Автор Тема: почти Тенера  (Прочитано 22286 раз)
Оффлайн striter
Re: почти Тенера
« Ответ #1 : 26 Январь 2015, 10:23:24 »
сухая масса 155 кг, значит со всеми жидкостями порядка 180 - 185 примерно, не плохой вес
в то время, как везде ставят инжектор, в данном случае решено установить карбюратор... я не говорю, что это хорошо или плохо, мне просто не понятно, чем вызвано такое решение
заявляется, что мот для дорог общего пользования, но при этом, глядя на фото, не совсем понятно, как решать вопрос с установкой багажа... внешне сам хвост кажется "хлипким"... и вопрос, как на него крепить багажные рамки...
словом, так же тенерка, только немного схуднув, на ободах эксель в стоке и в новом облике
ну, и судя по фото, мот на одно лицо...
Оффлайн Roman
  • Мотоцикл: CCMGP4502017
Re: почти Тенера
« Ответ #2 : 26 Январь 2015, 12:29:27 »
Криворукие переводчики.
На сайте производителя:
"... electronic fuel injection via a 44mm Mikuni throttle body..."
Оригинал здесь
http://ajpmotors.com/
Re: почти Тенера
« Ответ #3 : 26 Январь 2015, 12:58:08 »
крышка бака под сиденьем однако...
Re: почти Тенера
« Ответ #4 : 26 Январь 2015, 16:31:15 »
Дак это получился КТМ690 только с алюминиевой рамой и ямаховским двигателем. Так-то правильное решение убрать бак под сидуху, концепция централизации масс, меньше веса "наверху", ну и представляете какие броды можно преодолевать  :), воздухозаборник то почти на высоте верхней траверсы вилки, это как на Африке Твин. Если цена еще будет меньше 690-ого, думаю будет спрос в Европе. Тем более не все же могут реализовать 67 л.с. на колен валу, тут как с Супер Тенерой может получиться в 90-ые, аппарат конечно интересный, мощный, но в итоге то продажи XTZ660 были выше XTZ750, потому что меньше стоит, да и далеко не всем нужна эта мощь, точнее мощь нужна всем, но многим чисто для понтов, ведь на бездорожье еденицы могут реализовать весь потенциал 40-50 л.с. что уж говорить о 60-70 л.с.. Даже на Дакаре с их одностволками в 450 см3 не думаю что под "любителями" шибко мощные моторы стоят.
Re: почти Тенера
« Ответ #5 : 26 Январь 2015, 18:14:54 »
Мо поводу нереализованных лошадей в Дакаре, на Африке рейс участвовал человек на XT1200Z в классе опен. Даже на слонике человек в пески Мавритании поперся. Вот как бывает))
Re: почти Тенера
« Ответ #6 : 26 Январь 2015, 18:22:01 »
AF, он финишировал, не в курсе?
Re: почти Тенера
« Ответ #7 : 26 Январь 2015, 18:55:19 »
Ищу, пока данных нет. Видел его на европейском спортивном канале.
Re: почти Тенера
« Ответ #8 : 26 Январь 2015, 18:57:06 »
Зато нашел на сайте Africa race предложение о тех поддержке во время соревнования:
Оффлайн delin
Re: почти Тенера
« Ответ #9 : 26 Январь 2015, 22:16:03 »
Красив все таки Тенер!!
Re: почти Тенера
« Ответ #10 : 29 Январь 2015, 10:33:06 »
В итоге нашел репортаж с Africa Eco Race 2015 о французском участнике на Super Tenere 1200, начиная с 3.28, хотя все интересно
http://youtu.be/oXTpt2-CX9c
Re: почти Тенера
« Ответ #11 : 29 Январь 2015, 11:15:30 »
Смотрел без звука, по внешнему виду стоковый СТ1200, на него только роудбук  и выхлоп поставили.
С вертолета красиво смотрелся, ехал бодро
Re: почти Тенера
« Ответ #12 : 29 Январь 2015, 13:21:18 »
Это Дэвид Фратинье, чемпион мира по эндуро. Было 12 этапов, похоже после пятого или шестого он сошел. Шестого этапа в списках нет.
Он еще в 2004 году участвовал на ВР-ке 450 полноприводной. Ямаха нещадно экспериментирует biggrin
Сайт Дэвида, там ееще фотки на СТенере http://www.davidfretigne.com
Re: почти Тенера
« Ответ #13 : 29 Январь 2015, 13:23:00 »
Вот еще для затравки, он же http://youtu.be/PM8-LGRfq6c
« Последнее редактирование: 29 Январь 2015, 13:33:22 от AF »
Re: почти Тенера
« Ответ #14 : 29 Январь 2015, 14:03:20 »
интересно у него на африке-рейс кардан и вилка потекли))
