Автор Тема: Моторное масло  (Прочитано 95245 раз)
Re: Моторное масло
« Ответ #30 : 04 Март 2015, 09:54:18 »
Тест моторных масел 10W-40 и 10W-50 для дорожных мотоциклов:
http://motocitizen.info/review/cont/revisions/1363628338/test-motornih-masel-10w-40-i-10w-50-dlja-dorozhni-r63
Тест моторных масел:
http://motocitizen.info/articles/cont/revisions/1363628338/test-motornih-masel-r1884
Оффлайн Dots
  • Мотоцикл: XT660Z 2010
Re: Моторное масло
« Ответ #31 : 05 Март 2015, 10:06:34 »
Саш, спасибо за ссылки на тесты. Лошара я походу со своим ликвимолли.
Re: Моторное масло
« Ответ #32 : 05 Март 2015, 10:25:45 »
А оно у тебя сильно угарало? Сколько приходилось подливать за 1000 км примерно?
Меня сильно удивило, что какой то отечественный производитель выпустил мото-масло. ТОТЕК Астра Робот HR-4T 10W40. Оно стоит 600 руб за литр! Шизанутые они совсем, нафига оно такое надо за эти деньги.
Оффлайн voldemar
Re: Моторное масло
« Ответ #33 : 06 Март 2015, 14:31:19 »
Смешивать разные марки масел, в критической ситуации, можно, главное чтоб вязкость совпадала, хотя и там есть нюьансы.
Автомобильное масло отличается от мотоциклетного в основном количеством "скользких" присадок, тоесть мото масло грубо говоря менее скользкое для того, чтоб работало сцепление. Налить автомобильное можно, не если сцепление заскользит - ЖОПА. Сливай, промывай, разбирай сцепление и промывай.
Помимо скользящих присадок самое важное свойство масла это его устойчивость к нагреву и насколько быстро оно разлагается на фракции и какие свойства эти фракции приобретают после выпадения в осадок. Многие именитые масла от нагрева или перегрева превращаются в подсолнечное масло.
AGIP люто НЕрекомендую - масло говно. Однажды купил его для промывки от эмульсии в моторе, как промывочное. Все вроде бы хорошо и синтетика и вязкость как у мотюля на котором собирался ездить. Только вот после заливки, прогрева и пробега в 10 км, услышал я как чавкают коренные в моторе. Персрал, слил, залил мотюль и О ЧУДО, настала правильная тишина. Мотоцикл тогда был у меня Джиксер литровый. Так что эксперименты с маслами опасны и непредсказуемы в своём долгоиграющем результате.
Ищите толковые тесты моторных масел с фоками и отчетами, смотрите, думайте. Тесты автомобильных масел тоже в помощь, так как есть у меня подозрение, что основа у автомобильных и мото масел у крупных производителей одна, а затем ей придают свойчтва авто/мото только с помощю присадок.
Исполняю мечты.
Re: Моторное масло
« Ответ #34 : 06 Март 2015, 16:20:30 »
Что значит "услышал я как чавкают коренные в моторе"? Это как вообще?
Оффлайн Dots
Re: Моторное масло
« Ответ #35 : 06 Март 2015, 17:57:11 »
у меня вообще возникло твёрдое ощущение, что оно не угорает, а тупо выплёвывается при длительной езде на 5000 об/мин и больше. Доливаю пока что грамм 200 за 10 ткм. и сливаю с трубки почти столько же.
Оффлайн voldemar
Re: Моторное масло
« Ответ #36 : 07 Март 2015, 00:18:32 »
Слегка постукивает так, где постукивать не должно и как раз тем самым звуком, столь хорошо знакомым по застучавшим автомобильным моторам ))
Исполняю мечты.
Оффлайн Roman
  • Мотоцикл: CCMGP4502017
Re: Моторное масло
« Ответ #37 : 07 Март 2015, 11:49:48 »
Это хорошо, что ты не "убежденный"  ;)
В автомобильных ралли-рейдах слово "ликвимолли" ругательное и оскорбительное. Особенно с содроганием вспоминают "молибденовое" чудо, серого убийцу моторов...
