Автор Тема: Дополнительное охлаждение  (Прочитано 20762 раз)
« : 29 Март 2014, 11:23:07 »
Вчера общался с человеком,который работает механиком в сервисе, жаловался на частую работу вентилятора и быстрый набор температуры двигателя. Я на это еще в декабре внимание обратил, что на улице холодно, а двигатель все равно греется сильно.
Есть мысль добавить масляный радиатор. Вот такой вариант есть от ОТР:
http://www.off-the-road.de/en/Other-bikes/Oilcooler-acc/2/
Не совсем понял как его устанавливать только и куда врезать магистрали.
Летом по жаре думаю будет актуально, снять нагрузку с карлсона, также и мотору вроде полегче станет.
Конструктивно вроде как можно от Эрки поставить фильтр и отвести на радиатор.
Учитывая, что радиатор сбоку у нас, можно вынести и над коллектором по идее.
Какие мысли по этому поводу?
Еще варианты:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Oil+cooler+super+bike&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=Oil+cooler+bike&_sacat=0
Еще тут подсказали, что можно в масло охладитель врезаться. Есть на фазерах, а у нас есть?  ???
P.s. На трэвэлсе закопирую тему.
« Последнее редактирование: 29 Март 2014, 14:13:55 от mosquit »
Оффлайн Vano58rus
Re: Дополнительное охлаждение
« Ответ #1 : 30 Март 2014, 23:58:24 »
вобщем буду мутить такую штуку
цель: увеличить объем масла в двигателе и улучшить охлаждение масла. актуально для пробок
http://e.ridersdiscount.com/parts/baron/0910/0932-0038_lg.jpg
это проставка под масляный фильтр. вкручивается на место фильтра а уже на нее ставится сам фильтр.
радиатор ставлю от акпп субару. он аллюминиевый. крепления переварю аргоном. есть в наличии в мск. армошланги и фитинги тож можно купить на атомик шоп. главное подобрать размер
http://www.atomic-shop.ru/catalog/?query=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&filter%5BmakeID%5D=77
радиатор отлично встанет под фару. даже к чему прикрутить есть.
Оффлайн ROMAN GR
  • Мотоцикл: TENERE 1200
« Ответ #2 : 17 Февраль 2016, 23:11:57 »
Ну и...?, поставил радиатор???, что вышло?
« Ответ #3 : 18 Февраль 2016, 10:11:05 »
Так и не заморочились в итоге:)
Оффлайн ROMAN GR
« Ответ #4 : 20 Февраль 2016, 00:41:33 »
....а идейка не плохая!, летом мотор не мешало бы чем то остудить!, по трассе еще куда не шло, а вот по городу, пробки, то это жесть!!!, вентик не выключается.....
Оффлайн Khaan
« Ответ #5 : 20 Февраль 2016, 18:53:38 »
А если вообще перенести масляный фильтр, и радиатор масляный в шланг. Вынести фильтр на такой проставке http://www.atomic-shop.ru/part/7721-sandwich/
А в место фильтра выточить проставку с фитингами.
Хотя рядом с фильтром есть ребристая крышка, судя по мануалу она используется как радиатор.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2016, 19:12:34 от Khaan »
« Ответ #6 : 20 Февраль 2016, 22:40:56 »
Что значит вынести фильтр и радиатор в шланг?
« Ответ #7 : 21 Февраль 2016, 00:53:52 »
Не большая корректировка... В пробках греется охлаждающая жидкость, а не масло. Масло греется при больших нагрузках, и не высоких оборотах.Любое вмешательство в систему смазки ,может понизить его давление, а это куда более критичный параметр. :(
Оффлайн Khaan
« Ответ #8 : 21 Февраль 2016, 02:49:59 »
Шланг обратки пустить через радиатор.
А по охлаждайке можно добавить MoCool мотюлевский, понижает градус.
« Ответ #9 : 21 Февраль 2016, 12:02:45 »
Ну, а по логике, что так нагревает антифриз? По идее тот же мотор и масло. Думаешь маслонасос не будет справляться?
Оффлайн ROMAN GR
« Ответ #10 : 23 Февраль 2016, 18:23:39 »
А что это за ПОНИЖАЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ ?????, как работает, и можно ли ее лить к нам в мотик?
Оффлайн voldemar
« Ответ #11 : 17 Март 2016, 20:37:35 »
Вещи связанные но не настолько прямо.
А вообще любой колхоз вызывает потом кучу проблем. Кто нибудь слышал про перегретого Сутенера?
Исполняю мечты.
Оффлайн Lex Suz
« Ответ #12 : 11 Июль 2017, 18:27:30 »
Подниму тему. Когда  стоят хорошие теплые  деньки, и при езде по городу только и слышен звук работающего вентилятора охлаждения. Это особенность мотоцикла или что то нужно глянуть? По крайней мере уровень антифриза в норме.
« Ответ #13 : 11 Июль 2017, 18:41:05 »
По жаре часто молотит вентилятор. Норма.
Оффлайн ROMAN GR
« Ответ #14 : 01 Март 2018, 20:36:00 »
Вы не забывайте на лето снять дополнительный лючек внизу радиатора, без него мот не так грееться!
