Автор Тема: проставки руля?  (Прочитано 26349 раз)
Оффлайн Mig
  • Мотоцикл: Сутенер 1200
Re: проставки руля?
« Ответ #15 : 18 Март 2017, 10:28:20 »
И в стойки и в сидки, лучше и дешевле чем у Шмидта  не будет.
Оффлайн Demon
Re: проставки руля?
« Ответ #16 : 18 Март 2017, 12:38:26 »
Калибр не понял ..руль 22 мм а вставки на 28мм..
Re: проставки руля?
« Ответ #17 : 18 Март 2017, 16:41:27 »
Руль в середине толще, чем по краям.
Re: проставки руля?
« Ответ #18 : 18 Март 2017, 16:42:47 »
Короче мощный руль.
Оффлайн Demon
Re: проставки руля?
« Ответ #19 : 18 Март 2017, 18:40:28 »
Ясно
Оффлайн Miho-911
  • Мотоцикл: XTZ1200
Re: проставки руля?
« Ответ #20 : 12 Февраль 2024, 23:29:40 »
Оставлю тут для истории. Или чтобы потом вернуться к вопросу если вылезут проблемы.
На днях установил прямые проставки +47мм от Crazy Iron. В комплекте хорошие болты на 80мм. Межцентровое расстояние отверстий чуть другое, пришлось доработать, расточив "вовнутрь".
Крайние точки крепления магистрали тормоза и сцепления переносил в основном как на видео с официальной странички AltRider RoxSpeed, которые торгуют высокими поворотными проставками. Без этих работ безопасно поднять руль можно только на 20-25мм. Также в сети куча других видео по доработкам где народ снимает пластик и поднимает бак чтобы виднее и понятнее было что там переносить - полезно посмотреть чтобы ясно представлять куда лезть и откуда берутся те нужные несколько сантиметров.
Также полезно изучить комплект для модификации точек крепления - там пара ништячков, которые итак в гараже есть у многих. Называют они это чудо "AltRider Rox Risers Install Kit Yamaha Super Tenere"
Я не снимал пластик и не поднимал бак, благо есть хороший набор инструментов и пальцы относительно длинные.
Также немного переделал прокладку шлангов по рулю, там оказалась лишнее промежуточное крепление на тормозном шланге, оно как-бы зажимает шланг при новом положении руля. По проводам вообще без проблем, ничего не мешает. Тросики газа немного натягивалясь в крайнем положении, это решилось поворотом машинки газа целиком чуть ослабив ее крепление.
Мой вывод: высокие проставки можно ставить без особых сложностей. Технических проблем после сопутствующих переделок быть не должно. Иначе этих чуваков из AltRider давно бы засудили).
