Автор Тема: Проблема с запуском ST XT1200Z  (Прочитано 10116 раз)
« : 26 Август 2014, 09:44:34 »
На мототрэвэлс  тут выложили темку, как может сутер просто не завестись одним прекрасным днем по непонятным причинам.
http://www.moto-travels.ru/forum/27-2840-115290-16-1408906014
Добавлю небольшой отчетик: не знаю как у кого, но у меня за 3 сезона была ситуация, когда один раз мот не завелся сам вообще (завелся после прикуривания), и пару раз заводился тяжело. По ощущениям, после нескольких попыток старта свечи просто тупо заливает. Рецептов борьбы несколько: 1. при одной из попыток вытаскиваем предохраниетль инжектора и продуваем таким образом свечи крутя стартер 2. рецепт два из буржуинских рецепотов на английском из форума yamahasupertenere:
One of the experienced Yamaha dealers in Germany (Yamaha Voiges) gave us a hint. To deair the motor, following procedure should help:
1. Turn ignition off
2. Press both blacks buttons in the cockpit, turn the ignition on and keep pressing both buttons for 8 seconds (the display will switch to diag mode). Now you can release the buttons.
3. Push booth buttons again for 3 seconds. The display will switch again.
4. Now give full throttle and let the starter turn for 4-5 seconds.
5. Release the throttle and turn the ignition off.
6. Turn the ignition on (display should be in normal mode) and the XT should start without any problems.
Вот и я по совпадению, или нет, не завелся утром после прочтения данной темки  8)
В итоге вчера заводил его по второй методе. Сначала никак не хотел заводится, чихал и пукал, но никак. В итоге через DIAG mode его всё же запустил. Почему то именно в этом режиме завелся, без последних двух пунктов с выключением зажигания и стартом в обычном режиме.
Вот думаю, отчего такая фигня может происходить и в чем засада? Кто-то крутил при этом настройки CO? Может с этим тоже связано? Или это со временем свечи засираются так? По мануалу раз в 20т км замена вроде как. У меня вот подходит уже к 20ке.
А так, возьмите на заметку.
« Последнее редактирование: 26 Август 2014, 10:55:37 от mosquit »
Re: Проблема с запуском ST XT1200Z
« Ответ #1 : 26 Август 2014, 10:16:28 »
Полезная инфа!!
когда заглохну, у меня иногда не с первого раза байк заводится.
« Ответ #2 : 26 Август 2014, 10:33:07 »
Спасибо, возьмём на заметку.
« Ответ #3 : 26 Август 2014, 13:37:56 »
Воздухан в каком состоянии?
« Ответ #4 : 26 Август 2014, 13:58:41 »
Я пару раз завелся с затруднениями на модели 2011 года, на 13 года один раз проблема была в Киргизстане, но это после говеного памирского бензина при ночной температуре - 5.
Обычно заводился открывая полностью газ на пять сек и отпуская.
« Ответ #5 : 26 Август 2014, 14:14:13 »
Воздухан стоит поролоновый с OTR. Чистил его пару тысяч км назад. Проблема не в воздухане.
« Ответ #6 : 31 Август 2014, 13:53:55 »
Еще дополню тему ссылкой от коллег с забугорного форума:
http://www.yamahasupertenere.com/index.php?topic=8305.0
Оффлайн Двамайора
  • Мотоцикл: YAMAHA XT1200Z
« Ответ #7 : 15 Март 2015, 17:21:24 »
Народ,какой предохранитель на инжектор работает?
Денег у нас нет, боли мы не боимся, времени у нас до хрена!
« Ответ #8 : 15 Март 2015, 17:45:24 »
В мануале вроде как 4 сверху в левой колодке.
Оффлайн Двамайора
« Ответ #9 : 15 Март 2015, 19:58:10 »
Спасибо братка!
Оффлайн ROMAN GR
  • Мотоцикл: TENERE 1200
« Ответ #10 : 11 Сентябрь 2015, 11:35:10 »
А можно для особо не понимаемых английский язык, перевести на русский 2 метод решения проблемы....))))
« Ответ #11 : 14 Сентябрь 2015, 11:55:30 »
https://translate.google.ru/translate?sl=fi&tl=ru&js=y&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fwww.yamahasupertenere.com%2Findex.php%3Ftopic%3D8305.0&edit-text=
