Автор Тема: Защита сальников и перьев вилки  (Прочитано 47037 раз)
Re: Защита сальников и перьев вилки
« Ответ #30 : 13 Май 2015, 13:31:11 »
Сейчас оригинал переделали и вроде как лучше получился.
Я себе поставил.
Оффлайн delin
« Ответ #31 : 13 Май 2015, 16:54:47 »
На ютюбе вроде как есть ролик, как выбрать сальники и подрезать пружинку  8)
Понял, куда пойти )))
« Ответ #32 : 13 Май 2015, 19:30:13 »
Привет! Виталий, а как ты без разбора перьев и вилки гофры натягивал? Я тоже гофрики такие взял, смотрю на них, через верх пера чет мне кажется не натяну.
« Последнее редактирование: 13 Май 2015, 19:35:41 от лука »
« Ответ #33 : 14 Май 2015, 01:13:50 »
Привет! Берешь пластиковую бутылку 0,33 и разрезаешь ее так,чтобы можно было сделать воронку конусом. На верх пера оборачиваешь эту воронку и можно дополнительно смазать силиконом, потом натягиваешь гофру. Главное натянуть нижний малый диаметр на верх пера, где пробка, а потом уже внатяг тянешь гофру вниз с усилием)Проще,если брызнуть силикона. Как то так) не презик конечно одеть, но вполне можно натянуть) еще дырки дренажные не забудь сделать, удобно их клепать дыроколом портнячим;) удачи)
« Последнее редактирование: 14 Май 2015, 18:03:48 от mosquit »
« Ответ #34 : 14 Май 2015, 18:03:31 »
  Спасип.
« Ответ #35 : 14 Май 2015, 18:06:35 »
Спасип.
Не за что. Только я в итоге гофру вытянул на всю длину пера, т.к. при оффроуде всё равно она садится до упора.
Оффлайн poma051
  • Мотоцикл: xt1200Z
« Ответ #36 : 26 Июнь 2017, 15:00:17 »
есть номера шлангов от бмв? или с какой бмв ставили?
« Ответ #37 : 26 Июнь 2017, 16:48:20 »
Meyle
300 322 1104
SWAG
20 80 0009
Оффлайн Djeker
    • buykers.ru
« Ответ #38 : 30 Июнь 2017, 19:40:01 »
Добрый день, подскажите какого размера лучше брать неопреновые чулки? На али есть 35см в длину, 5 диаметр. Норм?
Есть ещё 7см в диаметре, например.
« Ответ #39 : 08 Июль 2017, 11:19:57 »
Цена этих чулков на Али наверно копейки. Возьми оба варианта и выберешь, какой лучше сидит.
Мнение по чулкам расхожие. Кто говорит, что типа чистить часто надо, или будеть тереть перо, а кто говорит, что все отлично итак работает.
Я выбрал гофрики.
Оффлайн goodmen
« Ответ #40 : 27 Июль 2017, 22:29:07 »
где эти чулки найти на али или где нить которые надеваются на липучке?
Оффлайн Demon
« Ответ #41 : 21 Январь 2019, 18:08:34 »
что за гофры от БМВ? откуда они ?
Оффлайн mik701
« Ответ #42 : 21 Январь 2019, 22:05:22 »
Покупай такие. Они ещё и на липучке. Не надо будет перья снимать.
Но я себе поставил обычные без липучек. На прошлом Мотике с чулками прошёл около 40-50 тыс. Очень хорошо отработали. С ними забыл про текущие сальники. Снимал каждую зиму и все там чисто сухо и без задиров было. Вилка была обычный телескоп, не перевертыш.
Оффлайн klimovvadim
« Ответ #43 : 17 Ноябрь 2020, 13:50:49 »
А есть размеры гофр от БМВ?Может по размерам посмотреть на Али?Цветные :)
