Автор Тема: Универсальный съемник для ротора - чертеж.  (Прочитано 10864 раз)
Оффлайн Korrh
Всех приветствую.
В общем - суть в названии, сделал я себе съемник по тем чертежам, что тут мелькали. Все отлично, но - только ротор снять и только на этом типе двигателя. Озаботился тем, что бы сделать что-то универсальное. Ну и - готово. Чертеж без проблем возьмут в любом фрезерном участке. Центральный болт M20 - сначала думал, что многовато будет, но - выемка на болте - идеально подходит к колену и работать удобно. Выемки сделаны под болт 10-ку, соответственно можно использовать м8 с шайбами
Пользуйтесь))
Re: Универсальный съемник для ротора - чертеж.
« Ответ #1 : 28 Октябрь 2014, 19:16:10 »
25 много.
Оффлайн Korrh
« Ответ #2 : 29 Октябрь 2014, 11:01:51 »
25 много.
Ну - хз. Почему ты так считаешь? Я просто помню как гнуло тонкие съемники такого формата - решил сделать потолще. К тому-же такая толщина позволяет прекрасно нарезать резьбу под центральный болт в теле съемника, а не приваривать гайку.
Хотя да, съемник получился убийственным - сейчас забирал из цеха- понял, что проломить им голову - аще не проблема))
К тому-же, кто мешает сделать по-своему?
« Последнее редактирование: 29 Октябрь 2014, 13:58:45 от Korrh »
« Ответ #3 : 31 Октябрь 2014, 13:46:10 »
я купил набор за 3500р, там два таких съёмника разных размеров и в комплекте куча дюймовых болтов, что тоже иногда полезно.
Оффлайн Korrh
« Ответ #4 : 31 Октябрь 2014, 15:06:15 »
Если делать такой съемник по знакомым\работе - получается в разы дешевле))) В моем случае - на халяву.
Плюшка самодельного - в запредельной надежности, так как толщина взята с мега-запасом. А вот по стоимости реальной, если где-нить заказывать - может получится не сильно дешевле и даже столько-же.
Оффлайн andrei
  • Мотоцикл: xtz660/xt600e
« Ответ #5 : 23 Январь 2016, 00:55:43 »
а кто нибудь может фотку показать как выглядит этот съемник?
« Ответ #6 : 24 Январь 2016, 17:56:37 »
сверху вроде отличная картинка :)
« Ответ #7 : 31 Январь 2016, 09:37:37 »
Дошел до гаража с фотиком, вот результат:
Сам съемник:
Толщина пластины съемника 10 мм.
Держатель ротора генератора:
Вот книжка в которой как раз описывается сия процедура, но есть ньюансы:
Так в двух словах не объяснить, но между болтом съемника и торцом к/вала ставил упорный подшипник, иначе ничего не получалось, а держатель ротора руками не удержать, поэтому перевязывал его тросом прямо к раме, момент затяжки там 150 н-м, причем сняв таким образом можно только гайку, сам ротор сдергивать примерно раз в 10 сложнее.
Вот что стало с мет. пластинкой толщ 4 мм, от затяжки съемником ротора генератора:
 ;D
« Ответ #8 : 31 Январь 2016, 09:42:34 »
В итоге ротор я все-же снял только методом "шокового" нагрева, по другому не получалось, видели как деформировало пластину, которую я использовал как промежуточную между болтом съемника и упорным подшипником который в свою очередь уже давил на сам торец к/вала также через проставку, вроде использовал палец волговский, на сам торец (где резьба) упор делать не рекомендую, все-же усилие там офигенное, можно раздавить немного резьбу.
Видеопособие по снятию ротора https://www.youtube.com/watch?v=ElTckf9IjiE
« Ответ #10 : 02 Сентябрь 2018, 10:55:02 »
Вот оригинальный съёмник...
Сдернули ротор,пневмогайковёртом...на раз.
