Автор Тема: Помощь в осмотре мотоцикла в Москве  (Прочитано 19872 раз)
Re: Помощь в осмотре мотоцикла в Москве
« Ответ #30 : 29 Декабрь 2014, 01:26:42 »
Год назад у меня ноги доставали хуже, чем сейчас. И вряд ли дело в удлиннении ног )
Можно брать не только длиной ног, но и весом  ;)
« Ответ #31 : 29 Декабрь 2014, 03:50:23 »
Нашел, кому посоветовать. Тебя то да, и степным ветром не сдувает.
« Ответ #32 : 29 Декабрь 2014, 08:49:59 »
Во, в этом куда больше плюсов, чем ноги удлинять  ;D
Оффлайн de_laerra
  • Мотоцикл: XT660Z '08
« Ответ #33 : 29 Декабрь 2014, 09:50:45 »
de_laerra, а ещё, как к девушке, если можно такой вопрос:   с положения "оно упало" Тенерку поднимаете? :) я без сарказма, просто интересно способна ли девушка поднять  мот с таким центром тяжести...
Я думаю, что смогу (по крайней мере на ровной и твердой поверхности), но надо попробовать
Покатушки временно откладываются: предыдущий хозяин закрутил сливной болт на картере от души, аж стальная шайба сплющилась. Я вчера полезла с динамометрическим ключом — и резьба осталась на болте=( Теперь надо шаманить ввертыши%) Резьба сливного болта в картере вроде М14х1,5?
Мои поздравления
спасибо!=)
нет уж, лучше ноги отращивать:-D
« Ответ #34 : 29 Декабрь 2014, 10:17:41 »
Да, размер резьбы верный, шайба там должна быть медная.
Оффлайн de_laerra
« Ответ #35 : 29 Декабрь 2014, 10:22:01 »
я тоже подумала, что это колхоз, но потом загуглила картинки по партнамберу из мегазипа (214-11198-01-00) - новая вроде тоже стальная.
« Ответ #36 : 29 Декабрь 2014, 10:46:04 »
У меня на новом медная стояла, может что и изменилось сейчас. Хотя, первое ТО в панавто было, что там с завода было не скажу. В панавто 100% медяху ставили 3 раза.
Оффлайн de_laerra
« Ответ #37 : 29 Декабрь 2014, 10:47:49 »
да я тоже медную из ближайших автозапчастей поставлю, старая стальная все равно уже повреждена
« Ответ #38 : 29 Декабрь 2014, 10:49:11 »
Не, вру, 2 раза медяху ставили, в 2013 я приблуду для слива поставил.
« Ответ #39 : 29 Декабрь 2014, 10:50:19 »
у меня конечно мот был не из салона, а из Италии, с пробегом, какая шайба стояла с нуля не скажу, но при замене - медная
собственно медные и использую, к ним как то больше доверия
на счет роста, как правильно заметил Саня -sav- (в видео с субботней дегустации  ;D ), все дело в привычке, Ким тоже далеко не Гулливер, однако с Тенеркой справляется очень бодро
« Ответ #40 : 29 Декабрь 2014, 11:13:34 »
А болт большего диаметра, если нету в автозапчастях, токарь из шестигранника вытачит любой, ну и метчик у него можно попрасить на прокат.
Оффлайн de_laerra
« Ответ #41 : 29 Декабрь 2014, 11:19:15 »
ща гуглю варианты, оказывается, целые наборы для ремонта маслосливных отверстий бывают, куда уже входит пробка на 15, метчик на 15 и медная шайба
http://www.jtcrussia.ru/tools/JTC-668502/
еще есть пафосный Helicoil HC-KIT-M1415, но 5к за комплект - что-то дороговато) аналогичный набор JTC-4789 стоит уже около 2к
Оффлайн maxsir
  • Мотоцикл: xt660z->XT1200ZE
« Ответ #42 : 29 Декабрь 2014, 14:08:37 »
на маленькой тенерке тоже такая фигня сдучалась
тоже все варианты перебрал в итоге отвез сюда http://crashmoto.ru/ высверлили отверстие.. втавили вставку.. приварили ее ..... все стало как в оригинале ... тыщи 2 заплатил помоему + эвакуатор
все эти самодельные варианты .. расточки и прочие мечники в таком узле это зло..... надо будет масло поменять в дальней дороге и вывалиться резьба в чистом поле ... очень грустно будет
ну и после этого поставил приблуду для смены масла .. чтоб опять же в дальней дороге так не накосячить снова
Оффлайн LazyCat
  • Мотоцикл: Yamaha XT600E
« Ответ #43 : 29 Декабрь 2014, 14:18:54 »
Да не стальная она там была, а алюминиевая ;)
« Ответ #44 : 31 Декабрь 2014, 05:29:44 »
типичная стоковая шайба - стальная, по конструкции напоминает колечко под свечкой, одноразовая. ессно что их новые никто не покупает и ставят кто что найдёт - медь или алюминий. по фэншую надо бы алюминиевую шайбу ставить, но медь подкупает многоразовостью)
