Автор Тема: Мануалы, каталоги  (Прочитано 101987 раз)
Re: Мануалы, каталоги
« Ответ #15 : 10 Март 2014, 14:27:01 »
Нужен мануал на новую Тенери XT660ZA ! Т.е. на версию с АБС  :) Кто новую покупал Тенери с АБС, поделитесь сканом или фотками юзер-мануала! Я свою покупал, все мануалы были, но мне их забыли положить в посылку с мотоциклом, и они где-то в Белоруси сейчас валяются, если их не выкинули  :D
Хочу проверить в некоторых моментах, есть ли разница по мануалу между версией с АБС и без оной. У меня складывается впечатление, что есть, а пользуюсь я мануалом на версию без АБС  :)
Оффлайн Виктор
  • Мотоцикл: Yamaha Tenere XT660Z 2011
« Ответ #16 : 11 Апрель 2014, 03:06:20 »
Каталог покрышек MITAS
http://file.sampo.ru/5f99q4/
качественные и не дорогие, мне помог очень... делюсь !
« Ответ #17 : 11 Апрель 2014, 07:30:43 »
Если кому-нибудь нужен мануал на Тенери с АБС, что идет с мотоциклом при продаже, их есть у меня! На четырех европейских языках, кроме английского  ;D Немецкий, испанский, итальянский и еще какой-то. У меня книжка, при необходимости могу отсканировать и выложить
Оффлайн Dragon Heart
  • Мотоцикл: Yamaha xtz660 Tenere
« Ответ #18 : 04 Июль 2014, 09:36:47 »
Господа, очень ищу толмуд на двухглазую тенеру. 94-96 гг. накачал литературы по 91 году, но выяснил что разница не только в передке. занялся шприцовкой подвески, но вместо пяти маслёнок по мануалу нашёл только две. нашёл умную книжку по этому замечательному аппарату на 94-96 года, но это оказалось сканирование отвратительного качества, половина калиграфии просто нечитаема, вместо картинок чёрные пятна.
« Ответ #19 : 04 Июль 2014, 09:50:53 »
нашёл только две
Плохо искал.
« Ответ #20 : 04 Июль 2014, 09:58:02 »
Мануал на тенеру 91г. подходит на 99% и на тенеру 96г. т.е. двухглазую. По "тавотницам" да на двухглазой их две, но я уже заказал с мегазипа ось под тавотницу, скоро у меня будет шприцеваться вся прогрессия  :). На маятник нужно дырки сверлить, но думаю если делать ревизию раз в год, то все будет ОК и с тремя тавотницами.
« Ответ #21 : 04 Июль 2014, 10:04:58 »
У меня все 5 на месте.
« Ответ #22 : 04 Июль 2014, 14:20:26 »
Мануал на тенеру 91г. подходит на 99% и на тенеру 96г. т.е. двухглазую. По "тавотницам" да на двухглазой их две, но я уже заказал с мегазипа ось под тавотницу, скоро у меня будет шприцеваться вся прогрессия  . На маятник нужно дырки сверлить, но думаю если делать ревизию раз в год, то все будет ОК и с тремя тавотницами.
номерок подскажи пожалуйста оси. если я правильно понимаю, это ось рычага заднего амморта.,  29 или 34 деталька
« Ответ #23 : 05 Июль 2014, 10:58:09 »
К чему такие заморочки? Видишь масленку - шприцуй, не видишь - не шприцуй.
« Ответ #24 : 06 Июль 2014, 00:51:56 »
Легко вам, у вас масленки есть, а нам надо маятник снимать  ;D
« Ответ #25 : 06 Июль 2014, 20:43:03 »
Я заказал болт под тавотницу №29, но заморочился я из-за того, что менял в прогрессии все втулки и подшипники и мне почему-то прислали ось №27 с отверстием для прохода пластичной смазки, так что если хочешь чтобы подшипник №26 шприцевался заказывай детали №27, №29 и тавотницу только от XTZ660 года так 91.
Оффлайн Бес
  • Мотоцикл: Тенера XTZ 660
« Ответ #26 : 04 Март 2015, 16:40:33 »
Ребят, подскажите...
Пытаюсь найти каталог на свою повозку, но...
Ямаха 1995 года.
По двигателю выбирать 3YF получаю 93 год, у меня 95  http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/yamaha/xtz660-10436/xtz660-24806
По году выбираю 95 - выдает двигатель (4MY) ... http://www.4-moto.ru/catalog/application/?set_filter=Y&MOTO_XML_ID=2ab5867e-ea7b-11e0-a087-003048badbb7
Подскажите каким каталогом пользоваться?
« Ответ #27 : 04 Март 2015, 16:45:22 »
Там одинаковые двигатели, разница только в том, что до 94 гв тахометр был механический, тросиком с башки. У тебя механический или электронный тахометр?
« Последнее редактирование: 04 Март 2015, 16:53:02 от Хан Соло »
Оффлайн Бес
« Ответ #28 : 04 Март 2015, 16:54:41 »
Механика. Просто тросик, по моему с переднего колеса.
Двигатели...
А остальное? Подшипники всякие, амморты, колодки и т.д.
« Ответ #29 : 04 Март 2015, 17:02:51 »
Тросик с колеса - это спидометр. Я про тахометр говорю. Подшипники и расходники тоже все одинаковые. Если где то сомневаешься - сравнивай партнамберы.
