Автор Тема: Tenere tjv  (Прочитано 38946 раз)
Оффлайн Said
Re: Tenere tjv
« Ответ #30 : 08 Май 2014, 21:53:08 »
Янош, вопрос по каталику))   Ты пробовал Лео с и без него?  Каталик смягчает звук или нет, вот это интересно?
Оффлайн tjv
  • Мотоцикл: XT660Z 11год
Re: Tenere tjv
« Ответ #31 : 09 Май 2014, 19:37:23 »
Я несовсем понимаю о чём речь т.к. на Лео нет катализатора, а стандартную трубу,вместе со стоящим в ней катализатором я вышвырнул за гораж ,на радость сборщиков металлолома!
Вчера выкатились после зимней спячки. Звук одиночного Лео очень даже ничего(жена балдеет),но топливо прийдётся корректировать,т.к. очень небольшое постреливание,при переходе на низшую передачу осталось. И как мне показалось,только с четвёртой на третью. В гараже,при любых перегазовках хлопков не было! Буду ковырять дальше,но уже и сейчас разница между двумя Лео с рецеркуляцией и одним с заглушкой просто огромная!
Re: Tenere tjv
« Ответ #32 : 09 Май 2014, 20:27:51 »
Какая цель в этой доработке?   У Этого бака есть дренажное отверстие со шлангом вверху, с выходом  вниз. Если заливать топливо в конце медленно, то воздух успеет уйти.
« Последнее редактирование: 09 Май 2014, 20:56:37 от Forest »
Оффлайн tjv
Re: Tenere tjv
« Ответ #33 : 10 Май 2014, 06:47:05 »
Цель простая- не торчать по пол часа на колонке цедя бенз в бак как из пипетки! НЕ ВСЕ КОЛОНКИ В РОССИИ ОДИНАКОВО ХОРОШИ ! На большей их половине медлинно и томно заливать бенз можно только если заткнёшь пистолет пальчиком. ;) На таких колонках у пистолета есть только два положения закрыто и открыто.  При этом из бака выплёскивается достаточно бенза,который смывает всю грязь под крышкой и не факт,что дренаж с этим справится и грязь не попадёт в бак. Я просверлил на пять мм. Заезд на заправку показал,что и этого не достаточно!
« Последнее редактирование: 10 Май 2014, 21:56:35 от tjv »
Re: Tenere tjv
« Ответ #34 : 11 Май 2014, 10:28:59 »
ты вырезал катализатор со стокового глушака и вварил в Лео ведь, согласно фото, где к колене  приварено кусок трубочки? Или я попутал?
Оффлайн tjv
Re: Tenere tjv
« Ответ #35 : 11 Май 2014, 21:25:23 »
Да, ты немного напутал. Я со стандартного глушителя взял только колено и приварил к нему выточенное посадочное с упором  для Лео. Катализатор давно в помойке! ;) Сегодня ради эксперимента поставил второй Лео и был неприятно удивлён провалом в районе 6000 оборотов и попукиванием на сбросе. Моментально вернулся к одноствольному варианту!
Re: Tenere tjv
« Ответ #36 : 12 Май 2014, 00:49:08 »
А провал в смысле, дальше 6000 не набирает обороты?
Или мотор обороты набирает, но тяги меньше становится?
А впуск у тебя увеличен/раздушен?  или сток?    ...а то я тоже намеривался на два прямотока?!?! и тут такой дельный эксперимент...
Оффлайн tjv
Re: Tenere tjv
« Ответ #37 : 12 Май 2014, 20:34:25 »
Впуск у меня стоковый,менять бумагу на беспонтовый,нуждающийся в пастоянном обслуживании нулевик и подвергать двигатель интенсивной обработке песком изнутри,я не имею ни малейшего желания! Каждый раз, как комне заезжает аппарат с нулевиком, я вижу,что он уже расточен под первый ремонт,а мне остаётся лишь добавить недостоющий поршень! ;)
Что касается провала,то мотор просто,как бы это описать, захлёбывается что ли на мгновение,а дальше до отсечки. Проверять на ходу не стал,смысла не вижу,мне и так не понравилось,да и дождик был на дворе. :)
Вот как выглядит свеча после дня покатушек с одним Лео, недоработанным впуском и нетронутыми настройками впрыска:
Оффлайн Roman
  • Мотоцикл: CCMGP4502017
Re: Tenere tjv
« Ответ #38 : 12 Май 2014, 21:11:08 »
...менять бумагу на ... нулевик ... не имею ни малейшего желания!
C этим согласен, но поролон все же лучше стока... скажем, я так думаю  ;)
Вот тебе по утрам заняться нечем, писать тут  ;D ;D ;D
Оффлайн tjv
Re: Tenere tjv
« Ответ #39 : 12 Май 2014, 21:23:37 »
Я встаю в 14:00. днём мне мишают работать в гораже. ;)
А что касаемо поролона,то я предпочитаю бросать в богаж пару штатных фильтров,чем возиться с мойкой и смазкой паралона в невесть какой дыре!  ;D
« Последнее редактирование: 12 Май 2014, 21:29:18 от tjv »
Re: Tenere tjv
« Ответ #40 : 16 Май 2014, 23:01:35 »
Впуск и впрыск дорабатывать собирашься?
Оффлайн tjv
Re: Tenere tjv
« Ответ #41 : 17 Май 2014, 19:18:44 »
Пока меня всё устраивает,разве что чуть чуть добавить топлива.
« Последнее редактирование: 17 Май 2014, 20:24:51 от tjv »
Оффлайн tjv
Re: Tenere tjv
« Ответ #42 : 17 Май 2014, 20:59:54 »
« Последнее редактирование: 17 Май 2014, 21:32:20 от tjv »
Re: Tenere tjv
« Ответ #43 : 17 Май 2014, 22:31:43 »
Стараешься ))))
Оффлайн tjv
Re: Tenere tjv
« Ответ #44 : 18 Май 2014, 18:24:35 »
А то! Старая Тенерка катала меня 15 лет. Мы были счастливы вместе! И с новой брак исключительно по любви! :-*
