Автор Тема: Дуги на супер тенере  (Прочитано 52218 раз)
Оффлайн darver
Re: Дуги на супер тенере
« Ответ #105 : 03 Июнь 2021, 15:38:13 »
я в 4 руки крутил неск часов)))
Оффлайн ВИНТ
  • Мотоцикл: Super Tenere 1200ZE
« Ответ #106 : 03 Июнь 2021, 15:41:15 »
В смысле так туго идет?
Оффлайн darver
« Ответ #107 : 03 Июнь 2021, 15:57:53 »
в смысле прикрутили одну сторону,вторая не идет. потом наоборот)))пока дошло как надо
Оффлайн Maggi68
« Ответ #108 : 03 Июнь 2021, 16:52:04 »
Про хидовские дуги-с левой стороны не рекомендую одевать кольцо снизу на пластмасску что держит радиатор-при падении на левую сторону изза нее зажимает вентилятор пластиком, хотя визуально все целое. Спалил 2 предохранителя на вентилятор прежде чем нашел проблему-пишлось левую сторону с пластиком разобрать....пока нашел в чем причина
Оффлайн Foxserbel
  • Мотоцикл: XT1200
« Ответ #109 : 29 Январь 2022, 21:34:03 »
Если дуги будут прочнее того места куда они прикреплены и не будут поглощать удар за счет своей деформации, то повредится место куда они крепятся. На Tenere 1200 это 2 ушка на раме из 2мм металла с каждой стороны мотоцикла)))  выводы очевидны.  Сам выбираю какие дуги поставить, муки выбора.
