Автор Тема: Можбыть всё-таки в XT660Z 2008 нужен датчик давления масла?  (Прочитано 13206 раз)
Оффлайн с.к.с
  • Мотоцикл: Tenere 660 91г
Стоит обыкновенный датчик аварийного давления масла,скручен с какой-то иномарки из-за мелкого размера.Через переходник вкручен на выход магистрали из блока где фильтр на голову,ну и лампочка в приборку врезана.
Оффлайн мотозависимый
датчик  как бы  более нужен   в старой тенери....потому что   распредвал на постели и вслучае масл.голодания постель-как утром после бурной ночи с красавицей ,вся мятая перемятая......а в инжекторной тенерке усё на подшипниках  -не так страшно....
Оффлайн с.к.с
Чертеж переходника что вворачивается вместо болта :https://yadi.sk/i/02zdgnpLf4s3D
Оффлайн Dots
  • Мотоцикл: XT660Z 2010
Определился я тут с датчиком наконец-то. Масло на датчик пустил через штуцер, который вкрутил вместо болта для стравливания воздуха, расположенного в крышке маслофильтра. А чтобы не делать громоздких переходников ещё один штуцер вкрутил во внутренне отверстие датчика масла, предварительно нарезав в нём резьбу.  Сам датчик закрепил с помощью пластины с двумя отверстиями и гайки к правому болту крышки маслофильтра.
Датчик масла сначала попробовал от газели (порог срабатывания около 0,8 бар), но он нормально работал только на холодном двигателе, на горячем стабильно загорался и гас только на 4000 тыс. оборотов. А через несколько сотен км вообще начал капать. Но тут я как-раз раздобыл датчик аварийного давления масла от фолькса на 0,3 бар (маркировка датчика FAE 12220, есть аналоги). Этот уже заработал более-менее нормально, но всё-равно в пробках вчера моргал на оборотах до 2200. И это всё по холодной погоде.
Вот думаю теперь - всё ли у меня в порядке с маслосистемой?( И что наверно масло надо погуще/получше залить на лето (сейчас ликви-молли 10 В 40)
Контрольный светодиод врезал в корпус вольтметра, который как-раз заодно и установил.
Оффлайн Dots
а в обратке, кстати, давления практически нет.
Поздравляю!
Что будет если не дай бог оторвется трубка смазки распредвала?
А откуда ему там взяться? Огород с лейки поливал?
Оффлайн Dots
Вытечет масло и загорится моя красная лампочка(для чего, собстна, и весь огород). после этого я заглушу мотор, разберусь "кто виноват и что делать" и рано или поздно долью масла и поеду дальше. ну и полдвижка ещё в масле будет. а может даже на выпуск нассыт и дым тогда пойдёт))
 ...а чей-то трубка оторвётся-то? и почему именно смазки распредвала?
А что будет если трубка оторвется, а масляного датчика нет?) ;)
ну типа по схеме нарисовано, что типа магистраль под давлением и я поначалу лелеял некую надежду, о чём и писал). Теперь вот спешу опровергнуть ся.
« Последнее редактирование: 21 Март 2015, 00:00:08 от Dots »
повторюсь.....давление маломальски есть  в старой тенере  в паре РАСПРЕДВАЛ-ПОСТЕЛЬ ,по аналогии( шейка колвала-вкладыш шатуна) и маслу приходится просачиваться преодолевая сопративление малого зазора (который кстати тоже по мере износа увеличивается) поэтому и возникает давление...а  новой тенерке   всё на подшипниках качения и давление там меньше ...
...и давление есть именно перед распредом ( или выходом масла из фильтра)  на XTZ 660  можно врезать датчик  в заглушку( сделав её самодельной помощнее)  которая закрывает распредвал на голове ( на тенерах до 1994 года там стоял привод механический на тахометр) так что получится это сделать только на двухглазой с электронным тахом..
дак там тоже мало давления, это же жидкость. она во все стороны жмёт одинаково. что в распред, что в колено, что на полив шестерни в коробке - везде чуть больше килограмма давит..
...как это одинаковое???   если логически рассуждать- давление там больше где  где проходное сечение для масла меньше (при одинаковой производительности насоса)  .....попробуй   подуть в шланг    1см  диаметром   или   в трубочку для сока....где давление на щёки больше будет? :)  ещё пример-  для сравнения   возьму  совкоцикл   УРАЛ и ДНЕПР ....МАСЛОНАСОСЫ ОДИНАКОВЫЕ   - но у днепра на к-валу  вкладыши  ( подшипники скольжения,как  на тенери  старой  на распредвалу)   у  урала  подшипники качения (как у тенеры) .......и что давление  типа будет одинаковое?  ......
у урала и днепра разные маслонасосы, абсолютно.  а теперь возьми шланг и наковыряй в нём сразу несколько разных дырочек. давление перед дырочками везде будет одинаковое. в самих дырочках скорость потока будет отличаться и всё. моменты инерции жидкости, думаю, учитывать не стоит. мы ведь не установку одного маслонасоса на разные мотоциклеты обсуждаем, а давление в одной системе. на тенере инжекторной важно не давление (его там нет почти) а производительность насоса, которая, кстати, на теплообмен положительно влияет (гуще масло - хуже прокачиваемость), ибо мотор весь на подшипниках - давление появится только если сопротивление жидкости будет слишком большим. на старом 600ом моторе по одним данным 1,3 должно быть при каких-то там оборотах, по другим меньше килограмма на холостых. я забил на это дело - просто маслонасос поставил новый и более производительный. на селёдку.
« Последнее редактирование: 24 Март 2015, 22:04:48 от Busse »
