Автор Тема: Поломки xt1200z  (Прочитано 68148 раз)
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #15 : 26 Май 2014, 17:53:13 »
Создалось такое чувство, что появился люфт в кардане. Иногда, повторяю, иногда слышны щелчки при переключении передач в районе заднего колеса. Заехать на гарантию или так и должно быть?
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #16 : 26 Май 2014, 17:57:39 »
Какого рода щелчки? При переключении иногда конкретно слышно, как тюкает коробка, люфты есть, но вроде это нормально. Меня смущало поначалу, как гремит там всё внутри кардана и редуктора, когда съезжаешь с асфальта и по кочкам прыгаешь, кардан там ваще слэм устраивает по моему  :o
Что именно не так?
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #17 : 26 Май 2014, 18:00:25 »
При троганьи с места иногда, и относительно часто при переходе передач 1-2-3 еле заметные щелчки в районе заднего колеса. Как бы сказать. Вот когда старые жигули покупали, то что бы проверить кардан и крестовину, очень аккуратно играли сцеплением и проверяли, люфтит крестовина или нет по щелчкам.
Только что звонил в Панавто. Сказали что люфт определенный должен быть, и как раз щелчки на этих передачах это нормальное явление...
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #18 : 26 Май 2014, 18:15:55 »
Да на бэхах тоже гремит, это вроде как нормально. У меня на ТДМ 900 коробка тоже долбила иногда, для имахо это вроде как норма, а кардан при включении первой своеобразный "тюк" делает, отличны от цепной передачи. Хотя, на цепи при включении первой тоже "тюк" хороший.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #19 : 26 Май 2014, 18:32:57 »
Это норма, люфт в разной степени у всех присутствует. Регулировать там нечего.
Я эту тему читал у американцев на форуме, проблемы нет.
Главная задача избавится от звуковой паранойи ;D
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #20 : 01 Июль 2014, 09:59:48 »
Вот еще фигня какая:
Если долго топить в районе свыше 120км/4, то потом не вегда получается уйти на понижение скорости на несколько передач сразу без отпускания сцепления. Т. Е. Не могу сделать "выжал сцепление 6-5-4-3 отпустил сцепление ". Приходится "выжал, 6->5, отпустил. Выжал,  5->4, отпустил. И т д. Т. Е. Не могу "выжал, 6->5->4, отпустил". Здорово психанул в дороге, так как пока даже не доехали до Бухты. А так скорсти норм переключаются.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #21 : 01 Июль 2014, 10:38:03 »
С перегазовкой на понижение втыкаешь?
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #22 : 01 Июль 2014, 15:24:52 »
Нет, без перегазовки. Ну когда скорость падает, обычно сбросить нужно вниз несколько передач. Раньше вроде выжымал и на несколько вниз уходил. А теперьне всегда почему-то.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #23 : 01 Июль 2014, 17:40:49 »
У ямах в принципе жестковата коробка всегда была и славилась своим излишним лязганьем. На сутере действительное бывает после прохватов коробка жестче работает, закономерности я не выявил, но я обычно автоматом делаю перегазовку, если идет внатяг. Как-то уже выработано всё что ли интуитивно.
Иногда бывает и на понижение когда идешь провал чувствуется, как будто передача "упала" вниз жестко  :D
Может еще кто отпишет по теме.
Elfelf Сергею по гарантии сцепление поменяли с его проблемой... Может есть связь.
Оффлайн Lem
  • Мотоцикл: XT660Z'08
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #24 : 01 Июль 2014, 22:25:58 »
Масло давно менял?) А так да, на хонде переключения были самыми чёткими, мототоварищи подтверждают что после хонды тяжко с остальными коробками.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #25 : 02 Июль 2014, 19:17:35 »
Масло менял четыре тысячи назад на первом ТО. Симптомы следующие: когда идешь на понижение, лапка переключения скоростей в холостую идет. Т. Е. Можно до опупения ее вниз дергать и все бестолку. На повышение и при троганьи таких проблем нет. Нейтраль ловится как обычно.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #26 : 02 Июль 2014, 21:47:36 »
drweiss, я бы с простого начал
проверил как сама лапка ходит, может грязь (вода) в шарниры тяги попала она и заедает теперь (на место не становится),
как вариант  при переключении вниз она у тебя ботинком прижата вниз машинально (после долгого прохвата) ну или наоборот вверх пока едешь долго,  нажимаешь не так))) типа сразу давишь, а надо выжал сцепу- нажал лапку-отпустил-опять нажал-отпустил-опять нажал, вот уже и нужная 3я)))
В общем не верю, что на новой  Ямахе что то уже сломалось, наверняка какая то хрень незначительная, вспомни после чего это началось, грязь, дождь, замена ботинок))) ну и т.п., а шарики проверь в первую очередь.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #27 : 03 Июль 2014, 00:32:34 »
У меня один раз такое случилось после того, как уронил мотоцикл на левый бок на камнях. Сейчас не вижу перед собой картинки, но насколько помню лапка упералась в пружину от подножки. Отогнул и все ок.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #28 : 03 Июль 2014, 14:08:55 »
Ребят, спасибо за поддержку. Сейчас пролью вэдэшкой асе соединения, может действительно где крупный песок застрял.
На вскидку, началось вроде после проезда по ремонтному участку дороги. Песок, гравий и тд.
Оффлайн vv00dy
  • Мотоцикл: Дрозд улетел
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #29 : 15 Июль 2014, 00:27:35 »
И как, помогла ведерка ?
