Автор Тема: Спидометр XTZ660 91-97 г.в.  (Прочитано 9104 раз)
« : 13 Сентябрь 2014, 19:33:14 »
Вобщем начал дергаться спидометр, набираешь 60 км/ч все ОК, если едешь больше т.е. 70-80 км/ч стрелка дергается от 70 до 90 км/ч, если едешь 90 км/ч стрелка дергается в районе 110-130 км/ч и т.д.  ;D с нарастающей амплитудой и погрешностью в большую сторону. Разобрал приборку, долго смотрел как работает спидометр. Оказывается стрелка работает по бесконтактному методу, там магнит крутиться и видимо магн поле создает "момент" поворачивающий стальную полусферу на которой закреплена стрелка с возвратной пружиной. Дак вот эта полусфера крепиться в мет планке, от старости планка разболталась и полусфера начала цепляться за корпус спидометра, пришлось взять зубило и молоток и обстучать  "усы" крепящие планку в корпусе спилометра, сначала боязно было орудовать зубилом в столь хрупком с виду спилометре, но результат превзошел все ожидания. Больше стрелка не дергается, немного плавает только если ехать 120 км/ч по спидометру. Ну и сверяясь с GPS-ом погрешность очень небольшая до 80 км/ч показания идеально сходятся дальше спидометр начинает постепенно привирать, и на 120 км/ч погрешность достигает 3 км/ч, что я считаю оч. хорошо.
P.S. На одометр это дерганье стрелки ни как не влияет, у него шестеренки и он показывает четкий пробег что до, что после ремонта  :).
Оффлайн zdraff
  • Мотоцикл: xt660z 2011
Re: Спидометр XTZ660 91-97 г.в.
« Ответ #1 : 14 Сентябрь 2014, 00:04:35 »
У меня после мойки такие чудеса происходили. Может просушиться просто надо?
« Ответ #2 : 14 Сентябрь 2014, 13:07:23 »
Ау, для тех кто в танке  ;D. Тенера 90-то лохматого года, спидометр просто от старости начал такое выторять. Это еще настоящий "железный" мотоцикл, даже корпус спидометра железный  :D, поэтому зубило и молоток помогли решить проблему полностью.
P.S. на 130 км/ч по навику стрелка спидометра немного все равно гуляет(127-130 км/ч), но это для старой Тенеры явно перебор, да и просто ехать не комфортно.
Оффлайн steich1991
  • Мотоцикл: Yamaha XTZ 660 Tenere 1992
« Ответ #3 : 15 Февраль 2021, 08:34:08 »
Всем привет. У меня тоже стрелка гуляет как дурная, разобрал спидометр, вроде колокол не за что не задевает, а стрелка гуляет, кстати колокол имеет люфт вверх / вниз небольшой.
« Ответ #4 : 19 Февраль 2021, 16:48:46 »
 У меня планка разболталась. На втором фото как раз ты сфоткал ту самую деталь. Которая разболталась. И я ее реально зубилом обратно забил ). Поправил в общем , чтоб люфта не было. А то верхний колокол на котором закреплена стрелка, он на этой планке сидит. И если есть люфт планки в направляющей. То от вибрации колокол начинает задевать за вращающуюся с большой скоростью нижнюю часть спидометра и стрелка начинает туда-сюда бегать.
« Ответ #5 : 19 Февраль 2021, 16:49:41 »
А щас вообще спидометр не работает. Сломался на пробеге 65 тыщ.
Не знаю что там.
Ещё не разбирал.
Оффлайн steich1991
« Ответ #6 : 20 Февраль 2021, 09:32:28 »
Понял, спасибо. Буду в гараже надо повнимательнее посмотреть, задевает или нет. Но что то мне кажется что дело в шестеренке которая в колесе. Уж не знаю она там пластиковая или нет. Буду смотреть.
