Автор Тема: Поломки xt1200z  (Прочитано 68117 раз)
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #30 : 07 Август 2014, 12:36:35 »
Народ, при блокировке тормозов, в случае срабатывания АБС должна ли мигать лампочка АБС или нет? Как понять, работает АБС или нет. В руль вроде бьет при блокировке, но лампа не вспыхивает.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #31 : 07 Август 2014, 14:44:06 »
Лампа желтая вспыхивает только при включении трекшена. АБС проще проверить на заднем тормозе.
При нажатии на передний срабатывают оба и достаточно сложно прочувствовать работу АБС.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #32 : 07 Август 2014, 15:08:31 »
Лампа АБС горит, когда не работает система. Как трэкшн она не моргает, впрочем, как и на авто.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #33 : 07 Август 2014, 15:53:32 »
Спасибо, успокоили. А то мне сегодня везти байк на ТО-1. Когда успел 9 000 км накатать...
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #34 : 16 Июль 2015, 12:10:08 »
После возвращения с феста обратил внимание, что не работает одна лампа головного света. Полез смотреть, оказалось что поплавились фишки, которые набрасываются на контакты лампы головного света. Ну понятно о чем речь, да?
Вроде где-то проскакивало по этой проблеме, но не могу найти.
Какой будет приговор? Ремонт фишек? Замена байка?
Байк гарантийный.
p.s. Эксплуатировать можно?
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #35 : 16 Июль 2015, 12:28:24 »
Была отзывная по этим фишкам. Делай по гарантии.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #36 : 16 Июль 2015, 12:54:19 »
Спасибо! Буду держать в курсе по поводу решения вопроса.
А что значит отзывная? Забирали байк и компенсировали стоимость?
Что делать если вдруг пойдет такая байда?
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #37 : 16 Июль 2015, 12:58:31 »
А что значит отзывная? Забирали байк и компенсировали стоимость?Что делать если вдруг пойдет такая байда?
Это значит, что имахо признали брак и меняют узел по гарантии. По вину своему заодно у них пробей, может еще чего было. Крышки вроде сцепления меняли, натяжители, еще чота.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #38 : 16 Июль 2015, 13:27:57 »
Ссылкой поделишься?
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #39 : 16 Июль 2015, 13:36:11 »
Ссылкой поделишься?
На что ссылка нужна? Официалам просто позвони и скажи свой вин, они тебе скажут, что по твоему мотику попало по отзывным.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #40 : 16 Июль 2015, 13:46:28 »
Ваше транспортное средство XT1200Z (DP018) с VIN *JYADP018000000xxxx* находится в диапазоне номеров, попадающих под действие заводской модификационной кампании.
Неисправность электрического разъема фары
А вот ссылка, где можно пробить vin: http://www.yamaha-motor.ru/ru/services/modification-checker/index.aspx
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #41 : 16 Июль 2015, 14:24:06 »
Чё то эти козлы мне не сказали про разъем фары.
Спасибо за ссылку.
Ща пробил и позвонил в панавто,  сказали, надо обязательно приехать и записаться на замену.
Без приезда ни как >:(
Даже интересно, когда звонил по натяжителю, вежливо послали.( замены натяжителя при пробивке по VIN не обнаружено)
« Последнее редактирование: 16 Июль 2015, 15:02:56 от denisok »
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #42 : 16 Июль 2015, 15:01:47 »
Ты тоже попадаешь под отзывную кампанию?
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #43 : 16 Июль 2015, 15:04:19 »
Сказали что да.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #44 : 16 Июль 2015, 15:11:35 »
Сказали что да.
Я звонил им тоже. Ситуация следующая: нужно приехать, они отфотают брак и отошлют его в Ямаху на экспертизу. Потом нужно ждать решение Ямахи, потом еще заказывать фишки в Японии, так как у Панавто их сейчас нет в наличии, ждать когда привезут и потом уже замена. Одно радует, что байк на время ожидания возвращают владельцу и его можно эксплуатировать.
В среднем, займет около месяца.
Если хочешь, можем вместе поехать.
« Последнее редактирование: 16 Июль 2015, 15:24:28 от drweiss »
