Автор Тема: Ремонтируем карбюраторы на Super Tenere XTZ 750  (Прочитано 59029 раз)
Re: Ремонтируем карбюраторы на Super Tenere XTZ 750
« Ответ #15 : 11 Февраль 2017, 19:35:43 »
Да всё там просто за исключением некоторых нюансов  только их никто неописывает а может незадумывается про это . Я столкнулся  и сделал вывод ,что изготовители комплектующих для ямахи как будто спецом делают брак чтоб ямаха загнулась и кончилась . Куда смотрят инженеры ямахи непонятно и обидно.
Не соглашусь. При чем здесь Ямаха. Конкретно эта марка карбюраторов BDST38 ставилась к примеру на Кадживу Элефант, 750 и 900, Видимо жиклерами только отличались. На Дукати тоже ставили. Хотя Каджива - это тоже самое, движек то от Дукати там стоит. И да, те-же проблемы с этими карбами. Ну при желании можно найти плоскодроссели, хотя Цена вопроса ............думаю, дорого.
Оффлайн АНДРЕЙ-INGENER
« Ответ #16 : 13 Февраль 2017, 07:20:22 »
Игла из метала плохого качества, или вовсе люминивая
да игла из дюраля . и она может погнуться если стреляет в карб. у меня такое было .
« Ответ #17 : 13 Февраль 2017, 09:29:43 »
В чем конкретно заключается брак?
Судите сами - у меня 4 карба или 2 комплекта , на одном площадка куда прилегает блок жиклёров неровная до такой степени что резинка уплотнительная не спасает на других тоже неровная но резина держит ,исправил положение фрезировщик . На другом трубка латунная негерметично сидит в корпусе карба (как бы некритично но это косяк ) эпоксидка исправила положение . Крышки мембран кривые сильно , отливка ужасная (такое ощущение что у них матрица износилась по тяжёлой а они всё равно льют и типа так сойдёт,а репу чешу откуда у меня мембрана дролсельной заслонки в пылюке) пришлось прилегающую часть шлифовать.Да и ваще какие то шершавые в пупырушку - китайцы себе такого непозволяют наверное.
 А ещё у меня мануал а в нём жиклёры поперепутаны .
« Ответ #18 : 14 Февраль 2017, 10:14:15 »
заказал в америке ремкомплект (описание не дали ) а оказалось что это для точной настройки карба жиклёры на 140,144 резиночки в них , шайбочки для игл ,свёрла а вот зачем саморез я так и непонял . В принципе бесполезный набор кроме информации каким сверлом что сверлить.
этот заказал в германии - здесь почти всё
« Ответ #19 : 14 Февраль 2017, 10:36:24 »
А пока ждал решил попробовать восстановить эмульсионные трубки,иглы так то целые без выработки и у меня получилось! Эх проверить бы да снега поуши.
Оффлайн Kali
« Ответ #20 : 14 Февраль 2017, 16:26:04 »
Случаем не на KEDO заказывал? Я думаю как восстановить отверстие в колодцах, на которых игла ездит.
« Ответ #21 : 15 Февраль 2017, 14:11:46 »
ремкомплект заказывал на ебэе  http://www.ebay.com/itm/Yamaha-XTZ750-Super-Tenere-Bj-89-97-keyster-Vergaser-Dichtsatz-Reparatursatz-/331281293070?hash=item4d21e75f0e:g:HsUAAOSwB09YHyQT&vxp=mtr
отличный продавец .
если иглы целые, резинки , жиклёры нормальные то можеш трубки восстановить .
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2017, 14:18:07 от АНДРЕЙ-INGENER »
Оффлайн Kali
« Ответ #22 : 17 Февраль 2017, 10:26:50 »
« Ответ #23 : 17 Февраль 2017, 12:16:03 »
делай подкладку  чтоб убрать полку .Я себе сделал из люминия, фото нет акарбы собрал и трегулировал .
« Ответ #24 : 19 Февраль 2017, 09:04:41 »
вот такую подкладную шайбу я поставил чтоб убрать полку , толщина 2мм .
« Ответ #25 : 19 Февраль 2017, 09:42:38 »
И по совету американских производителей тюнинга на карбы я сделал отверстие 0,8мм
и увеличил отверстия ( должна увеличиться отзывчивость на ручку газа) сверло на 3.5мм
Регулировки изменились от мануальных в частности винт качества на пол оборота .  От чиханий (стреляний ) в карбюр при открытом обогатителе (холодный старт) неизбавило  . Очень жду весну чтоб испытать все новшеста.
Оффлайн Kali
« Ответ #26 : 20 Февраль 2017, 10:54:13 »
Потеплеет займусь.
Оффлайн Stas467
« Ответ #27 : 21 Февраль 2017, 09:52:55 »
Какой продавец не важно. Чтоб втюхать они все отличные. Важнее каким дерьмом они торгуют.
Этот комплект прошел чуть меньше 6000. И в помойку. За такое бабло они его из пластилина что ли делают, или из фольги конфеткных фантиков?
« Ответ #28 : 22 Февраль 2017, 13:26:47 »
Продавец продаёт , упаковывает и отправляет - это он сделал быстро( ещё газетку немецкую прислал) .
А вот к производителю у меня уже есть вопрос .
У тебя наверное быстро кончилась игла , чёто какоето сомнительное качество иглы , к чему мне готовиться?
« Ответ #29 : 22 Февраль 2017, 15:05:40 »
Тише, тише ! Это вообще еще хорошо что 6000, в среднем один сезон ). Ну у всех по разному конечно ). Но.........наверное все равно какая-то экономия, т.е. 6000 карбы "не льют" ? Вообще, у вас же иглы как я понимаю, почти горизонтально двигаются ? Вот, и износ. Вобщем можно сослаться на СуперТенеровский Конструктив ! Хотя не только СуперТенеровский. На Cagiva Elefant такие-же карбы и так-же почти под наклоном стоят. А вообще в чем проблема купить иголку OEM. С мегазипа или импек-джапан. Есть еще запчасти то ? Или такой-же "пластилин" ?
