Автор Тема: порвал цепь- есть ли предположения?  (Прочитано 6178 раз)
Оффлайн Вадим
  • Мотоцикл: Yamaha XT660Z Tenere 2009
Yamaha Tenere XT660z, куплена с пробегом 40 тыс из Италии. В числе прочего была произведена замена цепи и звезд, не считая колодок, резины, жидкостей и по мелочи... Цепь была установлена комплектом DID Chain and JT Sprocket Kit. Неофициальный сервис в Болгарии (хотя и называется Yamaha). По мотивам форума сам контролировал натяжение цепи, тыча в мануал и объясняя, что внатаг- это нехорошо. Далее прошел на нем около 1200 км, сам подтянул цепь совсем немного. Далее пошел в путь из Болгарии во Францию. После дневного пробега в 1200 км под Загребом при переключении вниз при  попытке сделать остановку (черт дернул придумать на трассе смазать цепь) рвется цепь, наматываясь на заднюю звезду и одним длинным концом молотя по всему, что было рядом, отрывая весь защитный пластик, поворотник, кожух глушителя и побив окружающие металлические части- маятник, кожух глушителя, спицы колеса и т.д. Считаю везением, что ее не заклинило на скорости 130 и я смог остановиться на обочине без педения. Далее спасибо traffic police, нашелся эвакуатор, после ночевки в Загребе так же нашелся и внятный сервис с хозяином- бывшим гонщиком. За несколько часов он смог привести мот в чувство и я поехал дальше, доехав до Франции и вернувшись обратно без проблем. НО! Он не смог ответить на вопрос, что и для меня осталось загадкой- что могло случиться с цепью при ее пробеге не более 2,5 тыс. км, что она вот так, во время движения, легко порвалась... Есть ли у кого какие мысли по данному поводу?
Re: порвал цепь- есть ли предположения?
« Ответ #1 : 09 Ноябрь 2014, 00:39:29 »
А цепь в ките была открытая или закрытая? если открытая, то разрыв в месте соединения или на заводском звене?
В целом тут два варианта. Либо плохо соединили/заклепали, либо заводской брак...
« Ответ #2 : 09 Ноябрь 2014, 01:18:04 »
Замок на цепи какой стоял под клепку или защелка?
Тоже думаю в месте соединения разрыв произошел.
Оффлайн rey0723
  • Мотоцикл: пока XJR1300
« Ответ #3 : 09 Ноябрь 2014, 11:59:57 »
Всё что касается мота,всё жизненно важно! И опасно для жизни! Я любые запчастюшки, прежде чем установить на мот, поверчу, поизучаю со всех сторон, понятно, что от скрытого брака это не убережёт,  Но! Недоклёп пару раз в жизни попадался, тока не на Did овской цепке.Лучше конечно фоты делать в таких ситуёвинах, что бы более обьемно представлять ситуацию и в дальнейшем , остальным форумчанам избежать таких проблемм.
Оффлайн Monk
  • Мотоцикл: Honda VTX 1800N.
« Ответ #4 : 09 Ноябрь 2014, 16:41:40 »
А фото действительно неплохо бы.. В месте разрыва цепи.
Оффлайн Вадим
« Ответ #5 : 09 Ноябрь 2014, 21:36:55 »
Сам пожалел, что не сделал фото, но на тот момент уже темнело и у меня был шанс заночевать на дороге, поэтому решал, как быстро убраться оттуда. Цепь была под клепку, у самого были предположения, что заклепали неправильно. Опыта немного, поэтому внимательно не проследил. А цепь оставил в Хорватии, не было смысла ее тащить с собой- побита вся, да и места не было. Каюсь, не рассмотрел ее место разрыва. Спасибо за предположения, теперь буду внимательнее отслеживать.
« Ответ #6 : 10 Ноябрь 2014, 12:04:57 »
Рома Lem цепь рвал. но недорогую, открытую JT.. при этом защёлка с замка слетела хз где, а порвало просто разорвав пластины внутреннего звена не у замка, если я верно помню. это единственный раз в моей жизни когда я видел рваную цепь. остальные либо уже клинили в некоторых звеньях (RK и Regina на пробеге свыше 10т.км с плохим уходом), либо лопались ролики (DID Z-VM, свыше 40т.к. регулярная смазка), либо просто вытягивались. по мне дак при разрыве цепи стрёмно даже не то что колесо заклинит, а то что цепь соберётся  комком у ведущей звезды и пробъёт картер - в пути не отремонтируешь.
« Ответ #7 : 10 Ноябрь 2014, 12:09:47 »
DID тоже разный бывает, есть простенькие сальниковые VX, они недолго ходят, а есть ZVM - самые крепкие из 520ых.
« Ответ #8 : 10 Ноябрь 2014, 12:22:19 »
Рома Lem цепь рвал
его фотки:
Оффлайн лкп
« Ответ #9 : 21 Январь 2015, 22:54:33 »
В копилку о замках и "клепаных" цепях.
Искатал цепь RK с замком за 5 т.км в хлам (антиреклама  >:( ). Дошло до того, что слетевшую! цепь можно было одеть не ослабляя натяжки (как на старом добром советском велосипеде ;), зазор при оттягивании звеньев от ведомой звезды просто неприличный). Но замок живее всех остальных звеньев.
« Последнее редактирование: 21 Январь 2015, 23:00:18 от лкп »
