Автор Тема: Тенере от Energy  (Прочитано 78314 раз)
Re: Тенере от Energy
« Ответ #60 : 04 Август 2017, 22:42:11 »
Как известно, шланги со временем пересыхают, становятся жесткими, со временем патрубки приходят в негодность и требуют замены. Либо собирать с герметиком, т.к. при затяжке, все равно не идеально прилегают и немного течет антифриз.
На мегазипе нету ((((((.
Пошел в Автомагазин, купил от расширительного бачка ВАЗ - 2114
Отрезал лишнее ) :
Поставил:
Ну в общем подобрать хотя-бы какие-то патрубки, пусть и не все - реально !
« Ответ #61 : 04 Август 2017, 22:57:59 »
Решил немного "прокачать" подвеску  ;) .
"Зад" сделал жестче ! Передок тоже надо подстать сделать. Но все по порядку.
Решил сначала подшипники рулевой колонки поменять. Т.к. нижний подшипник, хоть и в смазке, но за примерно 10 000 км, все-же стал плохо работать. Точнее он работал, но ролики набили себе дорожки, когда руль по центру. Вобщем ситуацию простой подтяжкой гайки рулевой уже было не исправить, руль подклинивать тогда начинал, а без подтяжки, стук был, при работе передней вилки.
Хотя внешне все выглядело Отлично :
Снятие подшипника:
Надпилил :
Стукнул:
Внутренняя обойма дает трещину и легко ссаживается со своего посадочного места:
Долго не мог снять внешнюю обойму верхнего подшипника :
В итоге и она "сдалась" ).
Собираем :
Использовал кольцо для запрессовки выточенное у токаря, очень удобно и быстро получается :
Кольцо вот такого плана :
Меньшее сечение упираем в подшипник, на большее сечение ставим трубу и молотком стучим осаживая подшипник в ось траверсы.
« Ответ #62 : 04 Август 2017, 23:14:24 »
Снял перья, оставил их стекать на пару часов:
Стоковые пружины и пружины от HuperPro ! как говориться почуствуйте разницу:
Мануал на установку HuperPRO ^
Масло:
Решил смешать немного, типа треть 10W + 2/3 7,5W чтоб было немного пожесче. В стоке же вообще идет 10W, но для прогрессивных пружин такая жесткость не нужна.
Немного поджал пружины проставками ! Чтоб передок не пробивало на жестком бездорожье :
Заливаем масло, по уровню, я залил на 165 мм ниже верхнего среза полностью сжатого пера.
Ставим пружины, естественно крупными витками вниз:
В принципе и все, собираем все обратно:
« Ответ #63 : 04 Август 2017, 23:18:58 »
Ставлю звезду на 49  :) .
Хотел 48, но мне выточили 49. Звезда Made in Tomsk :
Качество очень даже !
Звезда "дома") :
« Ответ #64 : 04 Август 2017, 23:22:15 »
Под нее цепь нужна на 112 зубъев.
Очень удобно клепать цепь когда снят маятник ).
Готово
« Ответ #65 : 04 Август 2017, 23:24:07 »
Изготовил новый ограничитель- слайдер цепи:
Валялся кусок алюминия, подумал а почему бы не сделать:
« Ответ #66 : 04 Август 2017, 23:26:27 »
Установил вольтметр.
« Ответ #67 : 04 Август 2017, 23:27:39 »
Новые манифольды карбюратора
« Ответ #68 : 04 Август 2017, 23:29:46 »
Новый Аккумулятор. Старый с 2012 года, нуу крутит, но емкость уже упала (.
« Ответ #69 : 04 Август 2017, 23:33:13 »
Ставим раллийную резину
Покупал б/у, стояла на XR400, с краев шашки срезаны аккуратно ножем ).
Места хватило:
« Ответ #70 : 04 Август 2017, 23:36:17 »
Даже Антифриз залил "по фен шую"  ;D :
Просто подумал что зачем экономить, если мот и так вещь очень небюджетная ).
Тем более после того, что я обнаружил в системе охлаждения разобрав двигатель (.
« Ответ #71 : 04 Август 2017, 23:42:32 »
"Последний штрих" - Наклеечки ).
Откопал наклейку от Глушителя которая у меня 4 года пылилась в гараже ).
Поставил ДБ-киллер:
Без него не езжу, я же не Маньяк  :D
Ну в общем Мот - Огонь !
А какой у него Клиренс ! Я думаю очень недурно получилось:
« Ответ #72 : 05 Август 2017, 17:13:30 »
Здорово!!!Теперь нужно подножку удлинять..а сильно клониться будет...И посмотри внимательно на место,где ось.стыкуется...она там ломается...было такое.
« Ответ #73 : 06 Август 2017, 14:20:31 »
Мм. Нет, удлинять не буду ).
Вроде не сильно наклоняется, особенно если выбирать куда ее поставить так, чтоб наклон был меньше )).
Ломалась уже, давно ). Заварили, усилили.
Щас тока из-за большей задней звезды и усиленной проставкой задней пружины, трет ограничительный ролик нижний. Цепи.
В последнюю покатуху, вчера ). Резинка самоуничтожилась ).
Поставлю че-нить покрепче, более износостойкое. Родного ролика хватило на 500 км ).
Это как Внедорожник лифтованный. Тама крестовины чаще надо менять. У меня вот, ролики ).
P.S. непривычно ездить без жера масла, приезжаю с покатухи, откручиваю щуп...............а тама масло ).
P.P.S. Но еще по трассе много и долго не катался, если долго держать больше 5000 об/мин. По идее должен немного жрать. Поживем - увидим.
« Ответ #74 : 06 Август 2017, 16:35:56 »
Добра и удачи...
Коли  более 5000 тыс идти..и на новой жрёт...ни куда не денешься..
Причём и масло и бензин...бак вылетает на 300 км...на раз..))
