Автор Тема: Защита рук на xt660z  (Прочитано 80043 раз)
Re: Защита рук на xt660z
« Ответ #30 : 09 Январь 2013, 17:22:23 »
Спасибо, буду думать. И те и эти хороши по своему. Если-что брошу монетку :).
Оффлайн san
  • Мотоцикл: 660 Tenere '09
« Ответ #31 : 13 Январь 2013, 14:03:55 »
Вот тоже выбираю защиту. Но читал на форумах, что потом после установки может вибрация появится (если грузики не правильные или вообще нет)
Морфин, как дела у тебя с вибрацией после установки св-мотеч? Я так понял поверх родных грузов ставятся - изменилось ли что?
Вот и насчет туратеч - если там грузики меньше то не будет ли вибрация сильнее?
« Ответ #32 : 13 Январь 2013, 14:41:05 »
Я купил с уже установленной защитой. По этому сравнить не могу. Катался на моте довольно мало, но субъективно дискомфорта не ощутил
Оффлайн Bitner
  • Мотоцикл: XТ660Z Tenere
« Ответ #33 : 18 Январь 2013, 15:25:13 »
Проблема с установкой защиты от туратек . Не подходит нифига >:(
Суть проблемы в том что внутренняя резьба в руле гораздо больше крепежа из комплекта туратек. Думаю точить переходную втулку либо фиг знает. В общем не ожидал такой засады. Может что не правильно делаю ??? Позже сфотаю
Либо может заказать новые грузы точить , в общем думаю
« Последнее редактирование: 18 Январь 2013, 15:28:29 от Bitner »
« Ответ #34 : 18 Январь 2013, 15:35:46 »
Засада. А ссылку можешь кинуть какую брал, а то там два варианта установки.
Оффлайн Bitner
« Ответ #35 : 18 Январь 2013, 15:39:52 »
Оффлайн Bitner
« Ответ #36 : 18 Январь 2013, 15:41:23 »
Друзья внимательно ! Не попадите как я . Плюс ко всему при откручивании левого груза сорвал грани под шестигранник, не знаю из чего он сделан но сорвал очень легко
« Последнее редактирование: 18 Январь 2013, 15:43:36 от Bitner »
Оффлайн RDV
    • dmitryrahimov.com
« Ответ #37 : 18 Январь 2013, 15:51:04 »
Bitner большое спасибо за совет.
Перепроверил свой заказ) заказал правильные)
А то уж испугался....
По поводу откручивания тоже спасибо.
Буду иметь ввиду.
Дима.
С Уважением, Дима
Оффлайн Bitner
« Ответ #38 : 19 Январь 2013, 19:15:17 »
В общем выточил новые грузики по образу и подобию родных но разборные, состоящие из двух деталей, сам грузик и шайба 12мм. По весу примерно как родные, покрасил, поставил все ок ! :) :) :)
« Ответ #39 : 19 Январь 2013, 20:09:53 »
Отлично, хэнд мейд форефа  :). Вечно кому то за прогрессивной Европой переделывать приходится. Можно сказать легко отделался, поздравлямс  :)
Оффлайн RDV
    • dmitryrahimov.com
« Ответ #40 : 19 Январь 2013, 21:57:47 »
нет ничего лучше чем что-то сделать самому!))
Придумал не я - но вроде сказал я :D :D
Дима.
С Уважением, Дима
Оффлайн Bitner
« Ответ #41 : 19 Январь 2013, 22:50:43 »
Это точно! Спасибо SAV. Все переделаем под себя ;D
« Ответ #42 : 20 Январь 2013, 19:44:49 »
Зацените защиту рук на первой странице http://www.hepco-becker.de/Downloads/Hepco_deutsch_2013.pdf .
Оффлайн san
« Ответ #43 : 21 Январь 2013, 11:42:03 »
Вот еще такая есть защита от Barkbusters
К ней отдельно надо грузики докупить от вибрации:
Barkbuster Bar End WeightsI purchased a set of Barkbuster bar end weights as when the barkbusters were fitted the factory bar end weights need to be removed. Being that it is a large single there is an element of vibration and I had suffered pins and needles in my fingers more than once during long stints in the saddle. Since fitting the Barkbuster weights I can’t remember it having happened since.
Вот описание:
http://www.barkbusters.net/products/124.html
Как вам такая защита? Нигде такую не встречали, где продается?
« Последнее редактирование: 21 Январь 2013, 11:54:03 от san »
« Ответ #44 : 21 Январь 2013, 13:30:07 »
я себе взял бакбастерс защиту для рук, купил на ебае, но еще их не устанавливал
