Автор Тема: Обслуживание узла прогрессии задней подвески  (Прочитано 22816 раз)
Если сальники целые, то там все в норме должно быть
Смутило то что там смазки не было.Поэтому и принял за старую смазку этот самый сепаратор.
мне жутко интересно как маятник на больших обслуживаеться
Имеешь в виду что трудно снять?
На сколько трудно не знаю. На маленьком все просто колесо, качели, ось, а тут кардан. Мне сам процесс интересен.
Качни мануал да посмотри, раз так респирает  :) или купи сутера  8)
Я думаю, что там ненамного сложней, наверно снимается резиновый кожух, от привода кардана откручивается четыре болта, потом снимаешь маятник.
Прошел почти 8 тысяч груженый по дорогам разного качества, пока все нормально. Замена кремниевой сетки в подшипниках на графитовую смазку пока работает. Если честно боялся что что-то вылезет.
 Возвращаясь к теме.
 Вскрыл нынче этот узел, с целью посмотреть что да как. После своего колхоза прошел чуть больше 20 000, по книжке
 проверять и обслуживать качельку нужно раз в 40 000. Воды и грязи не обнаружил, графитная смазка на месте. Выработка незначительная, пальцем не ощущается, замерял штангелем - примерно сотка. Все тщательно промыл, на втулках снаружи
подчистил наждачкой 1200 следы набитые сальниками, да и собрал обратно. Смазку набил другую Liqui moly LM50.
 Думаю, тысяч через 30-40 нужно будет поменять иглы-втулки-сальники.
Оффлайн Winter
Приветствую.
Планирую зимой перебрать узел прогрессии.
Номера подшипников и сальников ктонить знает? хочу попробовать найти все необходимы детали по стандартным номерам.
PS Если не получиться, то буду на PARTZILLA.COM брать.
Кто я? Зачем мы здесь?
 Игольчатые подшипники:
 93315-31750, 1шт.
 93315-32067, 6шт.
 93317-330AD, 2шт.
 Втулки:
 90387-12045, 1шт.
 90387-14014, 2шт.
 90387-14015, 1шт.
 23P-22184-00. 1шт.
 Сальники:
 93109-17071, 2шт.
 93109-20076, 6шт.
 Шайбы:
 23P-22128-00, 2шт.
 Мегазип по некоторым номерам выдаёт какую-то хрень, поэтому я чуть поправлю.
 93315-31750, 1шт.
 93315-32067, 6шт.             93315-32057-00
 93317-330AD, 2шт.            93317-330A0-00
 Втулки:
 90387-12045, 1шт.                                            а надо ли её менять, что с ней может случиться?
 90387-14014, 2шт.             903-87140-14-00  а надо ли её менять, что с ней может случиться?
 90387-14015, 1шт.             903-87140-15-00  а надо ли её менять, что с ней может случиться?
 23P-22184-00. 1шт.                                          а надо ли её менять, что с ней может случиться?
 Сальники:
 93109-17071, 2шт.
 93109-20076, 6шт.
 Шайбы:
 23P-22128-00, 2шт.             23P-22128-00-00  а надо ли её менять, что с ней может случиться?
 Втулки тоже снашиваются, появляется элипс, и люфт увеличивается.
Оффлайн zmei
16 т.р. подшипники+сальники или 23 т.р. все вместе.
На 65 т.км. сепаратор целый, весь в смазке. Не понимаю как на 23 т.км. его весь сломало.
Я когда на 23-х т.км. вскрывал, смазку там не нашел, начали выковыривать (именно выковыривать, там же бортик) и достали этот самый сепаратор кусками, возможно он и был целый. Мне просто надо было набить смазкой иглы не доставая сепаратор.
Оффлайн DenЫЧ
да выкидываёте вы смело этот "сепаратор"... Это "сепаратор" для удобства монтажа подшипника при сборке... не более того...
Оффлайн Berik
  • Мотоцикл: 1200(2010)
Полностью солидарен
По поводу то ли обоймы, то ли сепаратора, то ли кремниевой сетки - так вот это дело называется "сухая смазка". На всех японоэндуриках, а может и японоциклах вообще, ставятся именно такие подшипники с этой смазкой.
Как быть, если вы разобрали этот узел?
Варианта два - если эти сетка разрушилась, то её можно просто удалить и заполнить подшипник смазкой, крайне желательно водостойкой, может быть, на основе силикона - она не растворяется в воде и её отталкивает. И второй - если следов износа нет, помазать смазкой и собрать как есть.
Эти подшипники, как правило, стандартные, есть и Гостовские и импортные с индексом HK. Так вот рекомендую ставить именно Гостовские, без сепаратора, где иглы одна к одной - больше игл, меньше нагрузка на углу, больше служит подшипник. Если берёте подшипники HK, с сепаратором, то видно что иглы стоят с расстоянием друг от друга, и игл там меньше. В этом случае можно взять два подшипника, вынуть из низ иглы и сепараторы и укомплектовать один подшипник иглами вплотную, без зазора.
Так же стоит обратить внимание, что в некоторых местах можно ставить более широкие подшипники, чем стоят в оригинале. Этим самым можно пролить жизнь узлу.
Всё неоднократно проверено на эндуриках в самых неблагоприятных условиях.
