Автор Тема: Линки - завышающие/занижающие  (Прочитано 18762 раз)
Оффлайн Schmied
« : 25 Апрель 2014, 13:20:09 »
Могу изготовить линки из нержавейки, толщиной 6 мм.
Какая длина линков может понадобится?
Оффлайн Schmied
Re: Линки - завышающие/занижающие
« Ответ #1 : 25 Апрель 2014, 13:23:31 »
Родные линки - 126мм вроде...
Оффлайн Якутянин
  • Мотоцикл: Тенере 660
« Ответ #2 : 25 Апрель 2014, 18:36:32 »
Я из Англии заказывал, -3 см по просвету, сейчас установлены. Если интересно- могу замерить.
« Ответ #3 : 27 Апрель 2014, 12:41:51 »
Родные  125 мм по центрам.
Я бы попробовал линки, которые поднимут мотоцикл, но на немного, без фанатизма. Где-то на буржуйских сайтах встречал линки которые поднимают мотоцикл на 3 см. Но размеры линков не указаны  :)
Оффлайн de_laerra
  • Мотоцикл: XT660Z '08
« Ответ #4 : 29 Январь 2015, 12:19:55 »
кто-нибудь знает размеры занижающих линков?=)
Оффлайн ViToZ
« Ответ #5 : 29 Январь 2015, 17:03:14 »
У меня стоят занижающие на 35мм линки, заказывал на ОТР http://www.off-the-road.de/en/XT-660Z/Suspension-wheels/Linkage-bones-XT660Z-XT-660Z-35mm-TUV-otr.html Расстояние между центрами 138мм.
Оффлайн de_laerra
« Ответ #6 : 30 Январь 2015, 11:57:06 »
спасибо за инфу!
погуглила еще, выходит как-то так:
std: 125 мм
-15 мм: 130 мм
-30 мм: ?
-35 мм: 138 мм
-40 мм: 140 мм - подходят линки от XJ900 (2KT-2217M-00-00)
-50 мм: ?
Оффлайн ViToZ
« Ответ #7 : 31 Январь 2015, 11:38:46 »
Напишите письмо в ОТР, у них есть -50мм, может они ответят сколько по центрам.
Оффлайн Elain
  • Мотоцикл: xt1200ze
« Ответ #8 : 18 Ноябрь 2016, 11:19:14 »
вот линки от TWR занижающие и завышающие на XT1200Z, ZE 14+ год.
Занижающие:
MCTL 187 - на 25 мм для ZE
MCTL 164 - на 35 мм для Z
Завышающие:
MCHL 179 - на 25 мм для ZE
MCHL 170 - на 35 мм для Z
Оффлайн Evvgen
« Ответ #9 : 10 Январь 2017, 22:00:03 »
MCHL 170 - на 35 мм для Z какой размер о центрам? Есть возможность сделать.
Оффлайн zmei
« Ответ #10 : 11 Январь 2017, 14:46:46 »
MCTL 164 - на 35 мм для Z есть в СПб могу дать размеры
Оффлайн Evvgen
« Ответ #11 : 11 Январь 2017, 15:23:57 »
Давай конечно. Ато мот с подножки боковой падает когда нагружен.
Оффлайн zmei
« Ответ #12 : 11 Январь 2017, 15:36:07 »
Евген, так тебе завышающий надо, у меня занижающий
« Ответ #13 : 11 Январь 2017, 16:51:33 »
Помнится,Андрюха AF решил эту проблему установкой более жесткой пружины в задний амморт.
« Ответ #14 : 11 Январь 2017, 18:11:23 »
Ну или расширитель снять с подножки боковой, наверняка стоит, из за него сильно угол наклона уменьшается, иногда реально стрёмно оставлять груженый мотик.
