Автор Тема: проставки руля?  (Прочитано 26348 раз)
Оффлайн Evvgen
проставки руля?
« : 24 Ноябрь 2014, 11:58:48 »
Хватает длины шлангов и электропроводки для поднятия руля? И на сколько можно поднять без переделок?
Оффлайн Schmied
Re: проставки руля?
« Ответ #1 : 24 Ноябрь 2014, 12:43:38 »
На XT1200Z без последствий руль поднимается на 25мм.
Проставки: http://schmied.ru/?page_id=96#!/Проставки-руля/p/9428630/category=2207986
Оффлайн Evvgen
Re: проставки руля?
« Ответ #2 : 24 Ноябрь 2014, 13:02:15 »
Отлично.
Оффлайн Evvgen
Re: проставки руля?
« Ответ #3 : 25 Ноябрь 2014, 21:48:35 »
оплатил сегодня три позиции
Оффлайн Demon
Re: проставки руля?
« Ответ #4 : 15 Март 2017, 20:44:29 »
Не вижу перед собой... а что мешает поднять выше?  Не хватит шлангов и в места креплений не закрутятся ?
Re: проставки руля?
« Ответ #5 : 15 Март 2017, 21:34:31 »
Магистрали тромоза, сцепления и тросов газа будут при повороте внатяг, по крайне мене тормоз передний точно нужно будет от рамы освободить и перекладывать, также и сцепление. Либо ставить армированные шланги длиннее.
Оффлайн Demon
Re: проставки руля?
« Ответ #6 : 15 Март 2017, 21:56:17 »
Ну я так делал на ГТР в штатные места промежуточного крепления они уже конечно не  закручиваются из за смещения но общей длины вполне хватает ,просто закрепить придется в другом месте . Понятное дело придется мудрить ибо в новом месте нет такого техотверстия... общей длины хватит если открепить промеж. крепление? До мота не доберусь еще неделю а хотелось заказать уже что то....
Re: проставки руля?
« Ответ #7 : 15 Март 2017, 22:03:06 »
Оффлайн Demon
Re: проставки руля?
« Ответ #8 : 16 Март 2017, 13:44:07 »
Ну посмотрел.. ничего не понял. Они удлиняли шланги или нет?
Re: проставки руля?
« Ответ #9 : 16 Март 2017, 13:51:49 »
Все до конца и внимательно смотрел?) ничего там не удлиняют.
Оффлайн Demon
Re: проставки руля?
« Ответ #10 : 16 Март 2017, 13:54:09 »
Вроде в фильме ничего не делали кроме у становки проставок....
Re: проставки руля?
« Ответ #11 : 16 Март 2017, 16:29:40 »
Там ниже еще ссылки есть.
Вот про установку:
https://youtu.be/yLMSSIqvTeg
Оффлайн Demon
Re: проставки руля?
« Ответ #12 : 16 Март 2017, 22:36:19 »
 Все понятно! Все  как я рассказал выше. Остается только вопрос надежности безродных вставок. Непонятно только как они затянули нижние болты ?! Один немного вроде виден а второй нет... при установке чтоли один насмерть затянули а после наклона руля втрой? А если руль четко посередине и закроет оба болта!?
« Последнее редактирование: 16 Март 2017, 22:43:33 от Demon »
Оффлайн Mig
  • Мотоцикл: Сутенер 1200
Re: проставки руля?
« Ответ #13 : 16 Март 2017, 22:58:49 »
Бери шмитовские на 25. Идеально садятся, хорошо смотрятся. И цена хорошая.
Оффлайн Demon
Re: проставки руля?
« Ответ #14 : 16 Март 2017, 23:30:43 »
А в стойке как с простыми ? В стоке наклоняешься вперед ,не удобно! В теории надо и ввысь и назад чуть дать чтоб вертикально стоять
