Автор Тема: Поломки xt1200z  (Прочитано 68137 раз)
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #75 : 09 Октябрь 2015, 18:58:51 »
Поищи мою тему про херовый запуск. Свечи?
Свечи должны были поменять пару тысяч назад на ТО, если только Панавто не наипал и не стал их менять решив съэкономить.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #76 : 09 Октябрь 2015, 20:34:39 »
Старые разве не отдали?
П.С. Видел я как один знакомый, другому знакомому на сутере свечи менял. Причем кому меняли, то же это видел. Теперь, как я понял, он эту процедуру делает сам  ;D
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #77 : 09 Октябрь 2015, 22:50:08 »
Не менял) а одну выкрутил и посмотрел) но при закручивании чуть хрустнуло гавнецо под юбкой свечи) я при замене свеч чистил колодцы и пылесосил все там через насадку)
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #78 : 09 Октябрь 2015, 23:00:52 »
Или так, но смысл ясен  ;D
Оффлайн Khaan
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #79 : 10 Октябрь 2015, 01:29:08 »
Пробег 6000км, для интереса решил протянуть спицы.  по мануалу 6 нм, все спицы подтянул примерно на 1/2 оборота. после подтяжки звенеть стали звонче.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #80 : 12 Октябрь 2015, 08:35:03 »
А должны были?
Мне трансмисионное отдали почти полную канистру, как и в предыдущий раз.
А свечи мне с какого-то хера заменили на 10 000 км, поэтому на этом ТО они еще не кончились наверное.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #81 : 12 Октябрь 2015, 11:30:14 »
А должны были?Мне трансмисионное отдали почти полную канистру, как и в предыдущий раз. А свечи мне с какого-то хера заменили на 10 000 км, поэтому на этом ТО они еще не кончились наверное.
Да не факт, что должны, если не просил :) Масляник и воздухан же старый, плюс канистра масла  отработанного ведь тоже не выдается))  Свечи по регламенту раз в 20т км. Ставь иридиевые, цена вопроса 1т рэ разница с обычными, но на 20т км точно хватит, а то и больше.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #82 : 12 Октябрь 2015, 16:40:18 »
Ну вот по весне гарагтия закончится, думаю что уже сам ТО буду делать. Воздухн сам менял, колодки тоже. С тормозухой и свечами как-нибудь разберусь. Видео в инете полно по замен свеч.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #83 : 12 Октябрь 2015, 17:56:50 »
Должны, даже если не просил.
«После исполнения договора или отказа потребителя от его выполнения исполнитель обязан выдать потребителю справки-счета на вновь установленные на автомототранспортное средство номерные агрегаты, представить потребителю отчет о расходовании оплаченных им запасных частей и материалов и возвратить их остатки либо с согласия потребителя уменьшить цену услуги (работы) с учетом стоимости остающихся у исполнителя неиспользованных запасных частей и материалов, а также возвратить замененные (неисправные) узлы и детали»
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #84 : 31 Март 2016, 18:54:34 »
Помните, я писал, что у меня были проблемы с пуском двигателя? В понедельник вечером отогнал байк (пока еще на гарантии) в Панавто. Менеджер-приемщик Иван сразу сказал что звук от двигателя хреновый, скорее всего натяжитель. Во вторник перезвонили, сказали что натяжитель + байк попадает на отзывную по замене натяжителя. Сегодня Головная Ямаха подтвердила замену. Сказали, что натяжитель заказали, на складе нет. В течение двух недель придет и поменяют.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #85 : 31 Март 2016, 21:40:48 »
Спроси у них артикул натяжителя, чтоб точно знать на какой меняют.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #86 : 31 Март 2016, 23:06:43 »
Какой должен быть? Их ведь две версии - старый и новый. Новый решает проблему, старый - нет. Так?
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #87 : 31 Март 2016, 23:37:32 »
Да.
Я менял, но меня здесь запутали, если ты узнаешь номер, посмотрю правильный ли я поменял.
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #88 : 07 Апрель 2016, 22:50:39 »
Я думаю, что узнаю, когда буду забирать документы. Когда разговаривал с мастером-приемщиком (который Иван), он сказал что однозначно будут менять на нового образца, без вариантов. Обещали до конца недели сделать.
Оффлайн Akaadvokat
Re: Поломки xt1200z
« Ответ #89 : 08 Апрель 2016, 16:13:18 »
Че то не понял что значит хороший и нет. Разве новые натяжители которые сейчас производят не улучшили?
