бы немного послушать юзеров данного аппарата, а именно, у кого, что ломалось и при каком пробеге?? И варианты решения проблем.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #1 : 24 Январь 2014, 23:55:40 »
А мы вот стараемся, стараемся пишем, пишем... Посмотри раздел Технические вопросы XT1200Z
Там три топика Детские болезни.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #2 : 25 Январь 2014, 10:39:12 »
Спицы вылетают, редуктор и сальники текут :) Еще где-то читал,что мотор накрылся из-за того, что был случай, когда на моторе забились масляные каналы и двиг стуканул из-за масляного голодания ??? Меняли двигло по гарантии  :-\ Вот тут чел пишет про это, да и в целом свое мнение про турэндуры с карданом, но там сутенер самый ацтой по его мнению:
http://www.tdmclub.ru/forum/index.php?fid=44&id=744019084447
Еще из минусов расположение радиатора сбоку, но дуги типа Altrider защищают его неплохо. С другой стороны в него меньше гуана летит от колеса. Да и при обычном расположения, как показывает практика, радиатор тоже может пострадать, особенно при лобовом в переднее колесо.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #3 : 25 Январь 2014, 12:32:34 »
 Хотите сказать у него даже лампочки не перегорают?  Ведь в темное время суток перегоревшая лампочка может стать причиной лобового, после чего может пострадать радиатор  ;D
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #4 : 25 Январь 2014, 12:55:31 »
Да там и родные дуги-лыжи по бокам под радиаторами неплохо эти самые радиаторы защитят :) Я уверен, что инженеры Ямахи этот момент очень хорошо продумали перед тем как радиатор сбоку повесить  ;)
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #5 : 25 Январь 2014, 15:09:08 »
Краш тест с родными слайдерами:
http://www.youtube.com/watch?v=0VLwA2pxpDI
Но я все равно лучше поставлю дуги, так спокойней почему то  8) На асфальте может они при небольшой скорости на скользячке уберегут, но хочется защиты понадёжней.
http://www.youtube.com/watch?v=dpDZtl2ZbeE
« Последнее редактирование: 25 Январь 2014, 16:01:32 от mosquit »
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #6 : 25 Январь 2014, 22:49:02 »
А ты, дружок, даже в светлое время суток радиаторы в утиль списываешь  ;D и без лобового  8)
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #7 : 25 Январь 2014, 22:52:18 »
Что есть, то есть, читай подпись Степана :)
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #8 : 26 Январь 2014, 11:51:10 »
С движком был такой случай у Андрея из Литвы. НО!!!! Мотоцикл был куплен в Америке после аварии. Восстановлен. Движок накрылся через несколько сотен км. Причина - изначально при аварии удар пришелся на генератор. Видимо деформация вала и пошло, поехало.
А вот обзор от чела, который тестил турэндуры, ваще бред. Взять на тест драйв и написать глубокий отчет - смешно. Уловить люфты на кардане после покатушки - снимаю шляпу. Не объективно.
Может он венерические заболевания по телефону лечит? ;D
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #9 : 26 Январь 2014, 14:03:10 »
...Уловить люфты на кардане после покатушки - снимаю шляпу. Не объективно.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #10 : 26 Январь 2014, 16:02:51 »
Ты про того Андрея, что его долго шаманил на мототрэвэлс, а в итоге у него двигло стукануло? Тут вроде про другого чела пишет.
Про обзор такие по итогу тест драйва в пару км и 10 минут мне тоже понравилось  :) Я там отписался немного в этой темке в конце.
Про люфты тоже удивился, они конечно есть и клацает кардан на первой тоже хорошо, но не так же критично  :D Хотя, в другой темке я писал, что в новом сутере в сцеплении новый демпфер стоит, чтобы мягче сдлать переключение вроде как. В самом кардане тоже какую заслонку новую в картер поставили. Может та самая, что не даст описаться редуктору.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #11 : 26 Январь 2014, 18:25:54 »
Посмотрим про заслонку в редукторе, но проблема все-таки из-за отсутствия пыльника. Сейчас на мототревелсе это обсуждают. Грязюка набивается...
Похоже проблема не в сапуне.
Вот собраться бы всем миром и потребовать отзывную кампанию по редукторам. Я попробую провентилировать этот вопрос с начальником отдела продаж Панавто.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #12 : 26 Январь 2014, 19:02:40 »
Меня в принципе тоже смутило сразу,что просто сальник и щель такая между ступицей и редуктором. Чисто теоретически несложно вроде этот узел доработать пыльником и не затратно вроде.
Ща посмотрю тему. Про жалобу официальную уже думал. Помнится с фордами фокусами проблема была,когда забор воздуха вы был низко, иногда машины хлебали воды и гидро удар по двиглу. Форд не признавал эту проблему, но со следующего года перенесли парубок выше  8)
Нужно посмотреть в интете, есть ли опыт автомобилистов при составлении такой петиции.
Во чо нашел:
http://www.complaintsboard.com/complaints/yamaha-motor-corporation-c67808.html
Только не совсем понял, что даёт этот сайт, обратной связи вроде как нет  :)
Когда то был знакомый, который работал в Актив-Моторс и Панавто. Слышал, что теперь в Ямаха, но пока не могу связаться.
« Последнее редактирование: 26 Январь 2014, 23:43:58 от mosquit »
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #13 : 28 Январь 2014, 16:09:22 »
Полазил по ссылке, много жалоб, но ответов не нашел.
По поиску Super Tenere выдает одну жалобу на Wendys , типа Макдака, челу на нашем моте отказываются продавать сэндвичи, только на машине ;D
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #14 : 28 Январь 2014, 16:25:03 »
Нашел контакт человека в Ямахе Россия, когда то общались. Наберу ему с этим вопросом, какие вообще шансы достучаться до небес  8)
