Автор Тема: Запчасти на XTZ660 91-97годов  (Прочитано 33956 раз)
Re: Запчасти на XTZ660 91-97годов
« Ответ #45 : 14 Июль 2017, 20:30:06 »
Глушитель Забронирован.
« Ответ #46 : 20 Август 2017, 22:44:22 »
Бронь снята. Глушитель снова в продаже. Продаю т.к. отремонтировал GPR прямоток. Этот как бы запасной щас. Вес его 4,7 кг. Что все-же меньше чем весит родной глушак, хотя да, любой прямоток будет легче.
« Ответ #47 : 28 Сентябрь 2017, 23:16:25 »
Пожалуй Апну темку. Не сезон правда уже для езды, но может кому-то что-то и нужно ! Самое время заняться мотоциклом  ;)
« Ответ #48 : 14 Ноябрь 2017, 18:13:29 »
Апну темку. Слегка дополнил список з/ч от карбюратора.
« Ответ #49 : 25 Апрель 2018, 18:10:29 »
Актуально.
Оффлайн АндреC
« Ответ #50 : 21 Август 2018, 16:30:07 »
Привет! Глушак еще продается?
Это прямоток?
« Последнее редактирование: 21 Август 2018, 16:37:06 от АндреC »
« Ответ #51 : 21 Август 2018, 16:50:13 »
Не, не прямоток. Это скоковый глушитель КТМ 690. Звук там обычный, тихий. Он не орет как прямоток. Но немного шумнее стокового выхлопа XTZ 660.
Продаю по причине малого использования. Щас у меня на одном прямоток, а на втором сток. Этот типа лишний, наигрался уже ).
Из +
Внешний вид.
Меньше по габаритам
Полностью переделан под геометрию xtz660.
Но он не громкий.
По пропускной способности не скажу. Не знаю.
"-" он греется сильно. Это основная причина у многих его замены на тюнинг на 690-ом.
Но в катализаторе пробиты соты чтоб на карбюраторе он не засирался.
Оффлайн АндреC
« Ответ #52 : 22 Август 2018, 10:16:28 »
Это хорошо, как раз прямоток не хотелось бы.
То есть, нормально установится на штатные места, ничего подшаманивать не надо?
Ну не знаю, у меня родной нагревается так, что к отражателю не прикоснешься, куда уж там сильнее может быть, если только до красна раскалится :)
« Ответ #53 : 22 Август 2018, 11:45:49 »
Это хорошо, как раз прямоток не хотелось бы.То есть, нормально установится на штатные места, ничего подшаманивать не надо?Ну не знаю, у меня родной нагревается так, что к отражателю не прикоснешься, куда уж там сильнее может быть, если только до красна раскалится :)
Нормально он ставится. Максимум что может не совпадать идеально, это передняя точка крепления, у меня там не идеально .было, пришлось рядышком дырочку просверлить аккуратно, тогда закрутил болт. Ну это в районе крепления пассажирских подножек место.
Он кстати меньше выступает по габаритам наружу чем родной глушитель с отражателем.
Ну на 690 в версии эндуро многие меняют его, т.к. грузить в прицеп неудобно. Он ещё пол часа горячий остаётся, и некоторые об этом забывают. На XTZ 660 нет такой проблемы )))).
А так греется как обычный глушитель, просто теплового экрана как на XTZ на нем нету.
« Ответ #54 : 20 Апрель 2019, 17:53:10 »
Ап.
« Ответ #55 : 05 Январь 2020, 00:05:03 »
Ап.
Оффлайн LoocDog
  • Мотоцикл: Yamaha Tenere XTZ 660 4MY
« Ответ #56 : 18 Март 2020, 20:36:45 »
вал кпп есть? 43F-18102-02-00
Оффлайн мотозависимый
« Ответ #57 : 06 Апрель 2020, 22:00:22 »
 89207207666
Звони,пиши ватсап
есть вал
« Ответ #58 : 11 Май 2020, 23:10:49 »
Глушитель от KTM690 и вторичный карбюратор XTZ660 проданы.
« Ответ #59 : 11 Май 2020, 23:11:53 »
Стартовое сообщение темы обновил. Удалив данные детали с продажи.
