Автор Тема: демпфер  (Прочитано 11912 раз)
Оффлайн AleN
  • Мотоцикл: XT660Z 2012
демпфер
« : 15 Июль 2014, 02:10:19 »
народ подскажите,есть ли на тенеру рулевой демпфер,есть ли универсальные и какие из них лучше?
Re: демпфер
« Ответ #1 : 15 Июль 2014, 09:29:41 »
Аххххереть! А зачем? :o Руль широкий, классический (не клипоны в смысле), живет в резиновых подушках. На кой леший ему демпфер?
Re: демпфер
« Ответ #2 : 15 Июль 2014, 09:40:05 »
Демпфер штука полезная, даже при широком руле. Особенно на сыпучих грунтах, да и воблинг уже не словишь. Дома есть ссыль на тенеровский демпфер, где то в австралии делают.
Re: демпфер
« Ответ #3 : 15 Июль 2014, 10:39:58 »
А зачем? :o
Бицуху качать в лесу.
Оффлайн AleN
Re: демпфер
« Ответ #4 : 15 Июль 2014, 11:45:47 »
вот именно для этого,и как убедился на собственной шкуре, для тенеры не менее актуально
Оффлайн adel
    • я на Blogger
  • Мотоцикл: XR650R
Re: демпфер
« Ответ #5 : 15 Июль 2014, 14:16:40 »
тоже задумывался по этому поводу, но пока не готов платить
то что резинки в рулях это иное - убирает вибрации
а речь идет о том чтобы при ударе колеса в руки не било, да и руль был не свободный, а менее шаткий
Big Red Pig
Re: демпфер
« Ответ #6 : 15 Июль 2014, 20:07:33 »
Вот ссылочка http://www.rallemoto.com/contents/en-us/d41.html. Если кто будет заказывать готов поучаствовать... особенно, если подешевле найдете :)
« Последнее редактирование: 15 Июль 2014, 20:22:15 от Woevoda »
Re: демпфер
« Ответ #7 : 15 Июль 2014, 21:13:51 »
Вот еще один http://www.off-the-road.de/XT-660Z/Fahrwerk-Raeder/Lenkungsdaempfer-Kit-XT-660Z-Tenere.html . По ссылке книга по модификации, интересующий предмет на 164 странице http://tenere.su/conf/index.php?topic=5.msg5820#msg5820
Оффлайн Roman
  • Мотоцикл: CCMGP4502017
Re: демпфер
« Ответ #8 : 18 Июль 2014, 15:48:31 »
У мну стоит
Установка демпфера ярко проявила "жидкость" передней вилки.  ??? Захотелось перевертыш. Посчитал и осознал - проще другой мот  ::)
Оффлайн adel
    • я на Blogger
  • Мотоцикл: XR650R
Re: демпфер
« Ответ #9 : 18 Июль 2014, 15:55:51 »
чем это другой?
хотя в твоем случае возможно и другой
так то перевертыш от с установкой обходится от 20 тыс, в зависимости от вилки и возможностей экономии
Big Red Pig
Оффлайн Roman
Re: демпфер
« Ответ #10 : 18 Июль 2014, 16:11:47 »
На 660-м желание иметь перевертыш влечет за собой замену:
1.Траверсы.
2.Перья.
3.Суппорт.
4.Тормозной диск.
5.Ступица+обод+переспицовка (либо сразу колесо в сборе).
При моих запросах к комплектующим это более 60 000 р.
У меня и так мот на сегодня обошелся в 512 000 р. Я уже нарушил свое же правило - тюнинг не должен превышать 50% стоимости аппарата. В противном случае тебе нужен изначально другой аппарат. Так что я осознанно остановил дальнейшее строительство, как бесперспективное.
Оффлайн adel
    • я на Blogger
  • Мотоцикл: XR650R
Re: демпфер
« Ответ #11 : 18 Июль 2014, 16:13:22 »
у меня замена влечет тоже самое, но по себе считал обходится в 25 если от Яамахи ставить
Big Red Pig
Оффлайн AleN
Re: демпфер
« Ответ #12 : 18 Июль 2014, 23:12:27 »
У мну стоит
ты сам ставил или уже купил с ним?
Оффлайн Roman
Re: демпфер
« Ответ #13 : 21 Июль 2014, 13:19:06 »
Ставил сам. Покупал на OTR. Прислали некомплект. Ждал "досыла". Диаметр штифта и дырки под него не совпали, пришлось "дорабатывать напильником". Так же пришлось "срубать" винты замка зажигания. Без проставок руля не встает.
Из отрицательных моментов только неприятные ощущения на малых скоростях, когда демпфер гасит колебания, заставляя "скрещиваться" вилку. Была мысль установить третью траверсу вместо отсутствующего стокового крыла, но пока обхожусь.
Оффлайн adel
    • я на Blogger
  • Мотоцикл: XR650R
Re: демпфер
« Ответ #14 : 21 Июль 2014, 13:26:12 »
тоже думал ставить демпфер, теперь буду ждать вилку
Big Red Pig
