Автор Тема: Ремонт амортизатора ( от Энерджи)  (Прочитано 44106 раз)
Оффлайн мотозависимый
« : 27 Февраль 2014, 17:30:48 »
..ёщё раз подниму тему  амортизатора !!!  ...ремонтопригоден  ли аморт старой тенеры???? ....кто разбирал???......и что за газ  в аморте и какое давление????? ....мож ссылочки у кого есть интересные по ремонту,поделитесь!....и выпускают ли именитые производители аналоги  именно на тенеру??????
« Последнее редактирование: 10 Июль 2017, 14:42:50 от мотозависимый »
Re: аморт
« Ответ #1 : 27 Февраль 2014, 18:55:22 »
Re: аморт
« Ответ #2 : 27 Февраль 2014, 20:10:44 »
Главное не лезь туда. Там азот под давлением мин 10 очков.
Отсюда http://tenere.su/conf/index.php?topic=365.msg5953#msg5953
Re: аморт
« Ответ #3 : 27 Февраль 2014, 20:36:31 »
Можно починить в принципе. Сверлишь дырку, сдуваешь газ, разбираешь(бывают завальцованные), меняешь че надо, завариваешь  дирку, ввариваешь сосок автомобильный, наливаешь, собираешь, надуваешь. Порядок заливки может быть различный, в зависимости от конструкции разделителя. Главное чтобы в амортизаторе небыло воздуха, а в компенсаторе масла. Надуть можно и воздухом.
Re: аморт
« Ответ #4 : 27 Февраль 2014, 21:01:01 »
а сколько качать воздуха давление? по сравнению с азотом при нагревании аморта  расширение разное ..поменьше наверное.. получится (с воздухом) холодный  -аморт будет мягкий...погончишь  воздух нагреется расширится  аморт станет жесткий...незадача...рассуждаю по аналогии с воздушной вилкой на кроссаче-накачаешь чуть....попрыгаешь а она дубовая
Re: аморт
« Ответ #5 : 27 Февраль 2014, 21:20:34 »
enik благодарствую за ссыль...познавательно...руки дойдут попробую
Re: аморт
« Ответ #6 : 27 Февраль 2014, 21:23:52 »
Не верные размышления. В однотрубных (газовых) амортизаторах газ нужен только для предотвращения гидроудара. На жесткость абсолютно не влияет, а вот на гидравлику немного может(я засомневался, проверю).
У тебя ж К-15?
Re: аморт
« Ответ #7 : 27 Февраль 2014, 23:17:35 »
я на примере вилки ЧЗ кросс ...из кроссового давнего опыта.....но всётаки я мыслю  с воздухом аморт в принципе не намного будет отличаться от азотного,из-за малого обьёма этого презерватива что внутри  баклуши.....тут с одним корефаном поговорил он на хонде  хр  качал воздухом  особо не присматривался говорить, но вроде нормалёк работает...
Re: аморт
« Ответ #8 : 22 Май 2017, 18:55:04 »
Разобрал Аморт. Фотоотчетик щас сбацаю  ;)
Пошел в магаз, купил удлинители ниппеля от Газели, вроде рублей 80 стоят за шт. :
Крышка, в ней надо предварительно просверлить отверстие и выпустить воздух ! Иначе ее не снять !
Распилил болгаркой удлинитель ниппеля ! Мне нужна только цилиндрическая часть !
Лерка ! Решил резать резьбу с шагом "1" ! Можно выбрать другой шаг ! На ваше усмотрение !
Вкрутил два кусочка распиленного удлинителя ниппеля от Газели, один в другой, чтоб зажать в тисках все это дело ! Режем резьбу :
Получилось  :)
Сверлим крышку ! Сверло, не помню, но вроде 7,5 мм брал:
Режем резьбу :
Собираем это все дело на фиксатор резьбы ! Дабы обеспечить герметичность соединения :
Дальше не закрутилась. Нарезал резьбу на удлинителе ниппеля немного криво ! Хотя........вот не пофиг как нарезать. Станка то нету ). Лишь бы вкрутилась ! Вполне сойдет и так :
Переходим к амморту !
Откручиваем шланг
В емкость сливаем остатки масла !
Т.к. Храбрости для первого раза хватило только попробовать отремонтировать Аморт заказанный с Ебея, с уже порванным шлангом, то остатки масла ! Слилось вот чуть -чуть масла ):
Re: аморт
« Ответ #9 : 22 Май 2017, 19:32:29 »
Разделительный поршень в расширительном бачке аморта :
Выпуклая часть смотрит в сторону Масла ! Ну и видно темный налет ! От остатков старого масла !
Сдергиваем крышку :
Тут началось самый Пи........ец !
Не фоткал !
Чтобы снять наружное стопорное кольцо сальника !!!!!!!!!
Вобщем кое-как его снял ! С большим количеством ненормативной лексики !
Оно в общем-то немного даже пострадало (.
Хотя так ему и надо ! Я на него в тот момент был очень Злой ).
Чтобы сдернуть сальник и добраться до внутреннего стопорного кольца, вобщем надо накачать воздух !!!! На фото уже с вынутым штоком аморта :
Шланг взял от суппорта спорта !
Вобщем вытянул сальник сжатым воздухом. Вытащил стопорное кольцо, вытянул шток !
На фото видно немного забитую поверхность в районе наружного стопорного кольца !
В принципе ничего страшного в этом и нет.
Вынул "Потроха" !
В центре "наборный" сальник штока аморта !
Меряю расстояние между стопорными кольцами :
И диаметр :
В итоге ничего похожего не нашел. Нужен же сальник 46*14*11 ! На Ебей нету (. Да и этот внешне как новый !
