Автор Тема: Настройка подвески  (Прочитано 36895 раз)
Re: Настройка подвески
« Ответ #15 : 06 Август 2014, 11:05:59 »
Ты как сальто сделал на предыдущем? Не от того ли, что как раз подкинуло зад? Там можно попасть в раскачку и словить дисбаланс с воблингом.
« Ответ #16 : 06 Август 2014, 12:11:16 »
Нет, там другая ситуация была. При подъеме со дна Арала в сухой глине оказалась глубокая промоина и я туду слетел сначала задом, потом перед заблокировался и дальше сальто))
Оффлайн leshyi
« Ответ #17 : 13 Май 2015, 12:41:58 »
А можно по-подробнее про замену пружины?
Тоже заметил, что запарковать загруженный мот очень сложно, норовит завалиться на право (
Контакты Михаила, если не трудно.
« Ответ #18 : 13 Май 2015, 13:26:52 »
+7 (967) 252-72-63 Михаил PM гараж. Человек иногда пропадает, но здесь другой случай. Если возьмется, то сразу у себя и сделает.
« Ответ #19 : 13 Май 2015, 13:29:34 »
« Ответ #20 : 01 Июль 2015, 16:33:38 »
Парни, кто и чего читал, имел опыт может, с прогрессивными пружинами в переднюю вилку?
Вот думаю, есть ли смысл менять и вкладывать еще сотку евро в эти пружины, типа wilbers, или hyper pro.
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
  • Мотоцикл: XT 1200Z
« Ответ #21 : 03 Июль 2015, 07:29:23 »
Виталя, не мешай технике работать ;) Если хочется что-то изменить, попробуй поиграть регулировками настройки подвески, их у нас, слава инженерам Ямахи выше крыши ;D
« Ответ #22 : 03 Июль 2015, 11:49:29 »
Андрюх, я всё равно наверно поставлю) Можно?  8)
Кто ставил, но на другие мотики, то типа лучше на мелких неровностях и при заезде на бордюры к примеру.
« Ответ #24 : 03 Июль 2015, 17:20:42 »
http://tenere.su/conf/index.php?topic=237.0
Да, видел эту тему с мощной полемикой))
Меня интересует именно наш слон, т.к. некоторые по отзывам недовольны работой передней вилки. Мне вот не нравится, как она работает на мелких неровностях и грейдере, дубасит по рукам блин. Сейчас никак не поставлю проставки с демпферами еще. Хочется улучшить и работу вилки.
« Ответ #25 : 09 Сентябрь 2015, 14:01:27 »
 При моем весе вместе с экипом примерно-95кг., никогда не испытывал какого-то жесткого дискомфорта от работы подвески.
Настройки передней подвески не менял до последней поездки. При залитой стоковой 5-ке, верхние регулировки обеих перьев были следующие: шток предв. сжатия был выкручен на 5,5 ободков, винт демпфирующего усилия отбоя-на 6 щелчков от полностью закрученного. Нижняя регулировка демпф. усилия сжатия-на 5 щелчков от полностью закрученного. Задняя подвеска часто подкручивалась под степень загруженности, но только сверху (предв. сжатие пружины). Пробоев не замечал.
 Тем не менее, перед последней поездкой, немного сделал жестче с целью подстраховаться от пробоев.
 Закрутил на 2 оборота предв. сжатие пружины,
Оставил-3,5 ободка.
Винт демпф. усилия отбоя закрутил на один щелчок.(стало 5 щелчков,от полностью закрученного)
И снизу усилие сжатия закрутил на 2 щелчка.(стало 3 щелчка, от полностью закрученного).
 Заднюю подвеску зажал до одного деления от Hard.
 Помимо меня с экипом(95кг.), груза было примерно 40кг.
В поездке все работало мягко и без пробоев. Потребности менять пружины на более жесткие, и менять масло на более густое-
не испытываю.
Оффлайн Evvgen
« Ответ #26 : 25 Май 2016, 20:56:24 »
Все привет! Крутил я крутил этот барашек задней подвески, но флажок ни куда не сдвинулся, хотя щелчки есть. В Чем проблема???
« Ответ #27 : 25 Май 2016, 21:25:25 »
У кого то этот барашек ломался помнится. Должен смещаться, не сразу и не быстро, но смещается.
Оффлайн leshyi
« Ответ #28 : 26 Май 2016, 08:38:49 »
Жень, привет.
Похоже и у тебя этот барашек провернулся.
Идея такая, нашел человека, готов взяться сделать. Мне нужно только мою забрать у Саши (schmied) и передать ему. Если получится, сделаю две.
Если сам будешь снимать - аккуратнее, там два маааааленьких шарика и две пружинки. Именно они щелкают.
Оффлайн Evvgen
« Ответ #29 : 26 Май 2016, 12:55:43 »
Олег Спасибо! Щас тут гляну что как, а там разберемся. Сегодня загнал на СТО пусть поковыряются.
