Автор Тема: Проблема с хвостом (отвалился)  (Прочитано 34495 раз)
Re: Проблема с хвостом (отвалился)
« Ответ #30 : 18 Май 2015, 18:29:20 »
думаю не в этом проблема, а от колебаний в целом (при наличии перекладины - бьется об нее, при отсутствии - колебания слишком сильные, что тоже не хорошо)
у себя хвост прижал к перекладине хомутами
тем самым убрал вибрацию на хвосте и постоянное лязганье рамки об эту перекладину
пока полет нормальный, пробег 33 (тьфу-тьфу-тьфу) пока и намеков нету
П.С.: А меня Воевода опередил =)
« Ответ #31 : 19 Май 2015, 05:46:11 »
Если стоят багажные рамки с дугой под хвостом, то можно это самый хвост к дуге пластиковыми хомутами закрепить. Собственно так и сделал. Пока все на месте :)
Если пластиковые стяжки внатяг натянул, то надолго их не хватит, порвет от вибраций, проверено :) После этого я поставил снова две пластиковые стяжки, только не утягивал, свободный ход оставил. На тот случай, что когда хвост отломает, он повиснет на хомутах. Теперь думаю, а выдержат ли пластиковые хомуты вес отломанного хвоста при езде по грунтовке? Может какие отверстия просверлить и страховочный тросик пропустить? Или пластинами подстраховать с двух сторон болтами насквозь стянув... Надо у себя посмотреть этот узел :)
« Ответ #32 : 19 Май 2015, 11:35:26 »
Резинки демпфирующие подберите и поставьте от чего нибудь, а сверху хомутами.
« Ответ #33 : 19 Май 2015, 15:36:33 »
За год пока хомуты не поотлетали. Правда было всего километров 400 грейдеров.
« Ответ #34 : 23 Май 2015, 09:51:09 »
Посмотрел сегодня хвост на своем мотоцикле. У меня стоят боковые рамки Гиви, есть поперечина под хвостом, но от нее до хвоста 1 см. Все целее целого, даже пластиковые стяжки :) У меня номер установлен на монтажной пластине из нержавья, 1мм толщина, т. е. вес увеличен, и тем не менее все целое. Пластик в месте излома толстый, выглядит монолитно и надежно, не понимаю, почему у вас ломает :)
Оффлайн Михаил
  • Мотоцикл: XTZ660 TENERE
« Ответ #35 : 25 Май 2015, 08:16:27 »
у меня вобше рамки родные стоят к хвосту не чего не мешает тоже думал почему у всех ломает  и в тот день все  утром и во время поездки не чего не предвешало  а вот потерял хвост хер его знает что  и как . Сейчас новый воткнул сразу все усилил и подсраховал тросиком ( на всякий случай )
Оффлайн nitshe
  • Мотоцикл: yamaha xt 660 z tenere
« Ответ #36 : 26 Март 2018, 01:21:38 »
Я смотрю, что хвосты теряют те у кого боковые рамки стоят и поперечная трубка под хвостом проходит. Походу эта трубка ограничивает колебания всего хвоста и он ломается у трубки... (ИМХО)
У меня тоже оторвало, при том что рамок вообще не было, хвост был уже не родной а с ибэя тюнингованный сломало в месте крепления к "раме" под "пассажирским сидением" теперь голову ломаю че с ним делать))
Оффлайн bira
« Ответ #37 : 29 Май 2018, 12:37:34 »
Есть фоты как оторвало?
Оффлайн dainiukis
  • Мотоцикл: xt660za
« Ответ #38 : 29 Май 2018, 16:11:42 »
Оффлайн bira
« Ответ #39 : 28 Июль 2018, 18:22:33 »
Может кому поможет.
Тоже хвост оторвало. Приварил 2 прутка нержи к металлической пластине, на них поперечину.
« Ответ #40 : 22 Сентябрь 2018, 18:25:48 »
И у меня  :D
Вовремя заметил. Ну хотя там сложно было не заметить. Уже начал номер до заднего колеса доставать, когда через ямки переезжаешь на скорости. Чуть не оторвался.
Решение было найдено быстро........снял нахрен )))))).
Как Итог:
 ;D ;D ;D
Оффлайн Johnsavin
« Ответ #41 : 28 Октябрь 2019, 05:49:37 »
Тоже отвалился.
Купил рамку номера и прифигачил его на то, что осталось от хвоста.
Прворотники вполне видно.
Правда теперь пока нет подсветки номера.
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2019, 06:30:23 от Johnsavin »
Оффлайн Oles
  • Мотоцикл: xt660Z
« Ответ #42 : 06 Ноябрь 2019, 18:29:40 »
А как с глушаком? хватает, не маленький? как звучит?
Оффлайн Arunas
« Ответ #43 : 22 Ноябрь 2019, 14:47:46 »
У меня начал трескаться хвост. Снял и пропаял слабые места пластиковыми прутками. Держится хорошо. Правда хвост у меня еще прикреплен толстыми стяжками к задним дугам)
Оффлайн Johnsavin
« Ответ #44 : 23 Ноябрь 2019, 12:21:17 »
Хватает. И с дб-киллерами и без звук классный.
Гораздо лучше стока.
