Автор Тема: Ревизия прогрессии.  (Прочитано 90663 раз)
Re: Ревизия прогрессии.
« Ответ #45 : 30 Январь 2015, 14:43:22 »
Есть, приезжай решим вопрос :)
П.С. ведь предлагали вопрос по осени решить.
П.С.П.С. инструмент есть.
« Ответ #46 : 30 Январь 2015, 16:28:07 »
не могу скинуть маятник, все упирается в "хитрый" полый болт с внешней резбой (видимо под 15мм шестигранник) с правой стороны в раме
Т.е. ты ось вытащил, а маятник вниз опустить не можешь? Там же ничто никуда не входит, просто плотно сидит. Я когда у себя снимал, просто раскачивал маятник вверх-вниз и он вниз выходил. Потом эту втулку руками в раму вкручивал, чтобы она не мешала обратно маятник устанавливать. А потом забивал в полость снаружи деревяшку и при помощи ее крутил эту гайку до устранения люфта. Там сильно крутить не надо, а то маятник закусывать будет. Эта гайка нужна, насколько я понял, чтобы свободное пространство между маятником и рамой выбрать во избежания люфта и свободного хода влево-вправо от оси маятника.
« Ответ #47 : 30 Январь 2015, 16:45:45 »
да в том то и дело, что руками качаю, но никак не снимается.
может конечно и осторожничаю, но ссыкатно мот с подножки уронить =)
П.С.: вопрос снят, маятник тоже. Главное не сцать!  ;D
« Последнее редактирование: 30 Январь 2015, 17:09:49 от Dolf »
« Ответ #48 : 30 Январь 2015, 17:44:03 »
Молодец! Не забудь дальше рассказать, что там у тебя было  ;D
Я все это осенью сделал, сразу же после окончания сезона, чтобы зимой говно в прогрессии не стояло и ничего там не ржавело. Кстати, потом в рулевую загляни к себе, там тоже периодически мазать не помешает  ;)
« Ответ #49 : 30 Январь 2015, 20:16:22 »
Мот на работе в тепле зимует. В понедельник продолжу, пока только отмыл маятник, линки, качельку и болты. К подшипникам пока не лазил, но пока мучал маятник, удостоверился, что люфтов нету, видать живи подшипники и посадочные места, но посмотрим.
В любом случае, по итогам отпишусь и фото приложу.
П.С.: в рулевой уже побывал почти сразу после майской Грузии, заменил подшипники и смазал, так что там все ок  :)
Оффлайн Dots
  • Мотоцикл: XT660Z 2010
« Ответ #50 : 17 Февраль 2015, 02:14:55 »
Недавно лазил тоже в подвеску. мот 10-го года, пробег 35 ткм.
Вобщем, вовремя я туда полез. левый подшипник оси маятника начал ржаветь, но к счастью не критично. Точней даже не игольчатый подшипник, а палец подшипника в районе втулки скольжения которая там со внутренней стороны маятника. По-видимому, расположенный рядом выхлоп не лучшим образом влияет на узел. Ну и смазки там везде, епстественно, кот наплакал. также как и в рулевой колонке. Но теперь-то я туда напихал под завязку синей смазки для игольчатых подшипников крестовин карданов. она еще такая вязкая и тягучая, прям как надо. Тысяч на пятьдесят должно хватить. на пару-тройку лет можно забыть про подшипники подвески.
В подшипниках самого маятника и в одном из подшипников "косточки прогрессии" также была обнаружена и удалена "пластиковая" смазка. У меня конечно сразу сложилось твердое впечатление, что это просто такие технологические сепараторы, удерживающие иголки и упрощающие установку подшипников. На зазоры между иголками они не влияют, поэтому в угоду смазки удалены были без сомнений.
« Ответ #51 : 17 Февраль 2015, 04:42:01 »
Ну ну  ;D Я по два раза в год ревизию задней подвески делаю. И рулевой тоже  :D Лучше перебдеть, почистить и помазать, чем недоглядеть, а потом подшипники и втулки менять, развалившиеся от коррозии, а не от износа. Корродируют испанские комплектующие очень быстро. Когда мотюлевским солидолом мазал, так ржа из под смазки проступала  :( Сейчас все водостойкой смазкой смазал, тягучей и липкой, посмотрим как в этом сезоне прогрессия себя чувствовать будет  ;D
Оффлайн Dots
« Ответ #52 : 17 Февраль 2015, 11:45:48 »
...блин! Ты ввергаешь меня в сомнения))) я читал твою историю. У меня, к счастью, ржавчинки было чуть-чуть, а смазки набил под завязку, так что думаю всетаки должно надолго хватить, раз уж того что там было, можно сказать, хватило аж на 35 тысяч и 4 года.
« Ответ #53 : 18 Февраль 2015, 13:20:00 »
Зависит еще от того где и как ездишь ;) Я по асфальту стараюсь не ездить, хотя этот сезон скорее всего будет в основном асфальтовым. В лес с 250-ками уже ездить не буду, мотоцикл жалко, а далеко ехать в этом сезоне не получится, есть на то важная причина :-)
« Ответ #54 : 24 Февраль 2015, 16:11:56 »
как и писал ранее, добрался до своей прогрессии
пробег чуть более 30 тыс.
в целом, состояние вполне сносное, ржи практически нету, смазка частично присутствует, где то больше, где то меньше, пропилов маятника нету, "яиц" не наблюдалось  :)
сразу после разборки
состояние подшипников
не смог определить, был ли тут до меня макаронник (предыдущий хозяин) или с завода так... но в любом случае, состояние не плохое
к концу сезона так же был замечен скрип, помогла ли ревизития - покажет начало сезона.
« Ответ #55 : 24 Февраль 2015, 16:23:49 »
Помогла! У меня как скрип начинается - значит пора лезть в прогрессию, мазать  ;D
У тебя состояние прогрессии хорошее, это хорошо  :D
Оффлайн Dots
« Ответ #56 : 24 Февраль 2015, 16:26:45 »
Dolf, Женя, на фотках всё в точности как у меня.
Оффлайн Вячеслав
  • Мотоцикл: XTZ660 TENERE
« Ответ #57 : 28 Февраль 2015, 14:29:41 »
вчера залез в прогрессию (13 т.), смазка на месте, все ок, но понял, что делать это надо каждый год, да и времени занимает 3 часа под пивас с разборкой-сборкой, отмывкой маятника и подшипников, набивкой новой смазки. а скрип я пришел к такому выводу (у меня тоже был) идет от пластиковых втулок в маятнике - оти одни были суховаты и потертые.
Оффлайн ден777
« Ответ #58 : 28 Февраль 2015, 17:20:12 »
А я каждую зиму делаю ревизию прогрессии. И каждый раз какой нибудь подшипник рассыпан,  >:( Приходится заказывать новый. Хотя прогрессию промазываю после каждой дождевой или грязевой покатушки. :D
Оффлайн Вячеслав
« Ответ #59 : 01 Март 2015, 10:46:31 »
а как после каждой покатухи? тавотниц вроде нет
