Автор Тема: Вилка  (Прочитано 7299 раз)
Оффлайн Yorik
Вилка
« : 11 Март 2014, 16:43:12 »
Проблема вот в чем: мот (10 года с регулируемой по преднатягу вилкой) из Италии пришел с заниженной подвеской :(. Кстати, ребята которые привезли ничего не сказали про это. Разобрал перо  и увидел что нет втулки и шайбы которые стоят над пружиной. Может кто знает размеры этих деталей или при обслуживании может их обмерять? Задняя подвеска регулируется по высоте?
Оффлайн ViToZ
Re: Вилка
« Ответ #1 : 11 Март 2014, 18:04:48 »
Регулируется высота по седлу.За счет установки удлинненых (занижение) или укороченых (повышение) линков в задней подвеске. Вы измеряли высоту по седлу? Почему Вы решили что подвеска занижена, может просто в передней вилке стоят нестандартные пружины?
Оффлайн Yorik
Re: Вилка
« Ответ #2 : 12 Март 2014, 08:43:18 »
высоту по седлу не измерял. Клиренс 180, а должен быть 260 мм. Расстояние от колеса до глушителя маловато, судя по фотографиям должно быть больше. Никто не подскажет сколько должно быть?
Оффлайн Yorik
Re: Вилка
« Ответ #3 : 12 Март 2014, 08:44:43 »
В вилке нет втулок, пружины норма
Оффлайн ViToZ
Re: Вилка
« Ответ #4 : 12 Март 2014, 18:58:00 »
Да, нехило так занизили. Я сам собираюсь попробовать опустить мот, правда не столь радикально, на 35мм. Мне самому непонятно как вилка может без втулки работать. Тут нужен совет более опытных товарищей.
 На следующей неделе в понедельник и вторник буду свой мот готовить, если до вилки доберусь, то померяю размер втулки.
Re: Вилка
« Ответ #5 : 12 Март 2014, 20:10:40 »
Оффлайн Yorik
Re: Вилка
« Ответ #6 : 13 Март 2014, 10:45:20 »
Тут глянь!  http://tenere.su/conf/index.php?topic=248.0
Спасибо за ссыль. Думал самостоятельно выточить втулки и шайбы, но походу не получится. Закажу на Exist
Оффлайн Yorik
Re: Вилка
« Ответ #7 : 11 Май 2014, 20:13:45 »
подскажите пожалуйста, какая длина пера вилки от пробки до низа подвижной трубы
