Автор Тема: Ремонтируем карбюраторы на Super Tenere XTZ 750  (Прочитано 59027 раз)
Оффлайн АНДРЕЙ-INGENER
Re: Ремонтируем карбюраторы на Super Tenere XTZ 750
« Ответ #30 : 23 Февраль 2017, 03:38:25 »
6000 это очень мало . На мегазипе игла стоит почти 4т.р.+ доставка (титановая чтоли).
Вообще я хотел ставить карбюр от TDM 850-2 2001года (говорят что карбы доработали и там проблем таких нет) но сам себе по рукам надовал типа всё должно быть родное теперь начинаю желеть .
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2017, 03:47:24 от АНДРЕЙ-INGENER »
« Ответ #31 : 27 Февраль 2017, 14:03:04 »
Этот комплект прошел чуть меньше 6000. И в помойку. За такое бабло они его из пластилина что ли делают, или из фольги конфеткных фантиков?
Всерьёз задумался по этому поводу . Разобрал и вытащил иглы , решил подвергнуть их испытаниям.
У меня в наличии 3 комплекта игл 1- новая из германии,2-оригинальная с крохотной выработкой , 3-как новая, сколько проходили они незнаю с японии. Иглой из под шприца решил поцарапать в нерабочем месте , потом напильник .Результат - 1я чистый сплав люминния вопросов ваще нет , 2я - поцарапалась нехотя и царпина тощая меленькая (совсем не люминий), 3я- сдесь мне пришлося навалиться как говориться , приложив старание и настойчивость я на ней всё таки оставил царапку , с напильником дружить незахотела как калёная . Теже операции я попросил сделать 2х соседей по гаражу как независимых экспертов , результат тот же .
Как это понимать ладно 1я с германии мадэ ин джапан сделано в китае но 2я и 3я с японии апсолютно одинаковые оттески марки иглы а качество отличается .
Оффлайн Kali
« Ответ #32 : 27 Февраль 2017, 14:51:42 »
Вот, я ща плакать буду, мне они уже едут. Ладно, хоть сезон прокатаю, но б...ь обидно раз в сезон он 5 до 7 тыс выкладывать.
« Ответ #33 : 28 Февраль 2017, 04:36:12 »
погади растраиваться вдруг качество другое прийдёт а пока делай шайбу подкладку .
Оффлайн Птыц
  • Мотоцикл: XTZ 750
« Ответ #34 : 13 Март 2017, 01:50:45 »
кто что знает про эти комплекты?
http://www.factorypro.com/Prod_Pages/prody85.html -эмульсионные трубки
Yamaha
fzr1000, all years
(but not "ThunderAce")
Yam pn: 3GM-14141-90-00
Yam pn: 3GM-14141-92-00 Yam pn: 3GM-14141-94-00
(aprox. Yamaha price $40 to $60 each)
38mm CV
~3.00mm
(.1175 kit) это от FZR 1000 стоит 132 бакса за 4 штуки без доставки
Yamaha
tdm850, 92-93
xtz 750, all years
replaces Yam pn: 3GM-14141-94-00
(aprox. Yam price $40 to $60 each)
Also same part used in all Ducati 600, 750 and 900cc bikes. Fits early Mikuni 38mm downdraft CV carb.
(does not fit 99-00 TDM's)
(does NOT fit 90-92ish gsxr750 horizontally mounted 38mm carbs - email for those)
- это от TDM 1(92-93 г.в.)/XTZ 750 и стоит 74 бакса, можно сложиться с кем то и взять комплект от FZR 1000 будет дешевле и по доставке в том числе так как на двоих. Главное убедться что это одни и те же эмульсионки.
кстати там комплект есть для TDM850-2 с титановыми иглами, товарищ пользует не первый сезон и очень доволен.
Оффлайн Птыц
  • Мотоцикл: XTZ 750
« Ответ #35 : 14 Март 2017, 22:45:46 »
вот такую подкладную шайбу я поставил чтоб убрать полку , толщина 2мм .
Кто знает зачем эта полка вообще нужна?! Не просто так она там? У кого какие доводы?
« Ответ #36 : 15 Март 2017, 10:07:08 »
хороший вопрос !
Оффлайн Kali
« Ответ #37 : 15 Март 2017, 10:55:06 »
"Factorypro:
A "step" inside of the needle seat in the carb slide?
It's there in virtually every Mikuni CV carb. It's supposed to be there.
It's to try to keep the needle bearing onto only one side of the needle jet - otherwise, the needle bangs back and forth onto both sides of the needle jet at idle and low rpm, instead on only one side."
Перевод:
"Factorypro:
«Шаг» внутри сиденья иглы в карбюраторной горке?
Это есть практически во всех карбюраторах Mikuni CV. Он должен быть там.
Пытаться удерживать игольчатый подшипник только на одной стороне струи иглы - иначе игла будет биться взад и вперед по обеим сторонам струи иглы на холостом ходу и низких оборотах, а не только на одной стороне."
Кто владеет английским, переведите точнее. Это переводил гугл.))))
Оффлайн Птыц
  • Мотоцикл: XTZ 750
« Ответ #38 : 16 Март 2017, 00:42:55 »
точнее и не надо переводить, всем все понятно) чтобы не разбивало эмульсионную трубку в нескольких направлениях- пускай разбивает в одном и прижато в сторону всасывания смеси что считаю логичным. Вопрос оставляю открытым кто нибудь желает заполучить эмульсионные трубки factory pro подешевле? Предлагаю сложиться и заказать к-т от FZR 1000 factory pro(никелерованные и износостойкие), каталожные номера одинаковые, должны подойти!
Оффлайн Kali
« Ответ #39 : 16 Март 2017, 10:08:00 »
Я уже комплект КЕDO, получил и поставил.
Оффлайн Птыц
  • Мотоцикл: XTZ 750
« Ответ #40 : 16 Март 2017, 11:40:59 »
было бы не плохо если получиться зафиксировать пробег с указанием диапазонов работы двигателя и расходом топлива с использованием данного набора KEDO )))
Оффлайн Kali
« Ответ #41 : 16 Март 2017, 13:53:14 »
Попробую, если не забуду.
« Ответ #42 : 15 Ноябрь 2018, 23:38:23 »
приветствую всех !!
« Ответ #43 : 15 Ноябрь 2018, 23:49:31 »
после реконструкции карбов пройдено более 30т км .
плюсы и минусы : как я писал выше рассверливать ничего ненужно - рассверлив заслонку рвёт мембрану (у меня полвало два раза) , просверлив ускаритель теряете трогревочные, а в результате особого драйва нет.
Хитрая шайба под иглу - 5 баллов с плюсом , нет ни выроботки и износа этого узла ВСЕМ советую!
Оффлайн Speleo
« Ответ #44 : 17 Ноябрь 2018, 10:22:33 »
Сегодня отдал на Авиаремзавод иглы и трубки. Один компл будет из титана, второй стандарт, металл игл в лаборатории посмотрят потом отпишусь фрезернут стандартный комплект сразу с шайбами.
