Автор Тема: как правильно замерять уровень масла  (Прочитано 18291 раз)
Оффлайн Ak-Baital
Re: как правильно замерять уровень масла
« Ответ #15 : 12 Ноябрь 2015, 22:44:23 »
Дословный перевод таблички на маслобаке: прогреть до 60 градусов, дать поработать 10 секунд на холостых, а затем заглушить и проверить уровень - не вкручивая щуп, мотоцикл должен стоять при этом ровно. И еще предупреждение - не ездить с низким уровнем!  Если масло в раме, то процедура, не думаю что отличается.
Оффлайн HappyHippo
« Ответ #16 : 12 Март 2016, 15:44:15 »
всем привет.прочитал всю эту тему.на днях слил как и положено после прогретого мотора масло,с картера и с рамы, залил 2.9 литра масла.дал поработать.достал щуп,протер его.всунул(не закручивая) и увидел что толком полосы ровной на ней нету.четкой грани.несколько раз пробовал-есть слегка меточка примерно посередине щупа.но четкой грани,например как я меряю у себя в автомобиле нету.подскажите кто что знает.
« Последнее редактирование: 13 Март 2016, 01:04:38 от HappyHippo »
Оффлайн ЭНДУРАК
« Ответ #17 : 28 Март 2016, 12:06:46 »
Думаю чтоб масло в маслобаке тобиш в раме было, не выше и не ниже меток, и все будет хорошо.
Оффлайн DenЫЧ
« Ответ #18 : 28 Март 2016, 12:40:42 »
а что будет страшного, если в маслобаке будет больше нормы?
Оффлайн ЭНДУРАК
« Ответ #19 : 28 Март 2016, 14:47:55 »
Ничего, если не злорадствовать... ;)
