Автор Тема: TENERE от Forest  (Прочитано 123107 раз)
Re: TENERE от Forest
« Ответ #30 : 27 Февраль 2013, 22:39:19 »
Тенере супер мотоцикл!!! .Думаю начать сезон через неделю!!!! :'( ::) ;D
Согласен !!!
Опаньки, нам снова травят душу  :).
« Ответ #31 : 27 Февраль 2013, 22:54:58 »
Сегодня то же заскакивал в гараж на 3 минуты, завел погазовал, посидел.
Эх прогноз через неделю нелетный утро -7 ночь -15
« Ответ #33 : 31 Март 2013, 02:11:11 »
Первый авто во Франции! .....
Бугатти ,тоже история!!!Не далеко от меня в 40км во Франции Можем  глянуть!
« Ответ #34 : 10 Май 2013, 21:35:18 »
Вот хочу написать пару слов о хвалёных дугах  от туратех. Возможно я такой вредный ,но вот пара фактов . Ставил я это изделие два дня!Первое ,проставки -зачем? левую я поставил ,а правую пришлось убрать ,т.к.болт упёрся в помпу.После этого зазор между шляпкой болта и корпусом (алю) помпы 1мм.Выглядит хорошо,подобраться легко( наверное это было целью) ,но при ударе дугой  ,она сместится и нагрузка ляжет на корпус помпы!На чё она тогда?Дуга то? Левая дуга встала хорошо,но откинув боковую подножку,она упёрлась в дугу!Взял трубу и отогнул,не проблема,но всё-же.  :(           Дистанционная втулка на правую дугу с отверстием 8мм ,а болт на10мм! хорошо ,просверлил на 10,стал устанавливать болт на 10мм оказался коротким :-\ ,закрутился на пару витков.Надо доработать.        :'( Взял зенкер ,сделал потай,теперь болт пройдёт мимо помпы при деформации.А болт внизу ,заменим
на другой,более длинный.Товар качественный ,болты из нержавейки, :)  НО косяки за 80€ !!! >:( Если бы был бы у меня гараж,тисы, сварка,то... ...то не писал бы я такие отзывы!!! Блин.
« Ответ #35 : 11 Май 2013, 15:33:53 »
« Ответ #36 : 11 Май 2013, 19:07:23 »
Задолбали уже эти бизнесмены фуфло впаривать, ведь знают чем торгуют  :-\. Походу им только впарить, а народ сам доработает.
Оффлайн Said
« Ответ #37 : 11 Май 2013, 23:57:23 »
Дуги Cryze Iron на V-Strom ставились целые сутки...   Чтоб не гнуть при подгонке, резал и точил тонну втулок-проставок. Ясно, что если насильно подогнать, могут при нагрузке и по швам разойтись...
Никогда ещё ни одна дуга, на мои мотасы, брендового изготоления или собственного, без помощи молотка и русского мата не стала на место..
Оффлайн san
  • Мотоцикл: 660 Tenere '09
« Ответ #38 : 12 Май 2013, 23:49:20 »
Я ставил с другом дуги SW-Motech, меньше чам за час, все без подгонки, все встало на свои места.
« Ответ #39 : 18 Июль 2013, 21:35:44 »
Решил написать здесь. 07.08.13 выдвигаюсь в свой поход   "В поисках святой Руси"   тема интересная, даже я сказал бы романтическая.Попытки у меня уже были ,но каждый раз хочется ,чего то большего,или пожалуй более тонкого.Ну а пока не большой итог по моей ТЕНЕРЕ.
Пробег 35 000км
Поломки- лампа ближнего света, подшипник рулевой колонки.(как я понял от частого мытья  (Kärcher) )
Заменены цепь и задние колодки, зад.демпфер .
установлена новая резина  Michelin T-63
Начал собирать вещи,еду один. 8) ;)
« Ответ #40 : 18 Июль 2013, 23:21:17 »
Удачи  :).
Если вдруг занесет в Москву, велком в гости. Угощу настоящим Немецким пивом сваренным в Рязани  ;D .
Оффлайн Lem
  • Мотоцикл: XT660Z'08
« Ответ #41 : 19 Июль 2013, 00:21:49 »
Рисуй примерный маршрут )
« Ответ #42 : 19 Июль 2013, 09:53:57 »
Да да. Мож стрелканемся!
« Ответ #43 : 19 Июль 2013, 18:33:18 »
Удачи  :).
Спасибо ,для меня как сельского обывателя,дорога более двух полос наводит ужас. :'(
маршрут такой: 9.08.13 буду в Выборге, затем максимально исключая асфальт на север
Сортавала- Поросозеро-Паданы а там по мере возможности или Волома-Муезерский или Волдозеро и на трассу.
Далее уже Пудож-Каргополь-Белозерск-и на Гдов и Хельсинки.
Попутчикам буду рад!  Ну или мож пересекёмся где . ;)
« Последнее редактирование: 20 Июль 2013, 12:41:57 от Forest »
« Ответ #44 : 20 Июль 2013, 06:29:27 »
М18 от Петербурга и до Беломорска - ровнейший асфальт, за исключением, мб нескольких участков километров в 20 общей длинной.. от Медвежьегорска до Пудожа дорога - автобан практически. до Каргополя, если сухо - пыльно, если дождь - грязно и скользко. я 10го должен быть под Выборгом. в Ленобласти дорог - бесчётное количество. в том числе и куча путей разнообразных от Выборга к Приозерску. я ездил тремя разными и всё по асфальту. на дорогу Санкт-Петербург - Приозерск нежелательно попадать во вторую половину пятницы и в воскресенье. всмысле ехать можно, но выматывает несколько - дачники. при путешествиях по России в одно лицо - желательно при остановке на ночлег скидывать свои координаты надёжному человеку..