Снимаем Клапан !
Перепуское отверстие (Регулировка отбоя) 5 кликов !
А так выглядит поршень амортизатора в разобранном виде :
Re: аморт
« Ответ #10 : 22 Май 2017, 20:25:09 »
У меня недавно получалась кривая резьба из-за лерки, хоть заход на станке протачивай, перевернул лерку и все получилось.
Re: аморт
« Ответ #11 : 22 Май 2017, 20:37:09 »
Продолжим ).
Не откручивается  >:(
Пришлось греть !
Естественно Фиксатор резьбы мешал ).
Система регулировки отбоя :
В таком виде все и провалялось............До
Re: аморт
« Ответ #12 : 22 Май 2017, 20:37:28 »
Прально До Сборки ).
Re: аморт
« Ответ #13 : 22 Май 2017, 21:10:14 »
Сборка ! Внимательно смотрим даты на фотографиях ).
Ниче не фоткал. Собирать - аналогично, тока в обратном порядке ! Единственный ньюанс, У токаря изготовил оправку, для наружного стопорного кольца. Стальную !
Распилил ее болгаркой ! Чтоб влезла через шток аморта !
В итоге она влезла, но надавить ее было уже нечем  :(
Пришлось вставить в Мотоцикл. Надавить на подвеску ! Кольцо встало с Характерным щелчком 6 "Дзиньь" !  :)
Кольца я поменял местами. Внутреннее кольцо с наружным ! Решил пускай внутри будет стоять кольцо которое немного потеряло свой "товарный вид"  ;D . Да и нагрузка на внутреннее кольцо в разы меньше !
Без масла ну никак )! "Кашу маслом не испортишь", а Аморт тем более  :)
Заливаем масло, и прокачиваем, прокачиваем, пока еще без шланга !
Долго качал. Где-то 0,5 часа ! С передышками ). Поначалу очень тяжело шло ! Поставил отбой на минимум, на "1", масло пошло в основном через "Перепуск", байпасом мимо поршня клапана, тогда дело пошло веселее ! Но если резко утапливать, то все равно аморт "стрелял" маслом ). Так что старался Аккуратнее ).
P.S. на форуме владельцев TT250R читал что они ставили неродной шток, точили ! Ваще не представляю, как можно вручную прокачать аморт без байпасного отверстия в штоке  ???
Стенд ! Только не "Дино" ). Просто что под рукой было ):
Налил масла ! В расширительный бачек, опять качаю !
P.S. жалко что не взял Пива ! Ох и муторное это дело, качать пока не выйдет весь воздух
На самом деле без пива лучше ! Как спортзал ! В спортзал ходить не надо  ;D
Замеряю скока масла надо не долить  ;)
Главное "Недоперелить" ! Это как "Недоперепить" Смысл близкий !
И так 400 грамм почти получилось дорогущего Мотюля  :(
Вообще главное это Удобный Стенд ! 50 % успеха ! И никакого Пива !
Ставим разделительный поршень !
И "Осаживаем" его ! При этом шток аморта выходит !
"Осадился он совсем чуть - чуть !
Если быть совсем точным. То диапазон работы штока ! 67 мм. Если считать с прожатым демфером ! А до демфера и того меньше, 50-55 мм ! диаметр штока 14 мм, диаметр расширительного бачка 40 мм. Диапазон работы ?????
Вобщем считайте сами. По факту разделительный поршень, ходит на 2-3 мм всего  :D
Не нашел ничего лучше, как сливать масло откручивая болт !
Приоткручивая болт и одновреенно давить на этот самый разделительный поршень !
И......дело пошло !!!!!
Глубже ! Еще глубже !
По итогу утопил его на 25 мм ! Потом только затянул от души все соединения !
Смысл в том, чтоб при полностью сжатом штоке ! до крышки оставалось еще несколько мм. ! Иначе что-нибудь, где-нибудь рванет ). Жидкость то несжимаемая !
Я оставил запас где-то мм 5 ! Аж. Это более-чем достаточно. Я считаю !
Мажем моторным маслом уплотнительное кольцо !
Вставляем крышку, ставим стопорное кольцо !
Ниппель прикручиваем.
Дальше самое простое ! "Дунуть" !
По факту я докачал до 15 очков ! Уверен что Аморт выдержал бы и все 20 ! Просто смысла уже не видел дальше качать. Ну при откручивании, чуть воздуха вышло ! По факту где-то 12-13 очков там остаться должно !
Опрессовка, мыльным раствором !
Все хорошо, пузырики не растут. Утечек воздуха нет. Ура  :D
Re: аморт
« Ответ #14 : 22 Май 2017, 21:35:11 »
Ставим пружину !
Мне пришлось купить "стяжки", без них с "проставкой" нижняя гайка закручиваться не хотела ).
"проставка" 6 мм
Просто не всегда хватало жесткости родной пружины !
Бачек прикрутил пока так ! Потом придумаю кронштейн !
Затянул все От Души ). Будет сильно жестко, можно и ослабить.
Проставка "Рулит" !
P.S. Пока в Аморт не закачал давления, колесико регулировки отбоя, крутилось без щелчков. Потом с давлением стали слышны характерные щелчки ! Все Работает  :)
Ну и вроде пока ничего нигде не бежит ! Все-таки первый опыт ремонта Амортика.
Эксплуатация покажет вобщем че каво ! На сколько ремонт удачен !
Но щас по крайней мере, попрыгал на мотике в гараже, с хорошим давлением в Аморте, пропал напрочи этот "Сипящий" звук при ходе подвески вверх ! Щас мягко аморт работает ! Беззвучно  :) :) :)
