Автор Тема: Антипрокол. Чудеса случаются!  (Прочитано 33806 раз)
Re: Антипрокол. Чудеса случаются!
« Ответ #15 : 27 Апрель 2014, 12:36:02 »
Автомобильное колесо за сутки спустило на 1 атм, при осмотре было выявлено, что все равно воздух немного подтравливало через прокол, при этом выдавливая некоторое количество зеленой жидкости наружу. Загнал туда шнурок, накачал до 4, проверил мыльной водой, травить воздух перестало. Спустил воздух до 1,5 и отправил в гаражный подпол на летнее хранение.
По мотоколесу - за выходные 500 км, давление в норме!
Ага, а еще интереснее его конструкция
Да, чего только возле гаражей не валяется  ;D Это фиксатор барабанных тормозных колодок  :)
« Ответ #16 : 14 Май 2014, 07:00:14 »
Чудеса случаются, но только на асфальте  :)
Докладываю: на первомайские праздники хорошо так катанулись по плохим дорогам по Приморью и вот результат - заднее колесо начало приспускать. Не сильно, но до дома хватило доехать. Новых гвоздей в покрышке не нашел. В городе подкачал и опять спускать перестало. Поехал на открытие мотосезона в Хабаровск, нет чтобы поехать как все по асфальту, поехал опять по грунту. Итог такой, на грунте опять начало приспускать, спускало до 1 атм и останавливалось, подкачаешь, едешь дальше, и так каждые 50-100 км. Уже на выходе с грунта, стоя у магазина, обнаружил в заднем колесе свежий прокол, из которого травило воздух вперемешку с зеленой субстанцией антипрокола. Взял и закрутил туда попавшийся под руку шуруп! И быстро спускать перестало, сам удивляюсь, ведь такой ремонт больше для безкамерок подходит  :D До Хабаровска 300 км ехал, не подкачивался. Но видать асфальт и жаркая погода сделали свое дело, на следующий день утром колесо было полностью пустым. Не стал больше  испытывать судьбу, поставил новую камеру. Задолбался покрышку изнутри оттирать от жижи и резиновых катышков, образовавшихся из этой жижи. На старой камере была дыра 2-4 мм, лечить латкой не стал, выкинул. Их прокола продолжала вытекать зеленая жижа.
Вот такие вот пироги. Вывод - использовать антипрокол можно, но в аварийных ситуациях, когда нет ни времени на ремонт, ни ремкомплекта, ни запасной камеры, ни насоса, ни желания. В новую камеру заливать не стал, но когда поеду далеко в кофр обязательно положу с собой бутылку с антипроколом, особенно если поеду опять в ебеня  ;D
Оффлайн лкп
« Ответ #17 : 24 Май 2014, 11:30:31 »
  Отпишусь о своем эксперименте.
  Купил такую же бутылочку, кинул в ремкоплект. На покатушках, после дороги по садам обнаружил спущенное заднее колесо. Тут же налил антипрокол в камеру (кстати очень неудобно наливать в колесо в сборе: балончик еле влазит между спиц, руки не подлазят его сдавливать), накачал - не спускает. Покатался, доехал до места назначения. Через день, собираясь ехать домой, понял что заднее колесо опять спущено  >:( . Накачал - вроде держит. Доехал до асфальта - нормально. Только поехал по асфальту, чувствую - замотало...
Накачал, через пару км опять спустило в ноль  :( Так проехал километров десять, плюнул и поменял камеру.
Дома на больной камере нашел три дырочки недалеко друг от друга? (гвоздей и других саморезов в покрышке точно не было). Попробовал накачать - из дырочек выходит воздух и никакого антипрокола не видно.
Правда есть большое подозрение, что антипрокол мне подсунули некачественный: его консистенция была какой-то неоднородной. В соплеобразной субстанции какие-то сгустки, которые при закачке в камеру постоянно закупоривали отверстие в золотнике.
 Так что выводы делать пока рано. Рыжий тип, у тебя какая консистенция антипрокола  была?  Такая же со сгустками или однородная?
« Ответ #18 : 25 Май 2014, 06:36:36 »
В баллоне при покупке консистенция была сгустками. После активного встряхивания, как положено по инструкции, стала более менее однородной, но не совсем.
По закачке в колесо - я выкручивал полностью ниппель, потом колесо прокручивал, чтобы сосок встал немного в сторону и вверх. Потом обрезал кончик пипки на баллоне, вставлял в сосок плотно прижимая и немного загибая на себя, чтобы спицы не мешали. И надавливая на баллон руками, выдавливал содержимое вовнутрь, периодически вытаскивая сосок, чтобы в баллон попал воздух. Когда все содержимое попадало внутрь камеры, вкручивал ниппель, накачивал колесо до нужного давления и ехал. Поначалу колесо болтало, но через километр, другой все было нормально, жижа в колесе не чуствовалась.
Оффлайн лкп
« Ответ #19 : 25 Май 2014, 13:43:15 »
понятно, делал все так же. Видимо моей ошибкой стало то, что я не весь баллон сразу выдавил - решил, что половинки для мотоколеса хватит
« Ответ #20 : 26 Май 2014, 01:49:15 »
Я весь маленький выдавливал. Кашу маслом не испортишь :) Да и не хранится такая химия долго во вскрытом состоянии...
