Автор Тема: Ксенон  (Прочитано 30057 раз)
Оффлайн Vulzer
  • Мотоцикл: XT1200ZE Super Ténéré '14
Re: Ксенон
« Ответ #30 : 05 Март 2015, 00:01:15 »
По крышкам...можно у меня на работе сделать матрицу с макета переделанной крышки и делать их из стекловолокна.
Оффлайн Vulzer
Re: Ксенон
« Ответ #31 : 05 Март 2015, 00:03:30 »
Виталий, а тебя была фара от слоника?
Re: Ксенон
« Ответ #32 : 05 Март 2015, 00:11:30 »
Это наверное дешевле, чем принтер
Re: Ксенон
« Ответ #33 : 05 Март 2015, 07:43:48 »
Фару отдал на опыты) но крышки нужно посмотреть, возможно лежат где-то.
Re: Ксенон
« Ответ #34 : 19 Март 2015, 15:40:33 »
Сегодня обратил внимание на то, что вилка очень плотно при довороте руля стоит к крышке фары задней, о которой писали выше. Нужно посмотреть провода и заглушку резиновую, не будет ли упираться это всё в провода при повороте руля.
Оффлайн Vulzer
Re: Ксенон
« Ответ #35 : 19 Март 2015, 15:50:25 »
Как раз будет одна из основных тем на открытии) если не сложно, захвати 1 блок с собой и лампу
Re: Ксенон
« Ответ #36 : 19 Март 2015, 16:19:30 »
Если не забуду. Может вечером примерку сделаю. Надо бы поискать заглушки от разбитой фары.
Оффлайн Khaan
Re: Ксенон
« Ответ #37 : 24 Март 2015, 22:17:18 »
Нужно разобрать фару, вынуть линзу и подобрать по размерам биксеноновую, я так себе не dn01 делал.
Re: Ксенон
« Ответ #38 : 25 Март 2015, 00:12:00 »
Для чего?
Re: Ксенон
« Ответ #39 : 07 Апрель 2015, 00:02:33 »
Крышки от старой фары нашел. Одна чуть коцана, вторая цела. Из чего лучше дубликаты сделать?
Вопрос из чего делать и как.
Re: Ксенон
« Ответ #40 : 24 Май 2015, 15:07:19 »
Дошли руки доработать крышки под ксенон. Давно ставил себе на ТДМ ксенон, а ща вообще ничего не помню) Кто ставил и силен в электрике, как подключать? У меня блок и лампа, все штекеры одеваются друг на друга, а у лампы остаются две клеммы (красная и черная). Я так понимаю, что эти клеммы в штатную проводку к лампе втыкать? Схемы разные в инете, через реле, и на клемму АКБ...
Вот такие блоки у меня:
http://www.motoxenon.ru/index.asp?rid=24686&fname=/view.asp&NewWin=0&nm=34409
Оффлайн ptichkin
  • Мотоцикл: XT660Z 2011г
Re: Ксенон
« Ответ #41 : 24 Май 2015, 16:34:13 »
блок одной фишкой к ксеноно-лампе,  другим концов в штатную проводку (фишку от галогенной лампы)
http://cs606717.vk.me/v606717597/371f/6Di32XYAXb4.jpg
« Последнее редактирование: 24 Май 2015, 16:39:43 от ptichkin »
Re: Ксенон
« Ответ #42 : 24 Май 2015, 18:21:38 »
Я так понимаю, что "+" и "-" на картинке как раз в штатную проводку подсоединять. Как доделаю, выложу фотки потом.
Re: Ксенон
« Ответ #43 : 26 Май 2015, 13:30:31 »
Сделал дырки в крышках фары. Вот так у меня получилось. На выходных попробую установить. Главное, чтобы длины проводов хватило.
Re: Ксенон
« Ответ #44 : 26 Май 2015, 22:52:18 »
Блоки заверни слоя в 3, в пакет или в скоч, не красиво-зато надёжно.
