Автор Тема: Непонятный вой  (Прочитано 3837 раз)
Оффлайн Masya
  • Мотоцикл: XTZ660, 93г.
Непонятный вой
« : 26 Июль 2014, 00:28:46 »
Всем привет, подскажите у меня на XTZ660 3YF при езде примрно на 3000 оборотах чтото гудит в моторе, при добавлении оборотов гул исчезает, на низах тоже все ок,  думал привод тахометра но когда на нейтрали газуешь то воя вроди как не гудит, подскажите что это может быть?
Оффлайн adel
    • я на Blogger
  • Мотоцикл: XR650R
Re: Непонятный вой
« Ответ #1 : 26 Июль 2014, 02:31:48 »
На скорости только гудит, разгонись когда гудит и выжми сцепление
Если будет гудеть то резина может или подшипники, если нет то дальше думать
Но если на ей рале не гудит значит не в моторе
Big Red Pig
Оффлайн Masya
Re: Непонятный вой
« Ответ #2 : 26 Июль 2014, 14:39:20 »
Нет, резина точно на земле и траве не гудит, звук исходит с мотора на скорости 20-30 км/ч, на большей скорости пропадает.
Оффлайн Inviz
  • Мотоцикл: BMW G650 GS SERTAO
Re: Непонятный вой
« Ответ #3 : 19 Август 2014, 13:12:56 »
Прив. А вибраций при этом гудении у тебя нет?
