Автор Тема: xtz 660 замена деталей на аналоги  (Прочитано 64643 раз)
Re: xtz 660 замена деталей на аналоги
« Ответ #30 : 21 Сентябрь 2020, 16:41:38 »
Ответ из мега зипа
Ну у меня была проблема с покупкой торцевого уплотнения помпы.
Номера не совпадают.
В итоге заказал от Раптора.
Оно один в один такое же.
И кстати на многие модели ставится это торцевое уплотнение.
Хотя номера чуть отличаются.
Вобщем решай сам.
« Ответ #31 : 21 Сентябрь 2020, 20:08:31 »
Правый вроде наш?????  В описании оба на тенеру 3yf
Кстати в чем проблема заказать с Ebey. Там цены конечно с доставкой будут приличные. Но с другой стороны с Мегазипа либо Импекс джапана выйдет уж точно не дешевле. Даже если бы там распредвал был.
Можно кстати поинтересоваться что случилось с распредвалом ?
Оффлайн Акимыч
  • Мотоцикл: XTZ 660 TENERE. 1992.
« Ответ #32 : 21 Сентябрь 2020, 21:04:55 »
Перетянул цепь, на валу обломало ухи крепления звёзды. Нашел на ебае вал б.у. буду заказывать. А чтоб не мучить себя вопросом, подойдёт ли с раптора, закажу с Али вал за 3 тыщи
Оффлайн Акимыч
« Ответ #33 : 21 Сентябрь 2020, 21:05:57 »
« Ответ #34 : 22 Сентябрь 2020, 13:48:11 »
Ого.
Клапана загнуло ?
Ничего себе перетянул цепь ).
Там же автонатяжитель стоит.
Оффлайн Акимыч
« Ответ #35 : 22 Сентябрь 2020, 15:23:42 »
Клапана не загнуло.
Оффлайн LoocDog
  • Мотоцикл: Yamaha Tenere XTZ 660 4MY
« Ответ #36 : 07 Февраль 2021, 21:53:57 »
Цепь грм от Раптора или гризли подходит? к чему вопрос, хочу купить в рф, так как емс на импекс джапане не работает пока, а морем экспресс ждать долго, про цепь грм с али даже не спрашиваю, не хочу встать по среди сезона в поле.
« Ответ #37 : 10 Февраль 2021, 21:45:34 »
Подходит.
Парт номер :
945-91401-26-00
Цепь
82RH2015-126
Взято из Мегазипа для Ямаха Раптор 660R 2001-2005 гг.
Теперь открываем Мегазип для XTZ660 и видим что есть две цепи.
Родная деталь и замена.
Замена именно с этим номером:945-91401-26-00
Отсюда вывод сам собой напрашивается.....
Цепи одинаковые для всех моторов с пятиклапанной головкой цилиндров и стоковым обьемом 660 см3
Оффлайн Акимыч
« Ответ #38 : 11 Апрель 2021, 09:22:45 »
От чего можно подобрать пружины декомпрессора, которые на шестерню распредвала ставятся? В наличие ничего не нашёл, заказывать, очень долго ждать
« Ответ #39 : 11 Апрель 2021, 18:22:28 »
Ну их все равно надо будет покупать. С партзиллы то тем более долго. Из США же пойдет посылка.
Мне вот с импех джапан посылка шла больше месяца ). Точнее я заказал что то в районе 16 января. И они мурыжили, мурыжили. В итоге посылку сформировали. А морем -экспресс отправили с Японии только 7 февраля. 12 февраля посылка была во Владивостоке. И через 10дней она дошла до ЕКБ. Короче долго. Но не так,чтоб уж совсем долго
« Ответ #40 : 11 Апрель 2021, 18:28:36 »
Такие пружины хрен где подберешь. Надо именно свои.
Можно конечно подобрать от чего-то.
Но где гарантия что они будут по жесткости такие же ?
Просто если они будут жесче. То автодекомпрессор будет закрываться на больших оборотах. Что в общем то не страшно.
Если будут совсем хилые и слабые. То автодекомпрессор будет закрываться после первых оборотов двигателя.
Что собственно тоже не страшно. Но нагрузка на стартер возрастёт немного.
Родные пружины обеспечивают точное закрытие автодекомпрессора только после раскрутки двигателя до примерно 500-600 об/мин.
То есть, заводя стартером, декомпрессор работает.
Как только мотор завелся, и появились устойчивые обороты, то автодекомпрессор закрыт уже.
Оффлайн LoocDog
« Ответ #41 : 07 Май 2021, 09:30:35 »
Подскажите какой размер сальника на редукторе привода спидометра?
Оффлайн Акимыч
« Ответ #42 : 11 Январь 2024, 10:18:03 »
Кто нибудь знает, сколько весит наш двигатель?
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2024, 20:52:10 от Акимыч »
