Автор Тема: Обслуживание своими руками Yamaha XT1200Z  (Прочитано 121654 раз)
« Ответ #135 : 01 Сентябрь 2017, 13:27:19 »
рядом с аккумулятором
Спасибо. Разобрался, заменил :)
« Ответ #136 : 01 Сентябрь 2017, 14:44:21 »
Поставь на прикуриватель побольше сразу вместо 5. От компрессора выбивает 5ку.  Я 15 воткнул.
Оффлайн Berik
  • Мотоцикл: 1200(2010)
« Ответ #137 : 31 Октябрь 2017, 23:58:58 »
Оффлайн Berik
« Ответ #138 : 01 Ноябрь 2017, 00:02:15 »
Оффлайн Berik
« Ответ #139 : 09 Март 2018, 12:31:19 »
что под кожухом у сутенера?) стоит  ли там что то смазывать  и вообще туда лезть?
Оффлайн Vladimir-VG
« Ответ #140 : 12 Март 2018, 15:55:33 »
Уважаемые форумчане,подкажите где находится разъем для оригинальных доп фар? что то не могу его найти
« Ответ #141 : 12 Март 2018, 17:01:56 »
Там же, где АКБ, а точнее за штатным инструментом.
Оффлайн Vladimir-VG
« Ответ #142 : 12 Март 2018, 17:19:33 »
Mosquit, спасибо! т.е инструмент надо вытащить? что-то я смотрел рядом ничего не нашел. Разъем на 3 контакта должен быть вроде,треугольный, или я ошибаюсь?
« Ответ #143 : 13 Март 2018, 00:47:56 »
Там два разъема, один на свет и один на подогрев ручек. На три и четыре контакта.
Искать за инструментом, или рядом в косе проводов.
« Ответ #144 : 13 Март 2018, 10:36:36 »
Хотя, если ze, то ручки с подогревом уже идут в стоке. Но не знаю подключены они в такой же разъем, или иначе. Думается все также.
Оффлайн Vladimir-VG
« Ответ #145 : 14 Март 2018, 11:28:38 »
Да,ручки есть. Куда подключены гляну в выходные. Я где то читал, что разъем на свет бывает как опция,не знаю правда ли...
Оффлайн mik701
« Ответ #146 : 30 Октябрь 2018, 22:58:39 »
Всем привет. Опишите пожалуйста пошагово как снять маятник, чтобы обслужить подвеску сзади: прогрессию, подшипники маятника и надеть чехол на амортизатор. Спасибо.
Оффлайн Evvgen
« Ответ #147 : 31 Октябрь 2018, 15:12:07 »
планирую на выходный тоже этим заняться.
Оффлайн mik701
« Ответ #148 : 31 Октябрь 2018, 17:09:41 »
Похоже потом мы сами будем рассказывать как и что снимать и разбирать. 😎
Оффлайн Evvgen
« Ответ #149 : 31 Октябрь 2018, 17:18:45 »
Пока вижу что глушитель снимать полностью.
