Автор Тема: Рулевая колонка  (Прочитано 51569 раз)
Re: Рулевая колонка
« Ответ #15 : 23 Март 2014, 15:39:12 »
В оригинальной коробке будет лежать koyo 32006JR с пыльником от того же koyo 32006JRRS.
Внутренний сьемник подшипников с задачей не справился, буду изучать другие варианты :)
Оффлайн Якутянин
  • Мотоцикл: Тенере 660
Re: Рулевая колонка
« Ответ #16 : 23 Март 2014, 16:12:25 »
Спасибо.
Оффлайн Якутянин
Re: Рулевая колонка
« Ответ #17 : 23 Март 2014, 16:19:32 »
Вот нарыл :
 Столкнулся с проблемой замены подшипников на строгальных валах.При разборке валов всё шло хорошо пока не добрался до 205го двухрядного быстроходного.Сепаратор рассыпался, шарики выпали, схватить сьёмником не за что.Начал  стачивать маленьким наждачком(насадка на дрель).
 Добрый человек подсказал"сваркой по кругу внутри обоймы положи шов-обойма сама выпадет"
 Я так и зделал.15 минут и обойма у меня в руках))))Сварочный шов потянул на себя металл обоймы и она уменьшилась в диаметре))
 Может кому совет пригодится.
Оффлайн Якутянин
Re: Рулевая колонка
« Ответ #18 : 23 Март 2014, 16:36:43 »
второй способ - попытаться аккуратно расколоть обойму острым зубилом .
Вот еще
. приварить к обойме какую нить железяку и выбить с другой стороны...самый простой способ
Вот еще :
я резал знакомому дремелем, он у меня с удлинителем, как у зубоврачебного. надрезал, как бы по диагонали, легонько тюкнул мелким зубилом и вуаля - минут 15 заняло.
Может поможет что, потом расскажешь, многим будет интересно, видать болезнь такая у Тенерочки. Третий случай, про который я слышал.
Оффлайн Monk
  • Мотоцикл: Honda VTX 1800N.
Re: Рулевая колонка
« Ответ #19 : 23 Март 2014, 16:37:28 »
Менял подшипники рулевой и на Тенере своей и на Сутере старом. Обоймы подшипников замечательно раскалываются, так что аккуратность+тиски, зубило и молоток вам в помощь. Метод проверен, рабочий. Второй вариант- болгарка. Удобнее маленькая (у меня стоял режущий диск на 125). Тоже без особых проблем. Только без фанатизма - посадочное место желательно поберечь.
Оффлайн Monk
Re: Рулевая колонка
« Ответ #20 : 23 Март 2014, 16:39:15 »
)))) да-да, и я про то же  :D
Re: Рулевая колонка
« Ответ #21 : 24 Март 2014, 02:37:33 »
Я понял! Ямаха экономит на смазке  ;D Я как Тенери купил, сразу полез в рулевую, потому что до этого был ТДМ и на нем в рулевой смазка отсутствовала как класс. В рулевой Тенери тоже смазки не оказалось совсем, хорошо хоть ржавчины и выработки не было. Обильно смазал, собрал перед прошлым сезоном, перед этим сезоном не лазил, думаю, что не надо  :)
Надо Ямахе подарить бочку солидола :)
Re: Рулевая колонка
« Ответ #22 : 24 Март 2014, 09:41:10 »
Феном погреть?
Оффлайн Якутянин
Re: Рулевая колонка
« Ответ #23 : 24 Март 2014, 11:36:58 »
Не тот случай. Да и бензобак там "вокруг".
Сейчас ко мне механик толковый из Ямахи приедет посмотреть что да как, так как мот разобрал, да и на улице еще снег. И подшипник их попросил заказать, 1900 руб с Москвы привезут родной.
Сегодня видел первого байкера на улице. Хонда, кажись 600, прикольно он перекресток проезжал, на лыжах. Ногами по льду :) Рано еще у нас :(
Re: Рулевая колонка
« Ответ #24 : 24 Март 2014, 12:31:08 »
Надо им баночку вазелина подарить  >:(
Re: Рулевая колонка
« Ответ #25 : 24 Март 2014, 12:39:36 »
Феном погреть?
Пробовал, не хочет :)
Прикрепленную к "Булаве" или "Тополю" , знаю не наш метод, но чтобы другим не повадно было.
Оффлайн Якутянин
Re: Рулевая колонка
« Ответ #26 : 24 Март 2014, 12:43:42 »
Был спец из Ямахи, сказал что обратным молотком с зацепом с 2-х противоположных сторон спокойно выбьется внешняя обойма. Зацепа хватит. Обещал по приходу подшипника все сделать в лучшем виде и новый запрессовать.  И так как я его знаю, верю, все так и получится. :)
Жду подшипник из Московии с Ямахи.
Оффлайн Якутянин
Re: Рулевая колонка
« Ответ #27 : 24 Март 2014, 12:45:57 »
Как в песне: Советское правительство послало документ
                    И навело ракеты на балбесов !
:) должно помочь, а то сразу Тополь, Булава, а кто будет нам новые Тенери делать потом ? ;)
Re: Рулевая колонка
« Ответ #28 : 24 Март 2014, 13:27:07 »
Все описсанные    ;D  способы годятся,Саня попробуй так(если ещё не пробовал). Найди наилучший зацеп за обойму, вставь в него снизу как можно перпендикулярней (я вставил мот. монтировку) , за тем удерживая её с усилием , вставь сверху в саму колонку подходящею трубу  ,уперев в монтировку ( получится буква Т в верх ногами) и тюкни молотком  по трубе, обычно более двух ударов не требуется. ;)
Re: Рулевая колонка
« Ответ #29 : 24 Март 2014, 13:37:32 »
Forest , вставляли монтировку, но зацеп слишком небольшой, соскальзывает. Даже точили монтировку, чтобы зацеп был лучше, но ни фига.
