Автор Тема: Заливает маслом воздушный фильтр  (Прочитано 6366 раз)
Оффлайн Тук
    • http://www.tuk-tuk.ru
« : 09 Сентябрь 2014, 13:35:53 »
Есть такая проблема - заливает маслом воздушный фильтр. Т.е. если вынуть его, то вся камера маслянистая и сам фильтр влажный. Может кто знает в чем причина?
Спасибо
Inst: tuks_photos
Re: Заливает маслом воздушный фильтр
« Ответ #1 : 09 Сентябрь 2014, 23:15:39 »
Там вроде как сапун, или что-то вроде дренажной трубки небольшой с глухим концом и на хомуте. Может сливать нужно иногда? Что меня этот сосок смутил тогда)
« Ответ #2 : 10 Сентябрь 2014, 23:47:33 »
Тук, причина этого в том, что есть избыточное давление картерных газов, отсюда надо и плясать
1. Как ни банально, но виноват может воздушный фильтр, бумага она не чистится поэтому что бы ты с ним не делал пропускная способность сильно падает и мотор всасывает воздух не через фильтр а больше через трубку которая в корпус фильтра картерные газы отводит. Фильтр много проехал?
2. Сели кольца, газы из камеры сгорания прорываются в картер, избыточное давление, - соответственно через опять ту же трубку все летит в корпус фильтра (но это самое последнее что может, это надо или масло совсем хреновое залить или бензин дерьмовый постоянно)
3. Забиты дренажи, посмотри все трубки резиновые которые с низу висят в районе подножки, какая то из них должна с картером связана быть, может где по говнам лазил она и забилась, отсюда опять же избыточное давление в картере.
4. Надо просмотреть и прочистить вообще все трубки которые с вентиляцией картера связаны,  может там для экологии (снижения токсичности) что то есть, я честно говоря особо в СТ не всматривался, что  там и как устроено по этой части, но принцип у всех один.
Уверен, что то банальное, фильтр скорее всего виноват, тем более ты сам пишешь  что он мокрый у тебя от масла, его поэтому уже точно менять нужно. Было бы больше информации, пробег, когда что менялось, после чего началось, может и еще что в голову пришло.
« Ответ #3 : 11 Сентябрь 2014, 10:31:12 »
Посмотрел в живую, по п.3 нижние трубки ни как с вентиляцией не связаны, там  бак и расширительный бачек. Вентиляция стандартно шланг от головки в корпус фильтра воздушного и похоже все.
Оффлайн Vano58rus
« Ответ #4 : 16 Сентябрь 2014, 22:19:17 »
Это норма. Раз в 5-10 тысяч сливать с дренажа жидкость и следить за тем что бы элемент был не очень загрязнен. Очень понравился фильтр который заказывал через москита. Сделан неплохо и многоразовый. Шикарный вариант для наших дорог.