А еще была история, как один экипаж имел ЛМ в качестве генерального спонсора, ездил в цветах ЛМ, но в тихую лил в мотор совсем не ЛМ...
Но что характерно, постоянные пользователи ЛМ чаще всего фанаты, почти сектанты, типа Гербалайфа и  прочих чудес расчудесных.
Они верят. У них все работает. Разубеждать себе дороже...
Re: Моторное масло
« Ответ #38 : 07 Март 2015, 12:14:10 »
Пробовал многие масла, кроме ликви моли) разве что в мопед как то раз заливал.
Кастрюль, агип, мотыль, моторекс, айпон, репсол... Больше наездил наверно на мотыле. Все с разной вязкостью и синь и не синь. Для себя решил наверно, что масло лучше почаще менять просто. Пока новое на всех мот работает мягче.
Автомобильное лил и не парился, но только на долив, когда не было под рукой мото масла, все живы и ничего не буксовало, доливать можно думаю. Товарищ ездит на лукойле автомобильном, моц прошел больше сотки тыщ, все в порядке, лазил в мотор, ваще без проьлем там все.
Re: Моторное масло
« Ответ #39 : 07 Март 2015, 14:31:55 »
что вы так напали на ликви-моли? обычные масла.. никаких сверхчудесных свойств не имеют.  я как-то давно использовал в селёдке их минералку 20w50. товарищ в пожилой элиминатор лил синь 10w40.. всё хорошо было. а масла с молибденом не только у ликви есть. я на такое моторы собираю обычно. кмк, предпочтительно использовать то масло, которое можно купить всегда - на замену, на долив.  мне вот однажды мотюлёвский полусинь не понравился и я стал лить 7100. на кастроле ездил - всё хорошо было. один раз даже ТНК 20W50 (мелкими буквами было написано М8Вз) залил, но через 250км сменил) ибо нуево, судьбу и мотор испытывать. счас в селёдку на обкатку залил 5100, в тенере 7100, в козу тоже 7100. какие-то тесты можно проводить работая в трибологической лаборатории, а все печатные издания имеют спонсоров, заказчиков и редакторов - доверять их мнению можно с определённой долей сомнения.
Оффлайн monah
  • Мотоцикл: Tenere XT660Z
Re: Моторное масло
« Ответ #40 : 08 Март 2015, 00:10:30 »
Главное заливать 100% синтетику. Читайте внимательно этикетки! Гидрокрекинг, выдаваемый за синтетику, будет гореть абсолютно в любом моторе и у любого производителя масел. И все таки лить нужно мото масло, иначе сцепление начнет тихо помирать.
Разбег по вязкости на наш мотик огромный - от 5W40 и до 20W50. Сам заливаю 10W50 с самого первого километра. Проблем нима. Ну а чтобы подешевле взять, то самый бюджет из мото масел будет наверное Elf, либо Castrol, как ни странно.
Оффлайн ptichkin
  • Мотоцикл: XT660Z 2011г
Re: Моторное масло
« Ответ #41 : 11 Март 2015, 23:49:14 »
Год назад Eni  брал по 220р. В январе этого года было еще по 300р на заправке Agip на Ленинградке.
Re: Моторное масло
« Ответ #42 : 12 Март 2015, 08:26:05 »
ptichkin, и как, ничего не чавкало, не хрумкало и не пищало?
Оффлайн ptichkin
Re: Моторное масло
« Ответ #43 : 12 Март 2015, 09:51:16 »
Ничего плохого про Agip (Eni) не скажу. Знакомый лил в Сутер750. Еще одному  заливаем его в Z800 с нова. Все счастливы....ью
Я в ХУНдай лью уже лет 6...
Оффлайн Volzam
Re: Моторное масло
« Ответ #44 : 15 Март 2015, 18:03:43 »
    Друзья, подскажите пожалуйста какое масло лучше лить в движок слоника? Никогда не сталкивался с заменой масла в мотоцикле. Нашему пермскому официальному дилеру доверия нет. Хочу сам купить масло. Заранее спасибо!!!
