Автор Тема: xtz 660 замена деталей на аналоги  (Прочитано 64644 раз)
Оффлайн Lem
  • Мотоцикл: XT660Z'08
Re: xtz 660 замена деталей на аналоги
« Ответ #15 : 23 Май 2014, 17:45:46 »
Напишу немножко и про xt660z. В том году поломал правое зеркало, а оригинал стоил как-то очень кудряво (в районе 5-6 тысяч). В итоге заказал с ОТР. Выглядит довольно похоже на оригинал, но есть проблема - на скорости ближе к 100 начинает вибрировать и всё размывается.
Оффлайн engineer
  • Мотоцикл: XTZ 660 93
« Ответ #16 : 04 Сентябрь 2016, 17:53:04 »
На старую тенеру 91-99 сальник на шток выбора кпп 931-02123-21-00 размеры 12*22*5 мм
Оффлайн cnazgul
  • Мотоцикл: Yamaha XTZ660 Tenere
« Ответ #17 : 27 Июнь 2017, 12:32:43 »
Парни, привет.
Скушалась шестерня привода троса спидометра на тенере 97 г. Кто подскажет, от чего подойдет и где можно взять аналог?
С уважением, Андрей.
Оффлайн Акимыч
  • Мотоцикл: XTZ 660 TENERE. 1992.
« Ответ #18 : 18 Сентябрь 2020, 20:54:12 »
Приветствую. Не могу найти распред вал. Нет ни на мега зипе, ни на импекс жапан. Где искать? Слышал что на раптор-гризли 660 такой же мотор, от туда распред вал подойдёт ??
Оффлайн Акимыч
« Ответ #19 : 19 Сентябрь 2020, 09:24:27 »
Т.е. если точнее спрошу так. Можно заменить деталь 3 YF 12170-00-00 , на 5 KM-12170-00-00
« Ответ #20 : 19 Сентябрь 2020, 14:16:28 »
По размерам скорее всего одинаковые.
Ну то есть по посадочным местам должны быть 1 в 1.
А вот фазы.....
Фазы интересный вопрос.
Такие ли фазы на YFM660Raptor.
А так головы у них должны быть одинаковые.
У Раптора только есть дополнительное отверстие в крышке головки для вентиляции карьерных газов.
Поэтому номера головки цилиндра отличаются от XTZ660.
Но никто не запретит поставить например головку от Раптора в заборе на XTZ660.
Она встанет.
А распредвал.
А вот х.з.
Такие ли фазы, подъем клапанов, открытие - закрытие клапанов.
В конце концов есть же тюненные распредвалы.
Так что даже если фазы шире или уже.
Либо подъем клапанов чуть больше или меньше.
Мотор все равно поедет.
Чуть лучше стока, либо чуть хуже стока.
Оффлайн Акимыч
« Ответ #21 : 19 Сентябрь 2020, 15:12:21 »
Т.е. можно брать
Оффлайн Акимыч
« Ответ #22 : 19 Сентябрь 2020, 15:20:40 »
Значит вся цпг взаимозаменяема?
« Ответ #23 : 19 Сентябрь 2020, 21:49:18 »
Не совсем так.
Можно взять цилиндр, поршень, головку от Раптора.
К.В. не подойдёт.
Чё то там по посадочным размерам по другому.
Вобщем коленвал не взаимозаменяем.
А весь верх мотора с мелкими непринципиальными деталями одинаковый.
« Ответ #24 : 19 Сентябрь 2020, 21:57:11 »
Т.е. можно брать
Ну я не могу тебе на 100%.
Гарантировать что распредвал подойдёт.
Это чтоб потом не было ко мне вопросов ).
А то насоветую....
А потом.
Но чисто по логике....
Он должен быть такой же.
Просто Ямаха все унифицирует. И я бы очень удивился если бы в общем то в стандартную пятиклапанную головку не влез бы распредвал от Раптора.
Я всё таки думаю что там разница в ширине фаз открытия клапанов.
Ну и возможно в высоте открытия клапанов.
А по посадочным размерам они должны быть1:1.
Оффлайн Акимыч
« Ответ #25 : 19 Сентябрь 2020, 23:56:52 »
Ну.. поищу ещё оригинал, если не найду, то рискну
Оффлайн Акимыч
« Ответ #26 : 20 Сентябрь 2020, 21:39:22 »
Оффлайн Акимыч
« Ответ #27 : 20 Сентябрь 2020, 21:40:04 »
Правый вроде наш?????  В описании оба на тенеру 3yf
« Ответ #28 : 20 Сентябрь 2020, 23:55:12 »
Первый ...
А где там пин декомпрессора ?
Чёт его не видно.
Второй похож на наш.
Оффлайн Акимыч
« Ответ #29 : 21 Сентябрь 2020, 08:26:11 »
Ответ из мега зипа
