Автор Тема: Обслуживание своими руками Yamaha XT1200Z  (Прочитано 121510 раз)
Оффлайн Lenok
  • Мотоцикл: XTZ1200
« Ответ #30 : 06 Октябрь 2014, 19:45:28 »
мда я смотрю придется побегать с бубном вокруг мота пока допетришь как прально расходники поменять
« Ответ #31 : 06 Октябрь 2014, 21:06:16 »
Если только нравится бубен как инструмент. Спрашивай, подскажем. В принципе не все так сложно, и есть уже опыта у других;)
Оффлайн Lenok
  • Мотоцикл: XTZ1200
« Ответ #32 : 08 Октябрь 2014, 17:44:29 »
спрашивать оно конечно буду но уж очень не удобно про каждый болт вопрос задавать..
 1. надо ли снимать дуги чтоб снять акум
 2. что снять и откуда лучше подлезть чтобы поменять свечи
 3. сколько точек слива для антифриза и с какой стороны
 4. как подобраться в воздухану чтоб ничего не сломать
можно ссылки если уже обсуждалось...
« Ответ #33 : 08 Октябрь 2014, 18:22:33 »
1. Нужно снять щеку и попробовать его достать. У меня альтрайдер дуги, с ними можно аккуратно и пластик снять, и акб приловчившись достать, или поставить. Только пробовать. Я поначалу думал,что без демонтажа не обойтись, но получилось.
2. Это лучше совместить с заменой фильтра воздушного,т.к. нужно снимать эйрбокс. Есть видео в этой теме. Подлезать и откручивать катушки не очень удобно.
3. Есть в этой же теме ссылка на мануал и фото точки слива с помпы.
4. Снять панели пластиковые по бокам, поднять бак, открутив крепящие болты, потом открутить саморезы эйрбокса, не забыв про центральный под резинкой. Дренажные трубки под баком нужно ослабить,чтобы потом их не одевать, у защиты картера висят, их нужно подать вверх и вытащить из пазов.
« Ответ #34 : 08 Октябрь 2014, 19:39:43 »
Виталь, про тряпку забыл  ;D
« Ответ #35 : 08 Октябрь 2014, 19:52:10 »
если что то не получается можно в панавто отдать, они сделают!
Оффлайн SL
  • Мотоцикл: Z1200
« Ответ #36 : 08 Октябрь 2014, 20:03:02 »
Ссылка по замене свечей.
https://www.youtube.com/watch?v=cfHX80bOI00
« Ответ #37 : 08 Октябрь 2014, 22:03:14 »
На сколько я разобрал по фото, у Елены стоят дуги SW-Motech, а они намного плотнее расположены к пластику, нежели альты. Так что без демонтажа (ослабивания) дуг, к АКБ, возможно, и не подобраться. В любом случае надо пробовать.
« Ответ #38 : 09 Октябрь 2014, 11:01:53 »
Или ставить альтрайдер) но у меня лишь серебристые остались) у Андрея мотехи стояли вроде как, но по ходу снимать нужно  ???
Оффлайн Lenok
  • Мотоцикл: XTZ1200
« Ответ #39 : 09 Октябрь 2014, 11:18:38 »
если отдать в сервис...так у меня в голове это не уложится... тогда буду чувствовать себя полной идиоткой..(всегда стараюсь сама делать,вся зима впереди)
Оффлайн Lenok
  • Мотоцикл: XTZ1200
« Ответ #40 : 09 Октябрь 2014, 11:19:15 »
что хоть за дуги дай посмотреть
« Ответ #41 : 09 Октябрь 2014, 11:42:59 »
Вот такие, осталось пара серебристых.
http://tenere.su/conf/index.php?topic=543.0
Оффлайн Lenok
  • Мотоцикл: XTZ1200
« Ответ #42 : 09 Октябрь 2014, 12:25:00 »
интересные... они будут так же отрабатывать или получше во всех смыслах..чем что щас у меня стоят
« Ответ #43 : 09 Октябрь 2014, 12:33:04 »
однозначно лучше будут Альты, они и по конструкции поинтереснее, и помассивнее Мотеховских.
по сути, Альты у двух форумчан уже прошли небольшие краш тесты (у Виталика mosquitа и Андрея AF), на сколько я знаю, оба остались верны именно Альтам.
Оффлайн Lenok
  • Мотоцикл: XTZ1200
« Ответ #44 : 09 Октябрь 2014, 12:49:31 »
хорошо...бум думать
