Автор Тема: Ревизия прогрессии.  (Прочитано 90662 раз)
Re: Ревизия прогрессии.
« Ответ #60 : 01 Март 2015, 15:30:05 »
На самых старых их по 5 штук
Оффлайн Dots
  • Мотоцикл: XT660Z 2010
« Ответ #61 : 01 Март 2015, 17:18:17 »
тавотниц вроде нет
на старой Тенере есть.
Денис, попробуй наверно в следующий раз резинки поменять что-ли.
Оффлайн Вячеслав
  • Мотоцикл: XTZ660 TENERE
« Ответ #62 : 01 Март 2015, 21:31:43 »
никто в новую тавотницы не врезал?
Оффлайн ден777
« Ответ #63 : 01 Март 2015, 23:34:18 »
У меня их 5 штук, из 5, я 2 доделал сам. Может просто качество не очень мне попадается хорошее. :(
Оффлайн Jackill
  • Мотоцикл: RRT
« Ответ #64 : 22 Март 2015, 19:13:00 »
а в чем там сложность то ?
единственное в заднюю ось в качалке места нет, а так нормуль, главное не врезать, главное понять куда именно, чтобы потом достать шприцевателем
Оффлайн Bolo.by
    • Робинзон
« Ответ #65 : 13 Июль 2015, 16:27:28 »
Комрады! Подскажите новичку. Являюсь владельцем старой тенеры, люфтит немного задняя подвеска, пока не разбирал и туда не лазил, но подозреваю что благодаря лохматым годам (91 г.в.) и отсутствию должного внимания со стороны предыдущего владельца, там имеет место выработка подшипников, и всего прочего.
Просвятите плз, из-за чего образовывается люфт, известны ли какие-то подшипники которые туда можно поставить вместо оригинальных (думаю что ремонт подвески с заменой всего на оригинальные комплектующие влетит в копеечку)?
« Ответ #66 : 13 Июль 2015, 16:40:17 »
Bolo, Шаман подшипники на качалку продавал
http://tenere.su/conf/index.php?topic=909.0
Оффлайн Bolo.by
    • Робинзон
« Ответ #67 : 05 Август 2015, 12:04:15 »
Enik, спасибо!
Комрады! Отзовитесь плз, кто перебирал заднюю подвеску в старой тенере...
« Последнее редактирование: 05 Август 2015, 12:15:42 от Bolo.by »
« Ответ #68 : 01 Сентябрь 2015, 20:11:59 »
Являюсь владельцем старой тенеры, люфтит немного задняя подвеска, пока не разбирал и туда не лазил, но подозреваю что благодаря лохматым годам (91 г.в.) и отсутствию должного внимания со стороны предыдущего владельца, там имеет место выработка подшипников, и всего прочего.Просвятите плз, из-за чего образовывается люфт, известны ли какие-то подшипники которые туда можно поставить вместо оригинальных (думаю что ремонт подвески с заменой всего на оригинальные комплектующие влетит в копеечку)?
Разбирай смотри че-там, я вот буквально на днях туда лазил, выработка есть, но не везде, особо сильно изношен был палец в месте где маленькая косточка прогрессии крепится к раме (там где узел палец-втулка), из-за него в основном и люфтило, пока ничего не заказывал, но надо будет по уму все подшипники - втулки менять. Ну и в маятнике в правой части вода попала и наделала там делов (палец "короткий" под замену, подшипник подржавевший его не хило так подъел). Да ремонт подвески в копеечку обойдется, но что делать : "Любишь кататься - люби и саночки возить" На Wr-ках, Yz-ках слышал кросмены в прогрессию ставят пальцы от вазовской поршневой, они копейки стоят, но х.з. мерять надо, по идее их подрезать надо по размеру, но я лучше ничего колхозить не буду, на этитх пальцах особо не сэкономишь, там подшипники и втулки все-равно нигде не подьберешь, вроде тока оригинал.
Оффлайн мотозависимый
« Ответ #69 : 29 Сентябрь 2015, 22:15:57 »
..читал недавно  что братья наши меньшие(малокубатурные)-владельцы ямах ттр 250  вытачивали вместо подшипников втулки из капролона... пишут что ездят вроде ...насколько это прокатит в тяжёлой тенере  даж не могу предположить...
« Ответ #70 : 29 Сентябрь 2015, 23:32:10 »
точили и ставили на YZ бронзовые втулки.
Оффлайн SantaA
  • Мотоцикл: думаю
« Ответ #71 : 29 Март 2017, 17:08:44 »
я оттуда выковыривал просто нечто похожее на куски пластмассы, застрявшие между роликов
Если это были подшипники с маркировкой NTN - то это и есть смазка. Подшипники с так называемой твердой смазкой.Если еще увидеть обозначение подшипника на торце одного из колец- то можно точнее сказать.
Каждую секунду уже вчера
Оффлайн vovchic55
  • Мотоцикл: XTZ 660 Tenere 1996
« Ответ #72 : 27 Апрель 2017, 19:41:50 »
Кто может сфотографировать подробно крепление прогрессии на старой тенере? Разобрал , теперь не уверен, что правильно собрал(нижнюю часть).
UPD: Разобрался , и всё сам собрал.
« Последнее редактирование: 02 Май 2017, 11:11:41 от vovchic55 »
Оффлайн Johnsavin
« Ответ #73 : 16 Май 2018, 15:45:44 »
Почитав форум, решил разобрать маятник.
Правильно сделал.
Втулка правого подшипника наполовину ржавая. Не глубоко, но не приятно. Смазки нет вовсе.
Левый тоже сухой, но втулка не кородировала.
Прогрессия как новая. Смазка похоже разложилась на фракции. Вычистил и поменял на шеловскую.
Оффлайн _Артем_
  • Мотоцикл: xt660z tenere 2011
« Ответ #74 : 12 Ноябрь 2019, 11:45:37 »
Комрады, ссылка тут лежала на PDF файл с инструкцией по переборке прогрессии. Ссылку то нашел, но она уже мертвая. Может кто скачал файл, можете перезалить?
PS. При поиске нашел еще одну видео-инструкцию https://www.youtube.com/watch?v=NSgzWrCQo1Y, но хитрец, у него центральной подножки нет, все проще.
Новичок
