Автор Тема: Мотоцикл не стоит  (Прочитано 11803 раз)
Оффлайн voldemar
Мотоцикл не стоит
« : 21 Май 2014, 19:21:48 »
Если прицепить три полных кофра и заправить полный бак, то мот либо не будет стоять на боковой подножке, либо упадёт на правый бок от малейшего дуновения ветра. А если ещё и сесть то подножку не открыть без наклона влево. Мотоцикл не заниженный, перья в траверсах на штатных местах. Не имеет значения затянут в максимум или распушен преднатяг пружины.
Вот я и решил спросить, пока я не укоротил подножку. Может я чего то упускаю важное?
А то задолбало каждый раз искать ямку для подножки.
« Последнее редактирование: 21 Май 2014, 19:56:07 от voldemar »
Исполняю мечты.
Re: Мотоцикл не стоит
« Ответ #1 : 21 Май 2014, 19:35:22 »
Все же, на левый бок (со стороны подножки) или все же на правый?
Заметил, что при небольшой неровности и подъема в сторону подножки, мот ставиться практически вертикально. Есть такая беда. Ставить приходится либо на горизонтальной поверхности, либо на спуск. Но укорачивать подножку из-за этого я все же не стал бы. Как бы потом его груженым не поднимать со стороны подножки... Меня вот всегда смущает, когда сутер стоит на боковой... Такое ощущение, что вот-вот завалится... Да еще и сама подножка по форме как "подломленная"  :D
« Ответ #2 : 21 Май 2014, 19:56:06 »
Расширитель подножки поставь, будет стоять уверенней.
« Ответ #3 : 21 Май 2014, 19:57:31 »
Да да, сам иногда очкую  ;D
Оффлайн voldemar
« Ответ #4 : 21 Май 2014, 19:59:43 »
Улица Гришашвили, на фото как я погляжу )))
Расширитель подножки стоит, проблема не в том, что он проваливается или стоит неуверенно, а в том, что загруженный стоит вертикально, без наклона в сторону подножки.
Исполняю мечты.
« Ответ #5 : 21 Май 2014, 20:03:21 »
Она самая )))
У меня груженый тоже стоит вертикально, пока падений не было. Но как у других падает видел )))
« Ответ #6 : 21 Май 2014, 20:07:30 »
Присадку Виагра в бак при заправке  ;D будет стоять  ;D
« Ответ #7 : 21 Май 2014, 20:13:01 »
Тут наверное тоже, без наклона вправо  ;)
Все же считаю, что это просто особенность мота, укорачивать подножку лично я не стал бы.
« Ответ #8 : 21 Май 2014, 21:35:09 »
Перед поездкой с догрузкой зажми пружину на заднем амме. Скорее всего она у тебя максимально распущена  вот мот и просаживается. У меня всегда поджата где-то на 2/3 хода (тем более что сам 100-ку в экипе вешу), потому с  такой проблемой не сталкивался. А вот гусь груженый раз через боковую подножку кувыркнулся. Первая мысль была - подножка обломилась :).
Оффлайн voldemar
« Ответ #9 : 22 Май 2014, 00:45:28 »
Перед поездкой с нагрузкой зажимаю амморт в максимум. Не помогает.
Наверное попробую укоротить подножку на сантиметр и посмотрю что получится.
Исполняю мечты.
« Ответ #10 : 22 Май 2014, 03:50:02 »
Когда на боковую подставку мотоцикл ставишь, руль выворачивай на себя до упора в сторону подставки. Расширитель подставки очень помогает устойчивости, как говорилось выше. Подставку не укорачивай, лишнее это. Я у себя уже хочу удлинить после установки новой пружины, мотик стал выше, подставка осталась прежней  :)
« Ответ #11 : 22 Май 2014, 08:47:08 »
у меня аналогичная проблема, все время приходиться искать ямку или уклон. Бывало груженный мот нечайно задевали и он начинал опрокидываться. выкрученный руль не помогает. вот думаю что если подогнуть подножку?
Еще проблема поставить байк на ровнине с почвой - приходиться подкладывать дошечки ветки а подножка становиться выше)
« Ответ #12 : 22 Май 2014, 09:22:35 »
Может вам подножками махнуться? ;D    Возможно они разные по длине, с АБС  версией и без АБС?  ???
« Ответ #13 : 22 Май 2014, 10:16:16 »
Они однозначно разные по длине, проверено  :D На версии с АБС подставка боковая короче. Только не мерили на сколько  ;D
Оффлайн Lem
  • Мотоцикл: XT660Z'08
« Ответ #14 : 23 Май 2014, 17:42:39 »
У меня наоборот проблема. На подножке такой угол, что кажется что он сейчас упадёт на неё. У работы даже не ставлю на удобное место из-за того что там скос вниз со стороны подножки, а разворачивать мотоцикл лень.
