Автор Тема: Неоткручиваеться гайка ведущей звезды  (Прочитано 12188 раз)
Затянута на заводе, неоткручивалась 17 лет, вдехой брызгал, боюсь вырвать заднюю часть мотоцикла, под оба колеса ложу деревяшки, помошник сидит на сиденье и держит оба тормаза, включена первая передача, может есть какие хитрости ? Может деревяшку просунуть между ведущей зведой и цепью или по первому варианту тянуть до конца... ?
« Последнее редактирование: 16 Май 2014, 16:20:41 от enik »
Я тут на мафынке менял задние колодки в барабанах, думал никогда их не сниму. Вэдэшка и молоток творят чудеса. ;D
Открутил гайку по первому способу, гайку немного вмяло головкой.
Самый действенный способ в подобных ситуациях это пневмогайковертом открутить, если нет, то можно к шиномонтажу подъехать, бывает это быстрее, чем что то еще придумывать , ну если не зима на улице)))
Я б рекомендовал электрогайковерт в комплект инструмента включить. Причем он вообще штука полезная. Помимо открутить чего-то упертое, я с его помощью безгеморойно колеса на авто в сезон меняю. У меня макитовский и он прекрасно работает от штатных АКБ авто через инвертор на 600 Вт.
Проблема за проблемой, теперь немогу снять звезду с вала, они туда ее на горячую чтоли садят? Через цепь сьемником боюсь тянуть, цепь поврежу, а цепь не снимешь пока звезду ведущую не снимешь или цепь не распрессуешь. Под саму цепь сьемник не лезет к середине звезды. Ох и чудо японо мотопрома.
Ого! Гайку открутил а звезду через две недели снять решил!
Должна свободно ставиться/сниматься.
Ого! Гайку открутил а звезду через две недели решил!
Посевная однако, сейчас прет дождь значит есть время доломать это чудо до конца.
Есть идея, спилить болгарином зубья, чтобы пролезть под цепью до середины сьемником. Походу она там закисла, вдхой пару раз брызгал. Климат там в Японии на стороне коррозии.
Болгарка это хорошо, но я бы с начала цепь ослабил (если это не сделано) или колесо снял, потом цепь со звезды скинул.
« Последнее редактирование: 29 Май 2014, 19:42:35 от -sav- »
Низнаю как на новой тенере, но на старой цепь можно снять только вместе (15 зубов), срезал один зуб и подлез двумя лапами сьемника, сьемник затрещал, лапы выгнулись. Придется срезать половину зубов, чтобы снять цепь и подлесть тремя лапами, но теперь надо править сьемник. :'(
Re: Неоткручиваеться гайка ведущей звезды
« Ответ #10 : 29 Май 2014, 21:47:42 »
Ну естественно цепь не снять с ведущей звезды, там банально нет места и вообще не понимаю зачем курочить звезду, нельзя что-ли цепь расклепать, тем более у тебя болгарка под рукой  :D.
« Ответ #11 : 29 Май 2014, 21:54:12 »
Не знал, что у вас цепь без звезды не снять, на новой тенере с этим проблем нет.
« Ответ #12 : 29 Май 2014, 23:34:24 »
Может стоит на совмещение  шлицев посмотреть????После откручеваниея гайки, звезда снимется руками!    Возможно из за износа шлицы не совпали? НО !!! это же видно?!!! ... Хотя посевная, сам 4 года сеялки заправлял.
Короче глаза надо открыть!!!!, на валу звезда НЕ МОЖЕТ закиснуть!  :( ;D
Оффлайн Евгений Яма
« Ответ #13 : 21 Июнь 2014, 07:15:34 »
Затягивал гайку гайковертом-открутил руками без проблем. Затягивал руками-открутил с трудом. Я могуч!? )))
« Ответ #14 : 05 Июль 2014, 20:33:08 »
